Autor Wątek: wał napędowy poldforda??  (Przeczytany 24192 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 13, 2008, 13:40:22 pm »
taki mały OT.
Elwood możesz zrobić fotki wieszaka skrzyni fordowskiej do polda bo chciałbym to zobaczyć jak fabryka rozwiązała ten problem.
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 13, 2008, 15:07:09 pm »
Cytat: "Bocian_s#313"
taki mały OT.
Bocian, poduszka i łapa od skrzyni są od sierry, punkt mocowania przesunięto do tyłu w porównaniu z ohv-nowe otwory w podłużnicach; w sumie cztery.
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 13, 2008, 15:26:37 pm »
Łapa w poldofordzie to przerobiona łapa od siery - odpowiednio skrócona i przycieta aby nie wystawala poza podluznice. Do lapy w miejscu mocowania tzn tam gdzie sa te cztery otwory od spodu sa zgrzane dodatkowe blaszki wzmacniajace. Te cztery otwory po dwa na strone sa chyba w kazdym nadwoziu PN/DF(nie wiem jak PN plus) -w orginale do jednych przykreca sie skrzynie ohv/rover/diesla 1,9 a do tych drugich które sa 1 cm dalej przykrecalo sie skrzynie i zespol napedowy fiat dohc(polonez ma podwozie od fiata 125 a tam fabrycznie we włoszech montowano tylko dohc 1600 które mialo troche inne polozenie wzgledem calego samochodu- bardziej do tylu samochodu)
Co do poduszki od sierry to nie moge sie zgodzic z tym w 100 %  Owszem poduszka takowa pasuje, ale z tego co mówil Ajk to w orginale byla mocowana za pomoca dwóch przerobionych poduszek silnika Fso -tak jest w egzemplarzu ktory zakupilem i jest to calkiem niezły patent  :) Poduszka sierry kosztuje około 60zl, jedna polonezowska ok 12zł.
Bocian- na zdjeciu które wrzucilem powyzej widac o co chodzi mniej wiecej -tzn kształt i polozenie otworów. Kiedy zrobie dodatkowe zdjecia i ewentualnie zwymiaruje calosc nie jestem w stanie teraz powiedziec  :?
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 13, 2008, 15:31:17 pm »
jak wymieniałem poduchę pod skrzynią w zeszłym roku, to siedziała tam poducha od sierry i zamontowałem nową, również sierkową :!: czy to znowu oznacza, że mój poldoford jet jakiś dziwny :roll: , czy raczej oryginalny :lol:
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 13, 2008, 15:47:30 pm »
A pamietasz moze czy w tej blasze masz takie cztery male otwory o srednicy okolo 8mm ? Sa one rozstawione okolo 4/5 cm od siebie pod skosem - miejsce gdzie przykreca sie poduszke od poldka. Kiedys ktos mogl po prostu zalozyc poduszke od sierry, ja tez nie wiedzialem ze mozna wykorzystac poduszki poldkowe i kupilem poduszke od forda. Na zdjeciu skrzyn forda i poloneza obok reduktora napedu predkosciomierza (jak zaczyna sie linka) widac dwie male srubki- mocowanie
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 13, 2008, 16:32:12 pm »
u mnie tych otworów nie ma. Może łapa została zmieniona jak wymieniałem skrzynię 4 lata temu i od tamtej pory mam łapę sierowską - wtedy nie byłem świadom takich odmienności i szczegółów - stara skrzynia poszła na złom, tylko teraz nie pamiętam czy łapa została stara, czy została zamieniona razem ze skrzynią :?
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 13, 2008, 23:42:02 pm »
e_gregor
A mi się wydaje że ma poduchę pod skrzynia od sierki. Nie jestem na 100% pewny bo polonezowskie poduszki widziałem kiedys na allegro a swoją parę razy jak lezałem pod autem ale wydawało mi się że byłby zupełnie inne więc raczej mam sierkową
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 14, 2008, 07:24:05 am »
Fistasz
Lapa skrzyni. Poldforda nie ma nic wspolnego z lapa sierry, moze oprócz samej poduszki. Poduszka jest taka samo w obu przypadkach. Dzis podrzuce zdjecie porównawcze
Cytat: "Elwood"
To jest mocowanie trzymające ta spora przekładnie od napedu szybkosciomierza.
