Autor Wątek: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .  (Przeczytany 178513 razy)
Odp: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #400 dnia: Luty 27, 2012, 19:27:12 pm »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
w rl troche lepiej widac ten czerwony, ale obrotow takich praktczynie nie osiagam i tak. A co do meczenia wzroku mnie na razie jeszcze nie zmeczylo...
« Odpowiedź #401 dnia: Luty 27, 2012, 19:30:51 pm »
Miałem okazję sprawdzać różne warianty kolorystyczne zegarów w różnych autach i najlepsze opcje to taki jak fabryczny w Poldku Plusie czyli zieleń, tak jak w minusie, czyli pomarańcz, i biel tak jak mają franzuzy, z tym, że musi to być taka lekka biel, najlepiej gdyby diody podłączyć pod potencjometr do regulacji natężenia światła. Volkswagenowski styl to porażka jest. Podobają mi się indiglo, ale to też się nadaje tylko do popatrzenia, gdybym mial z tym jechać gdzieś całą noc to chyba bym to wyrwał z licznika.
Miałem niebieski :P Tarcze niebieskie i czerwona wskazówka, to podczas jazdy wskazówka to się zaczynała w oczach mienić, a niebieski jak już Rafał napisał męczy wzrok i to skutecznie w trakcie jazdy :/
I na co zmieniłeś ? U Ciebie to na zdjęciach widziałęm, że całe zegary jakoś dziwnie świeciły, łacznie z ramką w środku xD
« Odpowiedź #402 dnia: Luty 27, 2012, 19:42:16 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
U mnie sa tarcze podświetlane na biało, wskazówki na niebiesko :) ramka jest pomalowana na biały połysk dlatego to tak dziwnie wygląda ale na żywo ani nie daje po oczach, nie męczy a wszytko ładnie widać :)
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #403 dnia: Luty 27, 2012, 21:42:48 pm »
Z Indiglo nie ma tragedii, jeździłem z tym w nocy i nie jest źle, na pewno lepiej niż z oczojebnym wszystkim niebieskim...
Ja miałem najpierw podświetlone na biało oryginalne tarcze z plus nie męczyło, później czerwone też było przyjemnie, teraz mam biało z czerwonymi akcentami i jest dobrze nie bije po oczach nie meczy i jest wyraźne.
« Odpowiedź #404 dnia: Luty 28, 2012, 12:36:11 pm »
puki co zielony rządzi
niebiesko jak w golfie
czerwono jak w bmw i seacie i audi
wszystkie te szkop fury mają podświetlanie  jak z jarmarku
« Odpowiedź #405 dnia: Sierpień 27, 2012, 16:46:27 pm »
  • Wiadomości: 1847
Odkopuję.
Mam taki problem, chcę zmienić pomarańczowe podświetlenie prędkościomierza na zielone jednak usuwając pomarańczową farbę zmyłem też przy okazji warstwę białej farby - ta która daje efekt białych napisów w dzień ? Da się to jakoś naprawić?
« Odpowiedź #406 dnia: Sierpień 27, 2012, 23:14:34 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Biały szpraj
były #1935
« Odpowiedź #407 dnia: Sierpień 28, 2012, 09:50:29 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
ja u sb za pierwszym razem po rozpieprzalem zegary i musialem drugie kupowac, takze trzeba wszystko z glowa robic ;)
« Odpowiedź #408 dnia: Wrzesień 05, 2012, 19:40:22 pm »
pamietajta- róbta przeróbki ale z głową- cytując klasyka.
« Odpowiedź #409 dnia: Wrzesień 11, 2012, 20:58:08 pm »
  • Wiadomości: 1847
Nie da się ukryć. Ale już naprawione.
Biały szpraj
Działa jak złoto.
« Odpowiedź #410 dnia: Wrzesień 11, 2012, 21:01:15 pm »
Orientuje się ktoś i ma może foto jak wlutować diody do przycisków el. szyb? Kupiłem sobie niebieskie i chce zmienić a na elektryce mało się znam dlatego pytam. Z góry dziękuje.
« Odpowiedź #411 dnia: Wrzesień 11, 2012, 21:30:36 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Jak popatrzysz na diodę to w środku widać dwa elementy, do których podłączone są nóżki, do mniejszego elementu plus do większego minus. Dodatkowo nowe diody maja "plus" na dłuższej nóżce.
były #1935
« Odpowiedź #412 dnia: Wrzesień 11, 2012, 21:33:58 pm »
Jak nowe diody? Mam te z krótszą i dłuższą nóżką ale jest tak jak mówisz większy element to minus mniejszy to plus więc w końcu jak to wlutować w przycisk?
« Odpowiedź #413 dnia: Wrzesień 11, 2012, 21:42:32 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Nowe w sensie nowe ze sklepu, nie z demontażu.
Dłuższa do plusa, krótsza do minusa.
były #1935
« Odpowiedź #414 dnia: Wrzesień 11, 2012, 21:54:34 pm »
A no to wiem tylko wytłumacz mi z której strony w przycisku jest plus :)
« Odpowiedź #415 dnia: Wrzesień 11, 2012, 22:48:06 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
A nie mam pojęcia z fusów nie wróżę. Przyłóż diodę w miejsce tej wylutowanej i zobacz czy świeci, nie spalisz jej w ten sposób, przeważnie tam gdzie jest rezystor to tam jest plus.
były #1935
« Odpowiedź #416 dnia: Wrzesień 13, 2012, 13:16:27 pm »
czy ludzie na tym forum już wogóle nie myślą ?
podłącz pod kostkę włącznik i zmierz napięcie tam gdzie jest dioda będziesz wiedział gdzie plus gdzie minus a co do diody
to tak jak pisze maxiu
« Odpowiedź #417 dnia: Styczeń 17, 2013, 16:17:18 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Takie diodki bardzo w nocy po oczach rażą? Bo przymierzam się do ich kupna http://allegro.pl/kolorowe-zegary-t5-r5-led-smd-5050-b8-5-bx8-5-12v-i2887132183.html
« Odpowiedź #418 dnia: Styczeń 17, 2013, 16:32:51 pm »
Te akurat do zegarow nie podejda, bo maja inny cokol, ale diody SMD wygladaja tak i nie raza w nocy.
« Odpowiedź #419 dnia: Styczeń 17, 2013, 16:34:45 pm »
Offline Tom16
  • Wiadomości: 421
    • ATU + 1.6 GSI
Te co dałem do nich link to też smd ale skoro nie podejdą to pokaż jakie ty zakładałeś.
Te podejdą http://allegro.pl/led-zarowka-t5-r5-na-licznik-i-wlaczniki-smd-i2909543516.html
« Ostatnia zmiana: Styczeń 17, 2013, 16:40:34 pm wysłana przez Tom16 »
