Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430128 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #1000 dnia: Październik 28, 2012, 14:55:04 pm »
a tyl to cholera wie ,pewnie wogole sie nie zmiesci nawet bez plastikowych nadkoli
Chyba, że... Wąski most ?
nie ma to znaczenia - roznica w et
badz 8j.
to z przudu nie wejdzie ,jezeli masz zamiar skrecac w czasie jazdy
Tak mam przy swoich 14" (ET25 i 10mm dystansu).
ale masz 7j ? bo wtedy to opona ci bedzie zaczepiala o rant blotnika
« Odpowiedź #1001 dnia: Październik 28, 2012, 14:57:41 pm »
Tak, ale jeszcze nie glebiłem właśnie więc nie wiem co się będzie działo. Możliwe że 195/60 będzie trzeba zmienić na coś węższego lub bardziej niskoprofilowego. Albo poprostu jakoś 'wyciągnąć' nadkola.
« Odpowiedź #1002 dnia: Październik 28, 2012, 15:13:20 pm »
no to trzeba szukac 16 :D wtedy brock b1 dostane :D
« Odpowiedź #1003 dnia: Październik 28, 2012, 15:29:34 pm »
http://www.cutino.yoyo.pl/wheel-calculator/etcalc.html pfosty kalkulator, podajes et i szerokosc. Na obrazku widac czy trzeba dac xystans w stosunku do standardu czy nie
« Odpowiedź #1004 dnia: Październik 28, 2012, 15:31:05 pm »
a nie prosciej wyjac dystans ;] ?
« Odpowiedź #1005 dnia: Październik 28, 2012, 15:51:56 pm »
trzeba bedzie poprostu szukac 7j i 8 na tyl, albo po 7j i z tylu dystanse. (akurat mam ) na oponie 195/40 16 to dopiero bedzie twardoo :)
« Odpowiedź #1006 dnia: Październik 28, 2012, 22:46:14 pm »
Offline michau
  • Wiadomości: 1651
  • rover team
a ja powiem swoje doswiadczenie:
15'7j, opony 195/50/15, z przodu ET 25 przy pelnym skrecie trze leciutko o wachacz, przy glebie ranty zaklepane bo oopony bo obtarlo, tył taki sam zestaw ale ET20 przy glebie jest na styk - opona lekko nadkole plastikowe obciera ;) ogolnie bez zadnych dystansow itp ;)
czy da się więcej? ;)
« Odpowiedź #1007 dnia: Listopad 03, 2012, 16:21:18 pm »
jachu93
Panowie, wie ktoś może jakiej średnicy jest ten środkowy otwór w felgach OZ szprychowych? Kupiłem takie do Seja i chce kupić dystanse, tylko nie wiem jakie dokładnie mam szukać. W Sejku kołrznierz na piaście to 58,1 mm.
« Ostatnia zmiana: Listopad 03, 2012, 16:23:16 pm wysłana przez jachu93 »
« Odpowiedź #1008 dnia: Listopad 12, 2012, 23:01:14 pm »
Offline zazikupl
  • Wiadomości: 616
    • Polonez Caro 1.8GTI 16V Rover L-98, Polonez Caro 1.8GTI 16V Rover L-90
Już pisałem ale napiszę jeszcze raz :)
7x15 et 38
szerokie zawieszenie
dystanse przód 15mm tył 25mm
i jest dobrze
Kupiłem dziś felgi 15" szer 7" ET 38 z oponami 205/55, czy z takim zestawem dystansów jak napisał Brysiek nie będzie mi nic obcierać?? Jak wygląda jeszcze sprawa otworu centrującego? Felgi które kupiłem mają szerokość otworu 64.0. Całość ma pasować do Caro '96
Polonez Caro 1.8GTI 16V Rover L-98 96'
Polonez Caro 1.8GTI 16V Rover L-90 96'
Mazda 6 2.0 16V Sedan "Exclusive" 03'
3x Romet Chart 210/211 89', 2x Romet Ogar 200 89', MZ ETZ 250 88', 4x WSK 125 68' 83', Romet Pegaz 710, WFM M06 125 59' 62'
« Odpowiedź #1009 dnia: Listopad 12, 2012, 23:11:18 pm »
na przod 10mm to moze byc malo przy et38 ,wiec wypada dac 15mm,
z tyly bez dystansu bedzie krawedz wewnetrzna blotnika na styk z krawedzia opony,
jezeli dasz dystans to wystawiasz opone na rant,wiec zawias nie moze sie ugiac na tyle ,by blotnik dotknal opone,
