Autor Wątek: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .  (Przeczytany 179006 razy)
Pod?wietlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #240 dnia: Listopad 23, 2010, 02:34:42 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Bez ryzyka nie ma zabawy ;) Diody kupione więc na weekend jadę przerabiać :) Może coś wyjdzie :)
Odp: Pod?wietlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #241 dnia: Styczeń 24, 2011, 19:42:04 pm »
Chłopaki :D
Pytanko... Czy w te przyciski podejdą żaróweczki W1.2W, takie jak do panelu ogrzewania i zegarów, czy też trzeba kombinować z diodami ? Chcę to zrobić na pomarańczowo :)
« Odpowiedź #242 dnia: Styczeń 24, 2011, 20:01:25 pm »
Zdejmij przycisk zobaczysz.
« Odpowiedź #243 dnia: Styczeń 24, 2011, 20:38:18 pm »
Chłopaki :D
Jeśli chodzi Ci o przełączniki hebelkowe,to ja mam tak już dawno zrobione.Wywaliłem te diody i dałem zwykłe żaróweczki od podświetlania deski i kontrolek.Musiałem tylko zrobić małe dziurki w tym plastiku,żeby zagłębić troszkę te żaróweczki,bo są za długie.Poza tym wszystko gra i nawet w przełączniku od wentylatora centralki założyłem,ale tam to już była gruba rzeźba.Zdjęcie poglądowe,mam nadzieję że coś widać.
A tak to się podświetla,zaręczam,że światło jest o wiele mocniejsze niż od diod,Można użyć np.gumowych "kondomów" jak w przełącznikach szyb,gdyby ktoś chciał inny kolor,a i tak będzie ostro świecić
Po ciemku to wygląda o wiele lepiej.Miałem zastosować na te żarówki niebieski spray,ale jako że w sklepie nie mieli to zostało tak.W sumie się przyzwyczaiłem
« Odpowiedź #244 dnia: Styczeń 24, 2011, 21:51:08 pm »
Mam pytanie (jak zwykle jestem praktyczny): ;) - czy to mocne podświetlenie wyłączników nie przeszkadza jak się jedzie w nocy gdzieś gdzie nie ma latarni?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2011, 21:51:40 pm wysłana przez Grzech#1938 »
« Odpowiedź #245 dnia: Styczeń 24, 2011, 21:55:23 pm »
Tylko pytanie po co wymieniać na żarówki. Diody są lepsze i nie wymagają wymiany co jakiś czas. Nie wypalają się świecąc coraz gorzej. Pobór prądu diody także jest znikomy. Jeśli już bawiłbym się w coś takiego to lepiej zastosować diody białe ciepłe, światło, jak żarówkowe, a trwałość zdecydowanie lepsza.
Rafał#1951, w przełącznikach są diody 3mm szerokokątne zielone. Można je zastąpić zwykłymi 3mm, byle nie zbyt mocnymi, bo mogą nieco oślepiać.
W Plusowskiej konsoli występowały dwa typy przełączników. Jedne z początku produkcji z niewymiennymi diodami (wlutowane i zatopione w plastiku) oraz te z końca z wymiennymi diodami. W tych drugich wymiana diody trwa kilka sekund, polegająca na włożeniu nóżek diody w otworki.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 24, 2011, 21:56:16 pm wysłana przez Multec »
« Odpowiedź #246 dnia: Styczeń 24, 2011, 21:57:29 pm »
To przydatna informacja, bo mam Plusa z maja 97' i pewnie nie wiele zdziałam w takim razie na fabrycznych przyciskach... Taka dioda robiła by robotę ?
http://allegro.pl/dioda-led-3mm-pomaranczowa-lo3340-20szt-kod1236-i1425479343.html
« Odpowiedź #247 dnia: Styczeń 24, 2011, 21:59:51 pm »
Tak bez problemów.
Co informacji z początkiem/końcem produkcji to jedynie moje przypuszczenia.
