Autor Wątek: Podświetlenie deski - chce mieć innego koloru .  (Przeczytany 178514 razy)
Pod?wietlenie deski - chce mieć innego koloru .
« Odpowiedź #220 dnia: Wrzesień 09, 2010, 19:02:49 pm »
Offline Artur91
  • Wiadomości: 79
    • Caro 91' Gli & Caro+ Gli
Z tego co mi się kojarzy to ktoś opisywał zmianę rezystora w tym potencjometrze i regulacja znowu była... No ale mogę się mylić
O i właśnie o tą informację mi chodziło :) muszę w sobotę spróbować to przerobić tak jak być powinno.
« Odpowiedź #221 dnia: Wrzesień 09, 2010, 20:58:50 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
O ... to nie wiedziałem że tak można ... a mógłby ktoś kto to zmienił opisać jak to zrobić ...
« Odpowiedź #222 dnia: Wrzesień 09, 2010, 21:08:46 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Cytat: "szakal_wawa"
Dioda nie da się regulować potencjometrem ...
no to chyba się słabo orientujesz....
ja mam na 9 diod podświetlenia użyty potencjometr 1 kohm co pozwala na przyciemnienie diod do poziomu "bżdżenia"
[ Dodano: 09 Wrz 2010 21:11 ]
a mam potencjometr podpięty tak jak regulowany rezystor, czyli używa 2 z 3 odczepów (suwak i jeden skrajny).
były #1935
« Odpowiedź #223 dnia: Wrzesień 09, 2010, 21:22:01 pm »
U mnie diody są podpięte do tego samego co podświetlenie zegarów i jak się kręci pokrętłem w zegarach to też się całkiem ładnie przyciemniają. :) Dodam jeszcze, że zasilanie podświetlenia przeniosłem do wyłącznika świateł pozycyjnych i się razem z nimi zapala. :)
« Odpowiedź #224 dnia: Wrzesień 09, 2010, 21:27:57 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
No ja mam podpięte wszystko pod oświetlenie zegarów ... ale jak kręcę tym potencjometrem to najpierw świecą a potem w pewnym momencie po prostu gasną ...
« Odpowiedź #225 dnia: Wrzesień 18, 2010, 13:44:01 pm »
Witam panowie. Jestem na etapie robienia bialego licznika i czerwonych wskazowek. i mam taki problem. Do podswietlenia wskazowek uzylem diod 3mm. Przy podlaczeniu tego wszystkiego (juz mam przyklejone, prawie gotowe) obrotomierz, i wskazniki paliwa i temp silnika spadaja przy wlaczeniu. Np mam ustawion 90* wlacze diody to spada do 50 momentalnie. TO samo obrotomierz. Jest na 0 ale jak go wezme palcem na 40 i puszcze to w momencie sie cofa (nie tak wolno jak przy wylaczonych diodach). Da sie to jakos "usunac"? ALbo czy nie bedzie to przeszkadzalo (nie bedzie zawyzalo/zanizalo prawdziwej wartosci)?
« Odpowiedź #226 dnia: Wrzesień 20, 2010, 20:04:29 pm »
tez skonczylem niedawno swoj projekt :) troche poszlo diod, nerwow i czasu na to ale gotowe. Fota jest dosyc niewyrazna, Oczywiscie wszystko da sie regulowac. uzylem do tego celu potencjometra z jakiegos stareo radia 1kohm 2W. Nie grzeje sie, jest akurat :)
no i ladowanie mi sie żarzy, a laduje dobrze :/ nie wiem czemu tak :D
« Odpowiedź #227 dnia: Wrzesień 20, 2010, 20:37:41 pm »
Cytat: "Rafał#1951"
Może wypadałoby wstawić jakiś opornik przy diodzie ? Wkładałeś żarówkę by zobaczyć czy też się będzie żarzyć ?
a po kiego grzyba mialem wkladac w kontrolek stop diody? tam sa zwykle zarówki... tak juz mi sie jarało wczesniej, na starym liczniku.
Cytat: "Artur91"
Zamalowałeś diody od wskazówek wokół ?
tam, ta plekse na około markerem, diody tez. Sam czubek nie jest zamalowany ;) potencjometr mam wsadzony tam gdzie bylo ssanie :D w ten otworek na dole. Bo jest on dosyc duzy, a tam ladnie pasuje ;)
« Odpowiedź #228 dnia: Wrzesień 20, 2010, 22:21:44 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
Cytat: "Artur91"
Ssania nie używasz czy zmieściłeś obok ?
