Autor Wątek: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .  (Przeczytany 178729 razy)
Odp: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #380 dnia: Luty 23, 2012, 01:49:25 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Pewno trochę różu sie zrobi jak biale diody dasz :p
« Odpowiedź #381 dnia: Luty 23, 2012, 09:14:59 am »
jeszcze jedno pytanie co z żarówką od  ładowania(akumulator) czy wstawiłeś też diodę i czy  wzbudza sie alternator?
« Odpowiedź #382 dnia: Luty 23, 2012, 09:21:34 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
z tego co czytalem nie moze tam byc dioda, gdzyz iz poniewaz kazda zaroweczka w desce ma 1,2 W a ta od aku ma 3 W o ile te 1,2 mozna spokojnie zastapic diodami i wszystko dziala, to ladowania raczej na pewno nie mozna bo nie ma tak silnej diody..
« Odpowiedź #383 dnia: Luty 23, 2012, 09:22:42 am »
no to ja o tym wiem że tam jest 3W  dlatego pytam
« Odpowiedź #384 dnia: Luty 23, 2012, 09:24:11 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
mysle ze dioda w tym miejscu raczej nie zadziala, ew. sprobuj a sie przekonasz, ja na razie nie mam jak. ;p
« Odpowiedź #385 dnia: Luty 23, 2012, 09:27:27 am »
Ładowanie musi zostać na żarówce, na diodzie nie będzie wzbudzania alternatora. 3W żarówka musi być, bo nawet z żarówką 1,2 W altek się nie zbudzi.
« Odpowiedź #386 dnia: Luty 23, 2012, 09:29:07 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
no. a skoro zarowa ma 3W to i tak jest jasniejsza od reszty czyli w reszte kontrolek smialo mozna zapakowac diody i duzej roznicy w jasnosci miedzy diodami a zarowka od aku chyba nie bd, chyba ze sie myle ..
« Odpowiedź #387 dnia: Luty 23, 2012, 09:34:09 am »
może i tak z tym że ideogramy w plusie po 2000r są ciemne i mimo tych 3W to ten akumulator świeci się licho.
« Odpowiedź #388 dnia: Luty 23, 2012, 10:18:09 am »
Alternator najlepiej się wzbudza "normalnym" prądem poprowadzonym np. z bezpiecznika po włączeniu stacyjki.Ja sobie tak podłączyłem i ładowanie jest idealne,nawet po włączeniu świateł napięcie zbytnio nie spada.Kontrolkę można podłączyć wtedy w inny sposób,żeby gasła.
Co do kontrolek,to zawsze można załadować tam "tradycyjne" żarówki,czyli takie,jaki są w przednich lampach do postojówek.Oczywiście nie takiej dużej mocy.Podejrzewam,że wystarczyły by 2 watowe,bo one i tak dają więcej światła,niż te małe.Trzeba by tylko je przylutować.Miejsca tam jest,to powinny się zmieścić  :P :P
« Odpowiedź #389 dnia: Luty 23, 2012, 10:36:35 am »
zamiast lutować, można zegary rozebrać i ten biały plastik chromem w sprayu potraktować, wtedy ścianki będą działały jak odbłyśnik i też powinno mocniej świecić nawet 1,2 W.
« Odpowiedź #390 dnia: Luty 23, 2012, 10:52:48 am »
Biały sprej nadaje się lepiej,bo w tego typu skomplikowanych miejscach będzie lepiej odbijał,a ten plastik,to jest bardziej żółty,niż biały  :P
Tak właśnie pisał KubaPsk,że pomalował na biało.To właśnie robi najlepsze odbicie.Ale mimo wszystko na te kontrolki nowego typu może nie pomóc,bo przydało by się mocniejsze światło.
« Odpowiedź #391 dnia: Luty 24, 2012, 18:21:54 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
    • Caro 1.6, LEXUS IS
No to dzisiaj zmieniłem te tarcze i diody wsadziłem  :P Co prawda wsadziłem tam 2 rodzaje diód bo kupowałem w 2 sklepach i się nie spodziewałem, ale jedne świecą mocniej  <co>
No ale cóż, ogarne to na dniach ;) I troche wskazówke obrotomierza trzeba wykalibrować  ;p Szczerze to ładnie wyszły, ale nie jestem pewien do końca czy one mi się podobają  :d
« Odpowiedź #392 dnia: Luty 24, 2012, 23:10:01 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
A tak wygląda u mnie konsola środkowa, zdjęcie mało wyraźne bo robione telefonem podczas jazdy :P
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #393 dnia: Luty 24, 2012, 23:16:54 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
tarcza od 1.4 wnętrze od 1.6 abi... ??? Podświetlenie ciekawe
« Odpowiedź #394 dnia: Luty 24, 2012, 23:22:17 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Tarcze od 1.4 bo miałem takie w domu i je przerobiłem a reszta to abimex ;)
« Odpowiedź #395 dnia: Luty 24, 2012, 23:28:41 pm »
Offline Arti28
  • Wiadomości: 1011
Zobacz . Miałeś identyczny obrotek jak mój ? Tzn czerwone pole było długie  nie takie krótkie jak w tym od roverka czy tam od  innego 1.6 . Jeśli wstawiłeś tarcze na taki obrotek to pokazuje  bzdury.Robiłem taki mod na innych zegarach   ;/ przykład to odcięcie przy 6 tys ..
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2012, 23:32:08 pm wysłana przez Arti28 »
« Odpowiedź #396 dnia: Luty 25, 2012, 18:03:40 pm »
Offline Michał
  • Wiadomości: 716
Ja rozumiem o co Ci chodzi. No ale niestety tak mam  ;p Jak narodził się ten pomysł to po prostu miałem tarcze od 1.4 w domu, a tych z samochodu nie chciałem psuć. Te tarcze to jest taki "koncept" żeby zobaczyć jak to wygląda, jak będzie trzeba to zrobię to samo tylko już z właściwą tarczą od 1.6 ;)
Pozdr
« Odpowiedź #397 dnia: Luty 27, 2012, 19:08:41 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
u mnie prezentuje sie wszystko tak:
jeszcze jakos niebawem bede ozywial kontrolki bialymi diodami..
« Odpowiedź #398 dnia: Luty 27, 2012, 19:14:42 pm »
Niebieski to porażka. Męczy wzrok i nic poza tym. Na dodatek czerwona skala się zepsuła.
« Odpowiedź #399 dnia: Luty 27, 2012, 19:25:46 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Miałem niebieski :P Tarcze niebieskie i czerwona wskazówka, to podczas jazdy wskazówka to się zaczynała w oczach mienić, a niebieski jak już Rafał napisał męczy wzrok i to skutecznie w trakcie jazdy :/
