Autor Wątek: Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi  (Przeczytany 6270 razy)
« dnia: Październik 06, 2006, 21:07:12 pm »
SerU#408
Niestety moje pojęcie o elektronice jest mizerne i st?d mój b?d? co b?d? intryguj?cy post  :mrgreen:
Buduję co? w rodzaju wypasionej fury na wzór pimp my ride i potrzebuję się dowiedzieć jak zrealizować otwieranie drzwi na pilota. Od razu mówię, że zaspawywania klamek nie będzie ale chcę żeby się drzwi same otwierały (na cał? szeroko?ć a nie jedynie uchylały jak to maj? dresiarze w golfach czy beemkach z zaspawanymi klamkami) i najchętniej zamykały za pomoc? pilota i przy okazji także ten sam pilot obsługiwałby centralny zamek. Czy jaka? m?dra głowa jest mi w stanie powiedzieć jak to zrobić? Pomijam stronę blacharsk? bo z tym sobie poradzę ale jakich siłowników trzeba użyć żeby drzwi się same otwierały i najlepiej zamykały. Chodzi o wszystkie 4 drzwi. Podobny patent jest w nowych mercach i beemkach więc się da-tylko jak?  8)
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2006, 05:55:57 am »
hmmm trzeba by użyc mechanizmu który używany jest w niektórych autach do otwierania bagażnika z pilota. Tam własnie po naciśnieciu guzika bagażnik sam piękni podnosi sie  :)
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 07, 2006, 15:22:34 pm »
Boczek
z otwieraniem to nie problem ale żeby jeszcze sięzamykało to już chyba pneumatyka.
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 10, 2006, 13:01:00 pm »
RATMAN#1809
albo siłowniki liniowe ale to droga zabawa może być i prawdopodobnie uniemożliwi operacje "ręczne"
pewnie pneumatyka będzie najlepsza - nadal pozostaje sprawa ręcznego otwierania....aale to dało by sie chyba rozwi?zać...
Chyba że chcesz zostać z ręk? w nocniku jak ci np uszczelka przymarznie....
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 10, 2006, 20:16:58 pm »
Klima
Mozesz pokombinowac z układem elektropneumatycznym, czyli siłowniki pneumatyczne, potrzebna by byla jakas spreżareczka samochodowa, zawór sterowany recznie, drugi zawór sterowany pneumatycznie. jeden przewód z cisnieniem podlaczasz do zaworu ster. recznie i on bedzie przesterowywac zawor ster. pneumatycznie, ktory tez musi byc podlaczony do ?ródla cisnienia. do ostatniego zaworu podlaczasz silownik i wszyskto dziala. A jak chcesz cos zrobic z pilotem to trzeba cos kombinowac z elektronika a ja na tym sie nie znam. napewno jakis pilot treba podlaczyc pod zawór recznie sterowany 8)
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 12, 2006, 11:26:09 am »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
proponowalbym nie bawic sie w pneumatyke... po pierwsze plynna regulacja (otwieranie) musialaby odbywac sie poprzez zawory proporcjonalne, po drugie sprezarka, po trzecie halas, po czwarte dwie przemiany energii, a wiec duze straty... itd
najlepszym wyjsciem jest zamontowanie silownikow elektrycznych specjalnie do tego celu przeznaczonych ewentualnie samodzielna budowa (np. serwomotor z zebatka napedzajacy listwe zebata popychajaca dzwi) jakiegos efektora...
FSO Car Team
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 12, 2006, 12:51:50 pm »
Moja propozycja jest taka aby zrobić to na mechanizmie ze ?rub?. Co? jak podno?nik samochodowy (takie pół trapeza).
W progu zapodajesz ?rubę z napędem elektrycznym do drzwi mocujesz składaj?ce się ramię i gotowe. Sterowanie to tylko zmiana kierunku obrotu ?ruby.
Niby banalnie proste ale:
- zapomnij o ręcznym otwieraniu no chyba że awaryjnie będziesz mógł odł?czać mechanizm
- zapomnij że ci drzwi trzasn?ł - innymi slowy trzebaby przerobić zamek coby się zamykał po doj?ciu drzwi do skrajnego położenia.
Przypuszczam że kwestia sterowania z pilota i cełej elektroniki będzie tu najprostrza do zrealizowania  :lol:  :lol:  :lol: .