I obiecane zdjecia. Po lewej jest łapa od Siery pod skrzynie N9(pod MT75 jest jeszcze inna)
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 14, 2008, 11:45:51 am »
to ja już zgłupłem do reszty  :shock:
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 14, 2008, 12:39:09 pm »
Fistasz
Dlaczego?  :)  Łapa skrzyni była w FSO wykonywana od podstaw miala tylko otwór przygotowany pod poduszke Forda do skrzyni N9. Mysle ze to co ma Elwood to jakas samoróbka. Chociaz i on i ja mamy czesci zdjete z oryginalnych zestawów.
PS. I zglaszam sie z prosbą do modów o scalenie tematów dotyczacych silnika i skrzyni Forda w Polonezie. Tak zeby wszystko było w jednym miejscu.
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 14, 2008, 19:51:04 pm »
Dzięki panowie.
Mam jedną łapę kompletną do sierry oraz drugą poduchę więc będę kombinował jak już będę wkładał takową skrzynię.
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 15, 2008, 20:10:36 pm »
Cytat: "Fistasz"
Bylem przekonany ze to pocieta lapa od sierry  :oops:  Moze bylo kilka rodzajow lap do skrzyni N9 ?
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 15, 2008, 21:21:04 pm »
Fistasz
Cytat: "Bocian"
Najłatwiej bedzie ci to zrobic z kawałka grubej blachy. Wyciac, wywiercic w niej odpowiednie otwory i tyle.
Cytat: "Elwood"
Watpie. W nadwoziu siery były dwa miejsca do zamontowania skrzyni. Jedno pod N9 a drugie pod MT75. Wiem ze w sierrach były daw rodzaje łap odpowiednie pod własnie te rodzaje skrzyn. Inne rodzaje łap pod N9 miałoby sie tak jak rózne rodzaje łap pod skrzynie Poldka Diesla czy Rovera.
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 15, 2008, 21:26:24 pm »
Cytat: "Fistasz"
Ohc montowali w wielu roznych samochodach : fordzie: pinto, caprii, cortina, granada, sierra, scorpio- kazde z nich miało inne podwozie i wielkosc wiec lapy tez mogly sie roznic  :) łapy pod silnik na 100 % byly inne
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 15, 2008, 21:57:11 pm »
Fistasz
łapy pod silnik sa inne przy kazdym silniku. OHC w scorpio ma inne niz w sierze. Tylko powiedz mi czy warto ci szukac innej łapy? przeciez ty masz taką ktora pasuje do Poldka. A Bocianowi proponuje dorobic nową walsnei z kawałka blachy.
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 16, 2008, 11:57:26 am »
Kolejne pytanie.
Czy skrzynia biegów forda wystaje poniżej poziomu podużnic ??
jesli tak to trzeba będzie mi dorobić jakąś osłonę...
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 16, 2008, 12:11:33 pm »
Osłony nie trzeba. U mnie skrzynia nie wystaje :)
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 16, 2008, 12:55:50 pm »
Fistasz
nic nie wystaje, Skrzynia od Forda jest nawet wezsza od Poldkowej jest tylko dłuzsza.
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 16, 2008, 13:40:47 pm »
e_gregor
Cytat: "Elwood#1887"
Zapomniałes o najważniejszym: transit - przecież niema to jak pochwalić się że mam pod maska silnik z ciężarówki  :twisted:
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 25, 2008, 10:57:22 am »
Trochę zaczyna zalatywać ale trudno... :lol:  :lol:  :lol:
Wracamy do tematu. Jako że skrzynia forda w moim roverku wypadnie prawdopodobnie jakieś 5cm bliżej niż w poldfordzie może okazać się że mam za krótki wał. I w związku z powyższym mam pytanie:
- Czy mogę zastosować dwa łączniki elastyczne celem przedłużenia wału o brakujący element. Miało by to wyglądać tak że jeden przegub elastyczny byłby przykręcony do skrzyni, drugi do wału a oba spięte długimi śrubami o wytrzymałości powiedzmy 10,9.
Co na to wytrzymałość i wibracje...
A jeśli nie to czy mając końcówkę wału od forda da się jakoś senswonie skrócić i wyważyć wał oryginalny. Jak i gdzie spawać te oba elementy (w ktoprych miejscach) zakłądając że w końcówkę wału forda uda się wpasować końcówkę wału FSO.
