Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430128 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #1020 dnia: Grudzień 06, 2012, 18:02:59 pm »
« Odpowiedź #1021 dnia: Grudzień 06, 2012, 20:11:22 pm »
dystans minimum 20mm ,ale pewnie bedzie trzeba dac 25mm ,a kolo i tak z przodu nie zmiesci sie w nadkole
« Odpowiedź #1022 dnia: Grudzień 06, 2012, 20:25:45 pm »
Offline Soap
  • Wiadomości: 27
    • Zbieram na kolejne Atu+ :)
Jakie są wymiary felgi Tip-Top? Chciałbym porównać sobie na tej stronie http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi kilka felg czy będą pasowały do Poloneza. Z góry dzięki.
« Odpowiedź #1023 dnia: Grudzień 06, 2012, 21:33:34 pm »
Offline mrkita
  • Wiadomości: 203
    • FSO Polonez Caro 95
TEgo sie obawiałem... dzięki
« Odpowiedź #1024 dnia: Grudzień 06, 2012, 21:39:03 pm »
@Soap
5jx13 ET 29 o ile się nie mylę to alu poldkowskie takie jakie sa na moim aucie maja wlasnie takie wymiary : )
« Odpowiedź #1025 dnia: Grudzień 06, 2012, 21:39:28 pm »
Nie poddawaj sie, poszerz blotniki :d
« Odpowiedź #1026 dnia: Grudzień 06, 2012, 21:57:11 pm »
Offline Soap
  • Wiadomości: 27
@lazar91
Dzięki za info ;)
« Odpowiedź #1027 dnia: Grudzień 11, 2012, 20:40:45 pm »
Offline Soap
  • Wiadomości: 27
Czy do Poloneza Podejdzie felga o parametrach:
15' 7Jx15H2 ET38 i opona 195/55 4x100.
Nie podejdzie sądząc po podobnym wpisie powyżej tak?
« Odpowiedź #1028 dnia: Grudzień 11, 2012, 21:01:53 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Podejdzie, tylko dystans 10mm z przodu trzeba dac
« Odpowiedź #1029 dnia: Grudzień 11, 2012, 21:21:12 pm »
Offline Piteross_Rover
  • Wiadomości: 147
    • Opel vectra A 3.0 V6
taka felge 4x100 bez srub plywajacych zalozy i pojezdzi na tym czy raczej nie i inwestowac w plywajace ?
« Odpowiedź #1030 dnia: Grudzień 11, 2012, 21:25:55 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
Zalozysz i pojezdzisz ale lepiej zainwestowac w pływaki
« Odpowiedź #1031 dnia: Grudzień 12, 2012, 21:25:13 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
A jak to wpłynie na własności jezdne? Dystans tylko z przodu czy i na tył aby samochod rowne slady zostawiał? Dystans 10mm na rozstaw 4x98 czy 4x100? Gdzie można dostac te sruby plywajace i jak one wygladaja? Pytania laika;)
« Odpowiedź #1032 dnia: Grudzień 12, 2012, 21:27:38 pm »
jak nie jest przekoszony to bedzie zostawiał rowne slady. Na letnich mam dystans z przodu po 10mm, na tyle bez sydtansu i roznicy nie zauwazylem. BTW, w poldku i tak tył jest węższy niż przód.
« Odpowiedź #1033 dnia: Grudzień 12, 2012, 21:36:36 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Będzie i tak lepiej się prowadził niż na 13
10mm z przodu to jest minimum żeby używać tych kół (przy Bendixe 15mm)
Ja w swoim mam identyczne parametry z tym że oponę mam na 50
i z przodu mam 15mm (Bendix), a z tyłu 25mm ale chce zmienić na 30mm
Dystanse można użyć oryginalne z zastrzeżeniem, że Lucas przód max 2, Bendix max 3 z tyłu dla obu max 1
Chyba że nie boisz się jeździć bez centrowania
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #1034 dnia: Grudzień 12, 2012, 21:43:50 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
No ok :) Dzięki. Teraz tylko pytanie jaki dystans? Na rozmiar felgi czy piasty?
« Odpowiedź #1035 dnia: Grudzień 12, 2012, 21:45:01 pm »
na piaste ,bo dostaniesz wtedy standardowy od fiata,
« Odpowiedź #1036 dnia: Grudzień 12, 2012, 21:46:10 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Najpierw podaj parametry felgi a później zastanowimy się co jest potrzebne
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #1037 dnia: Grudzień 12, 2012, 21:47:50 pm »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Brat wyżej pisał
« Odpowiedź #1038 dnia: Grudzień 12, 2012, 21:49:49 pm »
Brat wyżej pisał
A otwór centrujący ?
« Odpowiedź #1039 dnia: Grudzień 12, 2012, 21:51:16 pm »
a centrowanie jakie ? jezeli to szmelcwagen to 57.1mm wiec bedzie trzeba rozwiercac,
jezeli to uniwersalna felga to powinno byc duze centrowanie i wtedy dajesz pierscienie centrujace