Ssania się raczej nie używa przy wtrysku :roll:
« Odpowiedź #229 dnia: Wrzesień 20, 2010, 22:35:45 pm »
Offline Artur91
  • Wiadomości: 79
Fakt :P Nie zauważyłem że kolega ma roverka :)
« Odpowiedź #230 dnia: Październik 25, 2010, 20:25:38 pm »
na tej drugiej fotce sa lekko sciemnione, tak zeby bylo nie za ciemno/nie za jasno. Zegarek nie swieci rowno, w ogole on nie wyszedł :D
sciemnianie mozna regulowac od mocno jasnego az do żarzenia sie samych wskazówek.
« Odpowiedź #231 dnia: Październik 25, 2010, 20:43:31 pm »
Michau
Wskazówki czym konkretnie podświetliłeś? U mnie wyszło tak:
Ja mam listwy diodowe ;)
« Odpowiedź #232 dnia: Październik 25, 2010, 20:52:38 pm »
kurde nie wpadl bym na te listwy diodowe :D ze tez sie tak meczylem... ehh :D
wskazowki to po 1 diodzie 3mm czerwonej (zrobilem juz rowki na 4, ale okazalo sie ze 1 tez daje rade to po co tam pchac tak duzo :D ) . Przelaczniki mam identyczne  :wink:
Ja to lepiłem od spodu tak jak na focie:
« Odpowiedź #233 dnia: Październik 27, 2010, 12:46:15 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
W ten sposób założone będzie okrutnie jarać po oczach ;/ proponowałbym na to jeszcze kartkę białego papieru przykleić  :)
[ Dodano: 27 Paź 2010 13:39 ]
a To są jedne z moich zegarków  :wink:  słabe zdjęcie bo za dnia laptopem robione. tarcze niebieskie wskazówki białe czerwone i zielone pole podświetlone oddzielnymi diodami , jak sie ściemni podeśle zdjęcia z poldka.
A tak wyglądają zegarki u mnie w poldku  :D
kolorki są trochę przekłamane przez aparat , w rzeczywistości są intensywniejsze.
« Odpowiedź #234 dnia: Listopad 22, 2010, 11:11:54 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Mam zapytanie. Bo wolę się upewnić. Chcę zmienić podświetlenie przycisków na desce. W artykułach jest przepis jak to zrobić. Napisane jest tam iż potrzebne są diody 3mm i 5mm. Czy to są zwykłe diody?
np. takie 3mm:
http://allegro.pl/dioda-led-3mm-niebieska-4500mcd-rezystor-0-40pln-i1294802585.html
np. takie 5mm:
http://allegro.pl/dioda-led-5mm-super-jasna-14-000-mcd-10szt-i1330606865.html
Czy do podświetlenia potrzebne są jakieś inne?
« Odpowiedź #235 dnia: Listopad 22, 2010, 14:05:13 pm »
Rozbierz przełącznik - zobaczysz.
« Odpowiedź #236 dnia: Listopad 22, 2010, 14:33:44 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Moja nie znajomość spraw elektrycznych podpowiadała by zapytać :)
« Odpowiedź #237 dnia: Listopad 22, 2010, 16:22:59 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
nawet nie musisz rozbierać ... bo dioda jest na wierzchu  :P ... chyba Twoje lenistwo Ci tak podpowiada  :P  :P  ...
Te diody 3mm będą OK
« Odpowiedź #238 dnia: Listopad 22, 2010, 16:54:32 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Nie tyle lenistwo i nieznajomość tematu co strach i w sumie brak samochodu który został na działce :) A co z tymi 5mm? nie będą pasowały?
« Odpowiedź #239 dnia: Listopad 22, 2010, 17:11:09 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
kolego jak wysuniesz przycisk to zobaczysz ... na wierzch jest od razu mała dioda 3mm ... duże są do innych rzeczy do podświetlenia ... jak wrzucisz diodę 5 mm do przycisku to się po prostu nie da go wcisnąć ...
[ Dodano: 22 Lis 2010 17:12 ]
Wiesz jak Ty się boisz kupić diody za kilka złotych to ja nie wiem czy powinieneś się w ogóle za to brać ... bo jak rozbierzesz przycisk i go nie złożysz to dopiero będzie strach  :shock:
