Autor Wątek: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .  (Przeczytany 178490 razy)
Odp: Pod?wietlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #260 dnia: Luty 15, 2011, 12:48:45 pm »
W plusie, 2000r jak będę chciał zetrzeć zieloną farbę z zegarów to będzie mi schodziła razem z czarną, tak?
Na 99% tak ;) pokaż jeszcze fotkę zegarów, bo może ktoś wymieniał kiedyś i akurat są te starsze :)
« Odpowiedź #261 dnia: Luty 15, 2011, 13:20:55 pm »
ja montuje z powrotem zielone jakoś niebieskie mi zbrzydło i kojarzy się z golfem, problem mam jak podświetlić wskazówe żeby była czerwona bez ich rozbierania, mam nowe zegary więc nie chce psuć.
« Odpowiedź #262 dnia: Luty 15, 2011, 14:12:07 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Niestety jest to awykonalne , żeby podświetlić
 wskazówkę trzeba wiercić, ciąć i kleić  innej drogi nie  chyba że białe podświetlenie i kolorowe wskazówki;p ale roboty tyle samo bo i tak trzeba je ściągać;p
Widziałem, że w temacie przewinęło się zdjęcie kogoś z niebieskim podświetleniem i czerwonym światłem na wskazówkach, zaimponowało mi na tyle, że sam też chętnie zmienię;)
zmywaj acetonem na waciku kosmetycznym takim do uszu, czarna farba nie zejdzie jeśli nie bedziesz tarł zbyt zawzięcie, ostatecznie możesz zeskrobać ją ale to troche trwa ;)
« Odpowiedź #263 dnia: Luty 15, 2011, 15:00:44 pm »
mi w zegarach mr93 tez schodzila czarna farba. Zdrapalem prawie wszystko. Lacznie  z ta czarna i nic nie przeswituje. a czym to skrobalem? nozykiem do regipsu.
« Odpowiedź #264 dnia: Luty 16, 2011, 01:03:00 am »
ukil91
Heh, niestety zegarów nie mam wymienianych na 100%, bo samochód od nowości w moim garażu stoi;)
Dobra, to będę się powolutku zbierał do wykonania w/w czynności... Ale naprawdę powoli...
« Odpowiedź #265 dnia: Luty 16, 2011, 01:41:59 am »
Ja nic nie wierciłem i nie ciąłem, a mam podświetlone wskazówki... Po dwie diody SMD (3528) na duże i jedna na małe.
Przewody oraz same diody mam wtopione w plastik tak żeby nie wystawały za bardzo ponad poziom przeźroczystego plastiku, aby nie zawadzać przypadkiem o sprężynę obrotomierza... Na dniach wrzuce fotki jak to wygląda.
Da się podświetlić wskazówki nie zdejmując ich, z tym, że będzie to delikatne podświetlenie. Każdy z tych przeźroczystych plastików pod tarczą ma na boku taki punkt, że po przyłożeniu światła podświetli się wskazówka. Jak ktoś ma telefon z "latarką" to można łatwo sprawdzić.
Jeśli chodzi o zdejmowanie wskazówek to przebiegło to bez większych problemów. Najlepiej wskazówki schodziły w zegarach od Plusorovera...
W zegarach po 2000 roku lepiej nie próbować zdejmować wskazówek, zawsze wychodzą z ośką. Wypróbowane na oryginalnym obrotomierzu od mojego auta....
« Ostatnia zmiana: Luty 16, 2011, 01:42:41 am wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #266 dnia: Luty 16, 2011, 16:16:41 pm »
ukil91
Dzięki, dodałeś mi motywacji;)
Póki co wypłukałem się z jakichkolwiek funduszy, a liczyłem, że podświetlenie zegarów i całej deski wyszło by mnie ok 50zł. żarówki w zegarach+diody na przyciski(widziałem gotowe pod 12V z diodą prostowniczą przylutowaną)
Także... Czekamy na ciepło i na pieniądze... a i na maturę jeszcze..
« Odpowiedź #267 dnia: Luty 16, 2011, 20:34:07 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Ja zmieniając podświetlenie zegarów chciałem zrobić podświetlone wskazówki. Dla próby z obrotomierza zdjąłem wskazówkę i żyletką zdrapałem białą linię. Przykleiłem czerwony pasek zrobiony z foliowej okładki zeszytu. Efekt? Wskazówka jest czerwona jednak światło nie odbija się i ciągle jest ciemna :(
Link do zdjęcia zegarów:
http://img819.imageshack.us/img819/5151/06022011138.jpg
Może po wymianie podświetlenia na diodowe będzie lepiej widoczne podświetlenie... Na razie jest na fabrycznych żarówkach.
« Odpowiedź #268 dnia: Luty 16, 2011, 20:39:10 pm »
Link do zdjęcia zegarów:http://img819.imageshack.us/img819/5151/06022011138.jpg
Chyba Ci ładowania brakuje :P na czym drukowałeś tarczki ?
