Autor Wątek: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .  (Przeczytany 178518 razy)
Odp: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #340 dnia: Luty 17, 2012, 17:54:09 pm »
Zaświecanie się kontrolki rezerwy jest sterowane pływakiem w zbiorniku. Spróbuj podmienić żarówkę w tej kontrolce.
« Odpowiedź #341 dnia: Luty 17, 2012, 17:55:09 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
tylko czy jest sens jak wskazowek nie mam jak zkalibrowac?
« Odpowiedź #342 dnia: Luty 17, 2012, 19:10:59 pm »
podmień żyda, bo do licznika jeszcze będziesz pompę paliwa kupował jak się spali :)
« Odpowiedź #343 dnia: Luty 17, 2012, 19:20:50 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
nie spali sie ;)
« Odpowiedź #344 dnia: Luty 17, 2012, 21:11:58 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
« Odpowiedź #345 dnia: Luty 17, 2012, 22:24:04 pm »
le nie byla nawet dotykana ta zarowka
Ale mogła się spalić... u siebie w poprzednim caro też miałem taki przypadek  wymieniłem tą małą żaróweczke i po problemie :) .
« Odpowiedź #346 dnia: Luty 17, 2012, 22:53:58 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
u siebie w poprzednim caro też miałem taki przypadek  wymieniłem tą małą żaróweczke i po problemie  .
co nie zmienia zacinajacego sie obrotka i temp ;/ trudno na razie sie przemecze pare chwil skocze po zegary wymienie w nich zarowki na moje i po problemie bd
« Odpowiedź #347 dnia: Luty 21, 2012, 21:24:32 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
okey, juz mam nowe zegary ;d;d i jest cycus glancus tylko przy ince predkosciomierza sie nacierpialem <masakra> ale wkoncu jest na swoim miejscu jeszcze tylko pytanko od czego moze ona przeskakiwac? nie jest to bardzo mocne przeskakiwanie ale jednak, linka jest na pewno dobrze i do konca wsadzona oraz zabezpieczona srubka, moze to byc wina dosc malej ilosci smarowidla w tym kwadracie?
a zdyek rzeczywiscie byl przepalony, ale juz nie stanowi to problemu bo jest nowy ;p
« Odpowiedź #348 dnia: Luty 21, 2012, 21:43:05 pm »
u mnie tak wygląda podświetlenie:
« Odpowiedź #349 dnia: Luty 21, 2012, 21:46:49 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
ladnie ladnie ;p a nie przeklamuje Ci wskaznik paliwka? ;> ;d;d bo cos u mnie cholera nie dochodzi tak daleko ;p
« Odpowiedź #350 dnia: Luty 21, 2012, 21:49:25 pm »
zatankuj do pełna to dojdzie ;) wskaźnik dobrze wskazuje, ale niestety skacze poniżej połowy zbiornika.
« Odpowiedź #351 dnia: Luty 21, 2012, 21:50:17 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
to to swirki bajerki byly, a prosze Cb w kontrolki tez wsadzales diody?
I cholera nie wiem co z tym predkosciomierzem wszystko juz cacy chodzi oprocz predkosci ;/
« Odpowiedź #352 dnia: Luty 21, 2012, 21:56:31 pm »
w kontrolki też wkładałem diody SMD oprócz alternatora.
jeśli chodzi o prędkościomierz to otwórz maskę, po lewej stronie od serwa będzie wychodzić linka gazu i linka prędkościomierza, za kołnierz prędkosciomierza trochę pociągnij, być może przy zegarach się zagiął i stąd masz teraz skoki albo źle założyłeś linkę, np nie do końca założyłeś tą biała obudowę linki na cycek od prędkościomierza.
« Odpowiedź #353 dnia: Luty 21, 2012, 21:58:35 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Mi też przeskakuje prędkościomierz, ale prawdopodobnie u mnie jest problem z samym prędkościomierzem który jest do wymiany :/ A całe zegary u mnie prezentują się tak
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #354 dnia: Luty 21, 2012, 22:01:23 pm »
jak z jazdą w nocy? nie męczą wzroku?
« Odpowiedź #355 dnia: Luty 21, 2012, 22:02:43 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Nie męczą :) Wcześniej miałem Niebiesko podświetlane tarcze i czerwone wskazówki i tamto dawało po oczach :/ ale na te w nocy przyjemnie się patrzy i nie męczą wzroku :)
« Odpowiedź #356 dnia: Luty 21, 2012, 22:04:55 pm »
a podświetlenie szybki w jaki sposób zrobiłeś? jakieś diody od góry za zegarami?
« Odpowiedź #357 dnia: Luty 21, 2012, 22:07:32 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
to nie jest podświetlane :D Ta ramka właśnie która zakrywa zegary z szybką jest pomalowana na biały połysk, i ten niebieski się odbija od wskazówek :) sam się zdziwiłem jaki efekt tego jest :) BTW, jakich kolorów diód SMD używałeś do podświetlania kontrolek ?? białych ??
« Odpowiedź #358 dnia: Luty 21, 2012, 22:14:13 pm »
tak, wszędzie dałem białe, jest filtr na tarczach więc bez sensu dawać kolor, do zegarów niedługo chyba takie dam http://allegro.pl/zarowka-led-t5-3x-smd-boczna-profesionalna-i2115660016.html Wtedy powinno być jeszcze bardziej równomierne podświetlenie.
« Odpowiedź #359 dnia: Luty 21, 2012, 22:16:14 pm »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Jak z widocznością kontrolek w dzień?