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 12, 2006, 13:07:58 pm »
e_gregor
No elektronika to piku?. Każdy byle elektronik moze ci to zrobic, nawet ja ;)
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 23, 2006, 16:28:39 pm »
RATMAN#1809
Cytat: "Osfald"
To prawda ale wyobrażasz sobie drzwi poldka zmykaj?ce się bez trzasnięcia?
Poza tym przy pneumatyce zawsze można założyć mały zaworek do spuszczenia ci?nienia z układu (np pod zderzakiem) i używać drzwi normalnie....... Sam statrt - stop - to nie problem - nie mam potrzeby używania zaworków prop. s? siłowniki które maj? niejako zaprogramowany łagodny start i łagodny koniec ruchu
Jak na zło?ć wydałem ostatnio katalog festo....
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 24, 2006, 07:36:16 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
RATMAN ale SerU nie napisał że to będzie Polonez ( pewnie cosik Fiatopodobnego )
hmm w Merkach S-klassach ( tych ale czołg ) drzwi domykały się same ( domykały nie zamykały - przynajmniej w niektórych wersjach jak mnie pamięc nie myli ) może warto zainteresować się tym germańskim patentem ? a jak nie to zostanie Ci SerU już chyba tylko Hasselhoff i jego Knight Rider  :mrgreen:
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 31, 2006, 20:58:21 pm »
RATMAN#1809
Oswald - Może i masz rację - zazwyczaj zapominam że ma alergię na elektrony :p
A serio- jako? zawsze bardzielj lubiłem wszelkiego rodzaju napędy pneumatyczne i hydrauliczne niż elektryczne... i takie małe zboczenie mi zostało
Każde rozwi?zanie będzie miało zarówno wady jak i zalety
Elektryka - co jak padnie aku
Pneumatyka - konieczno?ć posiadania zbiorniczka ze sprężonym powietrzem (npo bo jak by wygl?dało że wciskasz pilota a tu kompresor zaczyna buczec....)
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 26, 2007, 16:30:28 pm »
gucio
hmmm... no dobrze dobrze tylko jeśli ktoś coś takiego zamontuje to jak otworzy ręcznie dzrwi w przypadku awarji elektroniki lub nagłego rozładowania akumulatora? jeśli klamki będą zlikwidowane to żadne sprzęgło nie pomoże
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 26, 2007, 16:59:22 pm »
Cycu_E30
od srodka
niepytaj mnie jak to zrobic bo odpowiedz jest jedna..... :twisted:
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 27, 2007, 01:08:30 am »
gucio
wejść przez dziórkę od klucza?  ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 28, 2007, 14:56:51 pm »
Mirek
SerU#408, może dla prostoty pozostań tylko przy samym otwieraniu - przykręć siłowniki od klapy bagażnika do drzwi, a zamek zmień na elektromagnetyczny. pstrykajac na pilota w trakcie jazdy zyskasz hamulce aerodynamiczne  :lol:
 W póżniejszej fazie pozostaje ci wymyślic jakiś mechanizm zamykajacy  - może coś podobnego jak w kieszeniach magnetofonów kasetowych.
[ Dodano: 2007-03-28, 15:02 ]
zamykanie - może jakas szpula z linką ściagającą drzwi wypozazona w zapadkę zwalnianą w momencie otwarcia zamka. Jesli Zaopatrzysz szpule dodatkowo w jakiś hamulec (sprężynoiwy albo cierny) drzwi nie bedą bestialsko odskakiwać na boki.
Jednak problemy pojawia się na ciasnym parkingu - łup! i obijasz drzwiami samochody po bokach.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 28, 2007, 15:17:47 pm »
Cycu_E30
Cytat: "Mirek"
testowane, po otwarciu jedynch drzwi przy predkosci 100km/h nieznacznie ściąga auto, jako hamulce to sięnie sprawdza, no chyba ze przy 200
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 28, 2007, 15:33:13 pm »
Mirek
Podoba mi sie pomysł siłowników śrubowych (Bocian_s#313  ). Możnaby go nieco zmodyfikować i użyć ćwierć pierścienia zębatego wyciętego np z betoniarki, napędzanego za posrednictwem zębatki rowerowej (z tylniego koła), tak by umożliwić ręczne trzaśnięcie.
[ Dodano: 2007-03-28, 15:35 ]
CyCu, jesli sciąga auto, to widocznie w jednych drzwiach jest otwarta szyba, albo wiatr wieje z ukosa :)
