Autor Wątek: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .  (Przeczytany 178740 razy)
Odp: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #420 dnia: Styczeń 17, 2013, 16:43:21 pm »
http://allegro.pl/zarowka-led-t5-3smd-biala-mocna-i2887527592.html
Ja zakladalem takie. Bierz bez cokolu, wymienia sie zamiast zarowek 1,2W. Koniecznie barwa biala ciepla, barwa zimna robi efekt chu*owy
« Odpowiedź #421 dnia: Styczeń 17, 2013, 18:02:29 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
rowniez nie
http://allegro.pl/a-zarowki-led-r5-t5-zam1-2-2w-dioda-smd-3chip-i2920123492.html te powinny podejsc. Wklada sie je w oryginalne oprawki po zarowkach ktore byly ;)
« Odpowiedź #422 dnia: Styczeń 17, 2013, 18:10:49 pm »
http://allegro.pl/tasma-led-pasek-smd-ledowa-ledowy-diody-3-kolory-i2940391482.html a ja polecam to, oblepiasz od środka tymi paskami lutujesz podłączasz i jest git malina ;)
« Odpowiedź #423 dnia: Styczeń 17, 2013, 18:32:42 pm »
rowniez nie
nie ucz ojca dzieci robić, te co podałeś są za grube i wybrzuszają oprawkę. Więc jak masz bredzić, to lepiej się nie wypowiadaj w tym temacie.
« Odpowiedź #424 dnia: Styczeń 17, 2013, 19:05:08 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
uuu jak tak to przepraszam. Faktycznie sa grubsze.
No to takie: http://allegro.pl/zarowka-dioda-led-t5-r5-1-smd-12v-bez-oprawki-i2893404580.html
Albo takie: http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-t10-5-smd-canbus-can-bus-t5w-golf-i2926165601.html
« Odpowiedź #425 dnia: Styczeń 17, 2013, 19:09:57 pm »
« Odpowiedź #426 dnia: Styczeń 17, 2013, 19:12:53 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
Cytat: Szyna w Dzisiaj o 19:05:08
a z tych trzeba zdjąc termokurcze, bo inaczej też się nie mieszczą.
Dzikie, ale ok, bo ja kupilem w sumie zwykle ledy i pasowaly jak ulal, ale jezeli jest ktos kto sie bardziej zna, to lepiej jego w sumie posluchac ;)
« Odpowiedź #427 dnia: Styczeń 17, 2013, 19:26:44 pm »
dla porównania diody SMD, diody LED, oprawka z termokurczem i bez, zwykła żarówka 1,2W oraz jak wyglądają ledy w oprawkach. gdzies mi się zapodziały te 3xSMD, jak znajde to dorzucę foto.
« Odpowiedź #428 dnia: Styczeń 17, 2013, 20:48:43 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
« Odpowiedź #429 dnia: Styczeń 17, 2013, 20:50:46 pm »
no ręce opadają... przeczytaj, bo już pisałem które podejdą, obejrzyj zdjęcie wyżej i porównaj z tym, co wysłałeś. <idiota>
« Odpowiedź #430 dnia: Styczeń 17, 2013, 20:55:40 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Wiem tylko zapomniałem dodać że chcę mieć podświetlenie zielone panelu sterowania nawiewem. Czyli mam brać takie jak na zdjęciu wyżej.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 17, 2013, 20:57:22 pm wysłana przez Tom16 »
« Odpowiedź #431 dnia: Styczeń 17, 2013, 20:58:13 pm »
analogiczna sytuacja jak z licznikiem
« Odpowiedź #432 dnia: Styczeń 17, 2013, 21:06:03 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
« Odpowiedź #433 dnia: Styczeń 17, 2013, 21:14:44 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
takie same jak do zegarow do zegarka tez taka sama wchodzi a do przyciskow musisz wszadzic normalne diody
« Odpowiedź #434 dnia: Styczeń 17, 2013, 21:24:06 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
To akurat wiem ale takie co mi polecił SilverArrow#1976 to są w kolorze białym a ja chcę mieć podświetlenie panelu sterowania w  kolorze zielonym. I moje pytanie jest takie czy te diody podejdą czy nie http://allegro.pl/t5-r5-led-1-x-smd-5050-zielony-sklep-fv-i2901123556.html
« Odpowiedź #435 dnia: Styczeń 17, 2013, 21:29:39 pm »
polecił białe, bo temat dotyczy podświetlenia zestawu wskaźników, a nie panelu nawiewu...
« Odpowiedź #436 dnia: Styczeń 17, 2013, 21:32:50 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Ok dzięki panowie za pomoc. Już wiem wszystko
« Odpowiedź #437 dnia: Sierpień 03, 2014, 22:11:42 pm »
Offline djcygan2009
  • Wiadomości: 151
    • EX Polonez Caro Plus 1.6 GSI
Nie chcę zakładać nowego tematu więc odświeżę ten planuję zmienić podświetlenie licznika w plusie na niebieski i z faktu że temat stary linki z allegro już są nie aktywne więc mam pytanie czy takie diody http://allegro.pl/zarowka-zarowki-t5-r5-1-2w-led-smd-xenon-diody-i4463510785.html będą pasować w miejsce żarówek 1,2 W bez żadnych przeróbek ? a i jeszcze jedno co da lepszy efekt podświetlenia dioda led smd czy taka żarówka diodowa jak poniżej w linku http://allegro.pl/t5-r5-zarowka-1-dioda-led-niebieski-i4435301867.html
NO BASS NO FUN :)
Lanzar MAX 12 + CarPower HPB-1502 -> Ground Zero 30 SPL + Crunch GTX 3000D -> ??
« Odpowiedź #438 dnia: Sierpień 03, 2014, 23:13:08 pm »
Offline Speed024
  • Wiadomości: 705
    • Caro ( - ) 1995r. 2.1 TD / Honda Prelude V 2.2 VTi (4WS) 1996r.
    • Moto Porady
Żarówka z 1 linku będzie tak o świecić z powodu że jest ona bardzo punktowa, diody LED z natury świecą punktowo, ale żarówka z 2 linku zwykła ledowa już lepiej będzie świecić od tej 1 gdy zmatowisz plastikową osłonę.
Najlepiej do zegarów nadają się led który w 1 obudowie ma chyba 3,4 diody led i każda świeci w innym kierunku.
Zapraszam po porady!
http://www.motoporady.pl/
« Odpowiedź #439 dnia: Sierpień 04, 2014, 00:13:34 am »
Offline djcygan2009
  • Wiadomości: 151
Na przykład takie ?? http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-T5-R5-3x-SMD3528-12V-Zegary-KOLORY/631
Tylko czy trzonek takiej żarówki bez problem wchodzi do gniazda po zwykłej żarówce ? Bo myślę  że do podświetlenie kontrolek wystarczą żarówki z jednym ledem?
A jeszcze mam takie pytanie bo nikt o tym nie pisał w tym temacie jak zmienić barwę kontrolki dokładnie chodzi mi o kontrolkę rezerwy jest pomarańczowa a ja chcę mieć czerwoną, jest na to sposób ?  :-)
NO BASS NO FUN :)