Najlepiej wyjmij jeden przełącznik zrób zdjęcie tyłu i wszystko będzie jasne.
« Odpowiedź #248 dnia: Styczeń 26, 2011, 20:56:15 pm »
Offline KubaPsk
  • Wiadomości: 515
    • ATU+ '98r. 1.6GLI
Ja mam Atu+ z końca `98r. i miałem w przełącznikach na konsoli wymienne diody, ale dioda od awaryjnych była na stałe przymocowana w przełączniku, a ogólnie te diody w przełącznikach wyglądają na zwykłe diody 3mm a nie szerokokątne
Basta - "Nic się nie ryj"
Zoltan#1930 - "Będzie dobrze"
Stingerek - "Dogadamy się" :D
« Odpowiedź #249 dnia: Styczeń 26, 2011, 21:06:01 pm »
no bo to są zwykłe diody 3mm wtedy jeszcze nie było superfluxów ::)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 26, 2011, 21:08:08 pm wysłana przez Mariusz#1926 »
« Odpowiedź #250 dnia: Luty 10, 2011, 21:07:16 pm »
mogles
Diody fabryczne
prsyciski bez nakrywek
zdjęcia dla porywających się 1 raz za wymianę
co do teorii  że w autach z początku produkcji diody się nie wyjmują to moje auto ją obala
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2011, 21:13:53 pm wysłana przez mogles »
« Odpowiedź #251 dnia: Luty 10, 2011, 21:26:22 pm »
Czyli tak jak zawsze, wkładano co było.
Btw. nie wygodniej te przełączniki w ogóle wyjąć ?
« Odpowiedź #252 dnia: Luty 10, 2011, 21:27:44 pm »
mogles
wiesz co na szybko to robiłem może 5 min mi to zajęło a i tak diody z allegro bo w mojej mieścinie nie ma.... więc bez większej różnicy. Zastanawiałem się czy diody 5mm by tam się nie zmieściły??
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2011, 22:00:39 pm wysłana przez mogles »
« Odpowiedź #253 dnia: Luty 10, 2011, 22:47:20 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Zmieszczą się, ja tak mam ;)
« Odpowiedź #254 dnia: Luty 11, 2011, 01:03:46 am »
mogles
No to super pojadę jutro kupić 5mm :) i miejmy nadzieje będzie dobry efekt tych prac :)
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2011, 01:04:02 am wysłana przez mogles »
« Odpowiedź #255 dnia: Luty 11, 2011, 09:33:11 am »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
Jak już kupisz to musisz spiłować główki diod, wtedy światło będzie się równomiernie rozkładać  i nie będzie tak razić. polecam do tego zmianę rezystorów na 4.7k świeci wtedy wystarczająco jasno ale nie razi ;)
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2011, 09:34:01 am wysłana przez pigini »
« Odpowiedź #256 dnia: Luty 11, 2011, 09:37:28 am »
mogles
albo po prostu kawałek kartki jak pod zegarkiem. Zobaczymy jak to będzie świecić wieczorem bo na razie trudno ocenić
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2011, 12:35:07 pm wysłana przez mogles »
« Odpowiedź #257 dnia: Luty 11, 2011, 13:42:28 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
też jest to jakaś opcja ;)
« Odpowiedź #258 dnia: Luty 11, 2011, 16:11:50 pm »
mogles
myślę że spiłuję główki a z racji braku garażu moc świecenia wyreguluje właśnie kartką do puki nie będę miał dostępu do lutownicy i grażu
« Odpowiedź #259 dnia: Luty 15, 2011, 12:19:50 pm »
ukil91
W plusie, 2000r jak będę chciał zetrzeć zieloną farbę z zegarów to będzie mi schodziła razem z czarną, tak?
Widziałem, że w temacie przewinęło się zdjęcie kogoś z niebieskim podświetleniem i czerwonym światłem na wskazówkach, zaimponowało mi na tyle, że sam też chętnie zmienię;)