z przodu zreszta tez pod tym wzgledem rozowo nie bedzie,
a ze kola maja spora srednice to i auto musi stac dosc wysoko ,zeby nie szorowalo - ale u ciebie tak dosc wysoko raczej stoi
« Odpowiedź #1010 dnia: Listopad 12, 2012, 23:17:48 pm »
Offline zazikupl
  • Wiadomości: 616
ostatnio klepałem resory, więc obecnie stoi mniej więcej na równi tył z przodem. Myślę, że z wysokością problemu nie będzie. W przyszłym roku i tak obecne 205-tki trzeba będzie zamienić na jakieś 185-195 ze względu na stan bieżnika ale póki co jakieś lekarstwo muszę na to mieć. Jak jeszcze wygląda sprawa otworu centrującego?? muszę pewnie dać spore pierścienie
« Odpowiedź #1011 dnia: Listopad 12, 2012, 23:40:32 pm »
Offline RzR
  • Wiadomości: 187
    • Atu + Dżi Ti Aj
U mnie siedzą 195/50/15 7j na et 38 z przodu mam dystans 15mm a z tyłu 20mm, gdyby nie długość śrub, która była ograniczeniem z tyłu miałbym nieco więcej, aby koło tak nie ginęło w nadkolu. Z przodu opona delikatnie (dosłownie milimetry) wystaje poza nadkole, przy -2,5 zwoja truckowym raz na polnych dołach koło uderzyło mi w nadkole z przodu poza tym żadnego obcierania w całym zakresie obrotu kierownicą (chociaż to może zależeć od stopnia wykręcenia ograniczników skrętu - ja bynajmniej nic nie kręciłem). Co do centrowania ja dystanse toczyłem sobie od razu z centrowaniem pod moje felgi.
« Ostatnia zmiana: Listopad 12, 2012, 23:42:11 pm wysłana przez RzR »
« Odpowiedź #1012 dnia: Listopad 13, 2012, 00:11:39 am »
dystanse ci zrobia/sprzedadza jakie bedziesz chcial ,wiec zamawiasz na allegro podajac rozmiary,
tylko zmierz dokladnie te 64mm ,czy to nie przypadkiem 63.1 lub 65.1,
jezeli bedzie 64mm to potrzebujesz pierscienia 64.1/58.5,
« Odpowiedź #1013 dnia: Listopad 13, 2012, 07:11:18 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
hmmm to ja zakładałem felgi z et 49 i z dystansem 4mm nic nie obcierało...
« Odpowiedź #1014 dnia: Listopad 14, 2012, 00:20:46 am »
ale moze 6 cali ,a to roznica
« Odpowiedź #1015 dnia: Listopad 14, 2012, 00:33:15 am »
majk
ja sie zastanawiałem nad ET25 czy bedzie obcierać, 15x7J ET25, bez dystansu siedza idealnie! i do tego można spokojnie  glebować! :)
« Odpowiedź #1016 dnia: Listopad 14, 2012, 07:55:28 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
hmmm w moim przypadku to nic nie zmienia jeżeli ci chodzi o odległość między środkiem felgi a np wahaczem.
Ja u siebie pakuje na przód 8j i podejrzewam że wejdzie niebawem będą zdjęcia
« Odpowiedź #1017 dnia: Listopad 14, 2012, 11:26:39 am »
zmienia o tyle ,bo to tak jakbys dal dodatkowy dystans 12mm,
ale nie zmienia sie odleglosc srodka felgi,bo jej srodek nie zaczepia o sprezyne - liczy sie odleglosc rantu felgi od sprezyny,
no chyba ze nie masz sprezyn ,to i 10 cali wlozysz ,tylko kola pozostana do jazdy na wprost
« Odpowiedź #1018 dnia: Grudzień 06, 2012, 16:58:46 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
    • FSO Polonez Caro 95
Panowie eksperci, czy : 16 7,5J 4x100 Plus 195/45 lub 195/40 Da radę?? Czy to będzie tarło?  Podejrzewam, że zrobi się trochę koza... ale tym sie bede martwil potem...   Chce miec pewność bo felgi raczej tylko wysylkowo moge chapsnąć
« Odpowiedź #1019 dnia: Grudzień 06, 2012, 17:33:57 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
podaj jeszcze ET
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
