Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430128 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #980 dnia: Sierpień 20, 2012, 21:16:13 pm »
Chodziło mi bardziej o wymiary, szerokosc i ET.
« Odpowiedź #981 dnia: Sierpień 20, 2012, 21:43:28 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
po takie informacje to musze lecieć do garażu i sciagać felge ze stojaka, ale muśle ze wystarczy tylko jak powiem że opony mam 195/50/ r 15 et jest 35 (jak dobrze pamietam)
« Odpowiedź #982 dnia: Sierpień 20, 2012, 21:45:56 pm »
To na przod minimum 10mm dystansu, a jak felga ma 7J szerokości to i 15mm trzeba wstawić. Ja przy ET25 i 7J musiałem dać 5mm dystansu, zeby nie trzec opona o wahacz przy pelnym skrecie.
ET35 bez dystansu z tyłu to będzie jak wąski most...
« Odpowiedź #983 dnia: Sierpień 20, 2012, 21:47:05 pm »
  • Wiadomości: 287
Felgi pasują bez problemu z tyłu musze dać tylko szersze i wyzsze  opony żeby był efekt... problem jest z przodu bo moge dać dystans na styk 5mm albo może wiekszy...
5mm - czyli śruby przez dystans do piasty
10mm < - dystans do piasty a śruby tylko w dystans ????
« Odpowiedź #984 dnia: Sierpień 20, 2012, 21:50:46 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Zakladaj 2 dystanse po 5mm z hebli, przy et 35 i 7j nic mi nie tarło
« Odpowiedź #985 dnia: Sierpień 20, 2012, 21:51:22 pm »
Jak kupisz dłuższe śruby - te 45mm to bez problemu to skrecisz tylko nimi.
Ja tutaj kupowalem
http://allegro.pl/sruby-plywajace-m12x1-5-m12x1-25-m14x1-5-12x1-5-i2533082017.html
« Odpowiedź #986 dnia: Sierpień 20, 2012, 21:53:50 pm »
  • Wiadomości: 287
to są napisy na felgach
7J * 15 H2
ET 35
LK 100
jak trzeba dać z tyłu to sie da :)
to z tego co piszesz to trzeba 15mm dystans i sruby w dystans i już wtedy sobie kupić dystans redukcyjny z 4*98 na 4*100
« Odpowiedź #987 dnia: Sierpień 20, 2012, 21:57:31 pm »
Jak Przemek pisze, ze mu nie tarło przy 10mm i ET35 na 15" to do tego sie zastosuj ;)
7J 14" ET25 trze o wahacz przy pelnym skrecie. Trzeba dokladac 5mm. To tak na przyszlosc.
« Odpowiedź #988 dnia: Sierpień 20, 2012, 22:01:04 pm »
  • Wiadomości: 287
i taką rzetelna informacje chciałem usłyszeć :P
najpierw zrobie sobie przód a jak bedzie lipa z tyłem to też go poszerzę:)
Dziekuje bardzo
« Odpowiedź #989 dnia: Sierpień 20, 2012, 22:30:41 pm »
z przodu ponizej 10mm nie zejdziesz - da sie tak jezdzic ,tylko trzeba sie przyzwyczaic,zeby nie skrecac maksymalnie kolami jadac do tylu,
jakby dac 15mm to pewnie nie bedzie ograniczen,
przynajmniej u mnie na ZFie przy 10mm tak bylo,
nie prawda,
felga ma 7 cali ,a wiec jest szersza o 5cm od stalowej ,co daje 2.5cm na strone szerzej,
teraz odejmij od 25mm roznice w et (zalozmy stal 25 ,a alu 35 ,czyli  -10mm)  ,co da nam w prostym rozrachunku ,ze kola beda wystawac o 15mm szerzej niz seryjne stalowki,
a z praktyki moge powiedziec ,ze wtedy jest na styk z wnetrzem nadkola i przy plastikowym nadkolu i mocnym ugieciu zawieszenia potrafi szurnac opona o plastikowe nadkole,
na oponie 195,
wiec dystanse z tylu nie sa potrzebne
« Odpowiedź #990 dnia: Sierpień 20, 2012, 23:02:33 pm »
Offline patrick
  • Wiadomości: 258
    • Przejścióweczka :P
a co wy gadacie, jezdze juz rok z tyłu na dystansie 7mm i zyje;p
Bo długość trąbienia
Zalezy od stopna wkur*ienia;p
« Odpowiedź #991 dnia: Wrzesień 02, 2012, 00:29:09 am »
  • Wiadomości: 287
podpatrzyłem ostatnio u Szakala że ma dystans założony 10mm i felgi są na styk z nadkolem tylko dokładnie nie pamietam jakie miał ET ale chyba 25 i wiem że z tyłu miał dystans chyba 15mm... niechciał bym sie przekonać że jak dam dystans 10mm (przy ET=35) to bedzie gdzieś tarło bo jeden pisze że wejdzie a drugi że nie wejdzie jak sie uda to złapie szakala i sprawdzimy to namacalnie:P
« Odpowiedź #992 dnia: Wrzesień 02, 2012, 20:50:03 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Już pisałem ale napiszę jeszcze raz :)
7x15 et 38
szerokie zawieszenie
dystanse przód 15mm tył 25mm
i jest dobrze
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #993 dnia: Październik 06, 2012, 13:14:39 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Chcę założyć felgi z poloneza do fiata. Wiadomo, że otwór centrujący w polonezowskiej feldze jest większy. Muszę zakładać pierścienie centrujące?
« Odpowiedź #994 dnia: Październik 06, 2012, 13:28:40 pm »
jak wytoczysz pierścienie grubości 0,2mm to możesz założyć, ale większego sensu to nie ma.
« Odpowiedź #995 dnia: Październik 28, 2012, 14:22:52 pm »
cicho w temacie to trzeba troche poruszyc.
Felga 15 195/50/15 7j
teraz by do glebowozu wsadzic 16 7j przod 9j tyl.  jakie parametry musza byc?? ma ktos cos takiego??
« Odpowiedź #996 dnia: Październik 28, 2012, 14:33:37 pm »
przod to tak samo,czyli et35+10mm = et25 lub mniejsze,
a tyl to cholera wie ,pewnie wogole sie nie zmiesci nawet bez plastikowych nadkoli
« Odpowiedź #997 dnia: Październik 28, 2012, 14:35:28 pm »
Chyba, że... Wąski most ?
« Odpowiedź #998 dnia: Październik 28, 2012, 14:41:40 pm »
no to nawet caly komplet 7 j badz 8j.
« Odpowiedź #999 dnia: Październik 28, 2012, 14:47:06 pm »
No to przy 7J wychodzi, że opona by musiała być 195/45/16, natomiast ET szukaj w okolicy takiej jak pisał KGB.
Jeśli zostawisz 7J też na tył to może być ET w okolicy 15, wtedy będzie mniej więcej na równi z nadkolem. Tak mam przy swoich 14" (ET25 i 10mm dystansu).
