Autor Wątek: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .  (Przeczytany 178485 razy)
Odp: Pod?wietlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #300 dnia: Marzec 03, 2011, 21:26:45 pm »
Co do sterowania nawiewów, to przy zielonym/niebieskim podświetleniu ledowym kiepsko widoczne jest czerwone pole, przy czerwonym/pomarańczowym kiepsko widoczne jest niebieskie.
« Odpowiedź #301 dnia: Marzec 03, 2011, 21:43:56 pm »
ja nie mam ledowego :) niebieskie jest w miarę widoczne tylko białe jest czerwone ale mnie nie przeszkadza :) a mam czerwone z racji że pasuje mi pod radio :)
« Odpowiedź #302 dnia: Marzec 03, 2011, 21:52:30 pm »
Ja mam zielone ledowe, bo miałem dosyć wymieniania żarówek co pół roku, a bez kondonów kiepsko to wyglądało. I u mnie własnie kiepsko podświetlone jest czerwone. u mnie za to radio jest pomarańczowe, więc pasuje do przycisków ele.szyb ;)
« Odpowiedź #303 dnia: Marzec 03, 2011, 22:05:01 pm »
ja mam żarówki barwione kupiłem i jak na razie dają rade bez problemu :)
« Odpowiedź #304 dnia: Marzec 03, 2011, 23:33:59 pm »
Sroka
Trudno jest wyjąć ten cały licznik i zdjąć tarcze?
« Odpowiedź #305 dnia: Marzec 04, 2011, 00:05:07 am »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
wyjąć licznik nie, wyjąć tarcze też nie, ale żeby wyjąć tarcze musisz zdjąć wskazówki a to może być dość skomplikowane ;)
Jeśli jednak masz ręce na miejscu, trochę zapału i precyzji to dasz rade :)
« Odpowiedź #306 dnia: Marzec 04, 2011, 07:45:32 am »
Najpierw odkręcasz czarną maskownicę z deski rozdzielczej (2 śruby nad licznikiem, 2 pod, 2 schowane w nawiewach). Wyciągasz ostrożnie z nawiewów, bo tam są zatrzaski. Odkręcasz licznik (3 śruby) i zdejmujesz linke od prędkościomierza i 2 wtyczki.
Kiedy masz juź licznik w ręku, naciskasz na czarne zatrzaski i zdejmujesz czarny plastik wraz z szybką. Ja polecam zdejmowanie od góry, bo jest chyba łatwiej. Ściągasz wskazówki, ja użyłem śrubokręta z wyciętym otworem na środku. Tarcze odklejasz od przezroczystego plastiku. Przed odklejeniem tarcz warto wyjąć cycki, bo potrafią się wyłamać. To chyba tyle jeśli chodzi o demontaż licznika.
« Odpowiedź #307 dnia: Marzec 04, 2011, 11:45:31 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
U mnie nie wiem czemu sterownik tak słabo świeci... No, a zegarek jest jeszcze nie złożony dlatego ciemny :)
« Odpowiedź #308 dnia: Marzec 04, 2011, 12:46:54 pm »
pokaże wam jak wygląda podświetlony panel nawiewów jak zmienie jego kolor z niebieskiego na zielony, podświetliłem dechę  białymi ledami ale wyszła zieleń strasznie   odstająca od reszty więc dziś znowu akcja w w wyjmowaniu zegarów  tym razem zielone fluxy w żelu idą pod zegary. Powinno być dopiero po tym zabiegu dobrze,
oczywiście jeszcze nie wszystko skończone no i zegary nie pasują do reszty ale juz są modyfikowane, sorry za foty łapy mi się trzęsły z zimana:)
« Ostatnia zmiana: Marzec 04, 2011, 21:26:44 pm wysłana przez Mariusz#1926 »
« Odpowiedź #309 dnia: Marzec 04, 2011, 23:22:10 pm »
Po podświetleniu zielonymi ledami wygląda to tak:
Po gałach w nocy nie wali:)
« Ostatnia zmiana: Marzec 04, 2011, 23:23:46 pm wysłana przez piciek »
Odp: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #310 dnia: Marzec 05, 2011, 12:31:17 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Do sterownika nawiewem jaką żaróweczkę włożyłeś pod regulację temperatury powietrza?