« Odpowiedź #269 dnia: Luty 16, 2011, 20:47:19 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Ładowanie jest ;) Silnik jest zgaszony :) Tylko krzywo wskazówka założona :) Paliwo też źle. Od stacji przejechałem 7 km, a tankowałem pod koreczek :)
Tarcze na zamówienie:
http://moto.allegro.pl/biale-zegary-tarcze-polonez-4-rodzaje-i1451126978.html
Można zamówić dodatkowy napis. Za moją dopiskę FSO na obrotomierzu dopłaciłem 7zł.
« Odpowiedź #270 dnia: Luty 16, 2011, 22:18:14 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
ja używałem spiłowanych diod 3mm po zabawie pilnikiem i skwadratowieniu ich trochę świetnie się spisują ;) (użyłem ich bo akurat miałem pod ręką) Rozwiązanie z smd jest dużo lepsze tylko wymaga dużo precyzji i cierpliwości ;)
Potwierdzam :D ja musiałem z dwóch zegarów składać swoje , z jednych musiałem ściąć wskazówki żeby  nie uszkodzić  mechanizmów a z drugich wziąłem wskazówki bo mechanizmy spsułem jak próbowałem  zdejmować wskazówki opisanymi na forum metodami,  przy plusach 2000r się nie sprawdzają  :/
« Ostatnia zmiana: Luty 16, 2011, 22:19:03 pm wysłana przez pigini »
« Odpowiedź #271 dnia: Luty 16, 2011, 23:36:20 pm »
Tak to u mnie wyszło. Jakość zdjęcia marna, w rzeczywistości nie bije tak po oczach, a kolor jest bardziej zielony. Wskazówki nie są dociśnięte przez co trochę więcej światła spod nich "wyłazi'. Diody pod małymi wskazówkami niepodłączone.
« Ostatnia zmiana: Luty 16, 2011, 23:36:42 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #272 dnia: Luty 17, 2011, 10:57:01 am »
Multec, a z czego brałeś prąd żeby podłączyć te wskazówki?
« Odpowiedź #273 dnia: Luty 17, 2011, 11:54:23 am »
z tego samego obwodu co podświetlenie zegarów
« Odpowiedź #274 dnia: Luty 24, 2011, 20:53:01 pm »
ukil91
Zabrałem się za to dzisiaj trenując wcześniej na prędkościomierzu z fiata 126p(ełna satysfakcja).
Tarcza z malucha- podświetlenie schodziło razem z cyferkami i czarnym tłem, ale żarówki były dobre, nadające się do Poldomierza, więc powymieniałem co spalone, reszta została na zapas.
Caro, 2000r- dało by się zetrzeć samo zielone podświetlenie, ale wymagało by to ogromnej precyzji, a ja pouczony Waszymi doświadczeniami- nie chciałem ściągać wzkazówek.
Starłem zielony kwadracik pod napisem "PB cośtamcośtam" na samym dole i troszkę prześwitywało przez czarne jak świeciłem latarką, po założeniu jest ok, ale nie chciałem ryzykować...
Trafią mi się zegary z przed 2000 to sobie zrobię, jak nie to zostanie zielone.
A żeby nie było, że robię offtop to mam pytanie:
jakie jest podświetlenie od nawiewów? Led, czy żarówka jak w zegarach?
W którym miejscu i jak odkręcić linkę od nagrzewnicy, żeby cały ten środkowy panel wyciągnąć i na spokojnie zmienić tam oświetlenie?
« Odpowiedź #275 dnia: Luty 24, 2011, 20:56:48 pm »
Żarówki 1.2W
Wyciągasz radio, i wypychasz ręką od tyłu panel nawiewów.
« Odpowiedź #276 dnia: Luty 24, 2011, 21:08:05 pm »
http://www.forum.fsoptk.pl/index.php/topic,28955.0.html tu jest jak ją podpiąć w razie czego :) ja do podświetlenia nawiewów założyłem barwione żarówki i jest pięknie :)
« Odpowiedź #277 dnia: Luty 24, 2011, 21:33:28 pm »
A co sądzicie o takiej wersji zegarów?
zmienione:
1.obrotomierz x1000 r/min
2.logo FSO
3.cyfry na czerwono (7,8 tys obrotów, 130stopni temp, 0 na PB)
4.czerwone wskaźniki - 50, 120, 140 km/h
5.przesunięte czerwone pole na obrotku na 7300 r/min
6.ikona dystrybutora w kolorze PB
« Odpowiedź #278 dnia: Luty 24, 2011, 21:40:27 pm »
Zrób po francusku, 50, 90 i 130 ;)
Reszta dość dobra :D tylko to czerwone pole na obrotku, przy OHV jest troche nie na miejscu :P
« Odpowiedź #279 dnia: Luty 24, 2011, 21:41:34 pm »
przy OHV to do 6tys wyskalować by wystarczyło:D