« Odpowiedź #311 dnia: Marzec 05, 2011, 17:10:58 pm »
nie ma żadnej, jest tam system 25 diód :), jak ktoś chce mogę wykonać podświetlenie takiego panelu w każdym kolorze za 60zł plus koszty  materiałów.
dziś końcu wszystko świeci w jednym odcieniu pod zegary poszły zielone  diody smd flux  30 szt. świeci jak Pan Bóg przykazał.
« Ostatnia zmiana: Marzec 05, 2011, 17:13:23 pm wysłana przez Mariusz#1926 »
« Odpowiedź #312 dnia: Marzec 16, 2011, 12:17:32 pm »
Wyciągnąłem dziś licznik zrobić rozeznanie ale na nic nie wpadłem więc zapytam: jak (i czy w ogóle) się da zrobić podświetlenie wskazówek?
Chciałbym podświetlić obrotka i prędkościomierz na pomarańcz jak reszta zegarów i przełączników i się zastanawiam jak mu jakieś świecidło zapodać...
« Odpowiedź #313 dnia: Marzec 16, 2011, 12:39:36 pm »
Sroka
Proste i skuteczne:) Sam zamierzam to sobie kiedyś sprawić:
http://allegro.pl/led-wskaznik-wskazowka-tuning-optyczny-i1478974244.html
« Odpowiedź #314 dnia: Marzec 16, 2011, 13:04:07 pm »
waszczo
Dokładnie to samo można zrobić samemu, 4 diody smd pod wskazówkę obrotomierza i prędkościomierza, a po 3 diody na wskaźnik paliwa i temperatury, gdzieś na początku tematu są zdjęcia. Wskazówka jest oryginalnie podświetlona z podświetlenia licznika, trzeba w otworze pod nią usunąć te takie pryzmaciki przekazujące światło na wskazówkę i przykleić tam diody, skierowane na wskazówkę - ona też ma taki układ optyczny który skieruje światło spod niej na całą jej długość.
Tu jest instrukcja:
http://www.forum.fsoptk.pl/index.php/topic,13147.msg273551.html#msg273551
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2011, 13:05:53 pm wysłana przez waszczo »
« Odpowiedź #315 dnia: Marzec 16, 2011, 15:18:26 pm »
Sroka
waszczo, taka zabawa jest raczej dla pasjonatów, bo wydaje mi się, że zakupienie tego gówienka za 20zł i założenie go będzie kosztowało mniej pracy i zapewne nerwów niż bawienie się z diodami lutowanie itp itd.
Po prostu moim zdaniem jeżeli można osiągnąć ten sam efekt w łatwiejszy lecz nieco droższy sposób, to już lepiej wybulić :)
« Odpowiedź #316 dnia: Marzec 16, 2011, 15:24:45 pm »
Wiesz ile diód SMD można kupić za 25zł (+ wysyłka)? :)
Pomijam fakt, że ja chce pomarańczowe (jak zegarów podświetlenie) - popatrz ile dopłaty jest za ten kolor. ;P
Lutownicę precyzyjną mam bo i bawię się z takimi rzeczami często więc to żaden problem, wole sobie sam porządnie zrobić niż kupić chińskie badziewie które może działać a może nie. :P
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2011, 15:25:31 pm wysłana przez kuba92 »
« Odpowiedź #317 dnia: Marzec 16, 2011, 18:35:25 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Wskazówki podświetlić to jest chwila i aby podświetlić np. w plusie na 4 wskaźniki wystarczy 4 diody smd :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 16, 2011, 18:35:43 pm wysłana przez KubaPsk »
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #318 dnia: Marzec 16, 2011, 19:12:21 pm »
No tak jak popatrzałem na te zegary to się zastanawiam - nie styknie po jednej diodzie na wskazówkę? Bo mi nie chodzi o moc dzięki której będę miał jaśniej w bagażniku tylko o lekki, nieprzeszkadzający bajer który będzie widać w ciemności. :)
« Odpowiedź #319 dnia: Marzec 16, 2011, 19:35:53 pm »
Offline Artur91
  • Wiadomości: 79
    • Caro 91' Gli & Caro+ Gli
Dając tylko jedną diodę możesz uzyskac nierównomierny efekt podświetlenia w różnym zakresie wychylenia wskazówki. Dlatego daje się ich więcej żeby wszystko ładnie i równo świeciło.
