Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430128 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #1100 dnia: Marzec 18, 2015, 22:31:22 pm »
  • Wiadomości: 1848
za to na ocieranie o blotniki trzeba uwazac
Jakieś sugestie co na to poradzić?
« Odpowiedź #1101 dnia: Marzec 18, 2015, 22:38:01 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
najszybciej to zawias przerobić na wąski
« Odpowiedź #1102 dnia: Marzec 18, 2015, 23:03:06 pm »
no tak,przerobka na waski + 20mm dystansu by pomogla ;]
ale mozna sprobowac nie obciazac auta,
z przodu problem jest niewielki,a z tylu po prostu trzeba miec posty bagaznik i resory 3 piora,
problem tylko taki,ze to nie zabardzo ladnie wyglada ;p
« Odpowiedź #1103 dnia: Marzec 19, 2015, 09:21:57 am »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Z tyłu siądą idealnie można by się pokusić nawet o 5-10mm dystansu, przód delikatnie wyjdzie
zdjęcia z takimi parametrami
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #1104 dnia: Marzec 19, 2015, 11:16:25 am »
no widac,ze siedzi idealnie na blotniku, wiec zawieszenie nie moze sie ugiac
« Odpowiedź #1105 dnia: Marzec 19, 2015, 17:08:00 pm »
  • Wiadomości: 1848
Pomierzyłem to sobie dzisiaj na żywym organizmie i faktycznie, jakby felga siedziała z 5mm głębiej było by nawet cacy (z przodu oczywiście, z tyłu było by nawet git bez modzenia).
Brysiek, ten Borek był przerobiony na szeroki zawias?
Ile skoku ma przednie zawieszenie?
« Odpowiedź #1106 dnia: Marzec 19, 2015, 17:31:30 pm »
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
Tak ma szerokie zawieszenie, na Borkowych sprężynach obciętych o jeden zwój i wahacz stał na odboju, a opona potrafiła się spotkać z rantem.
Na zdjęciach felgi z przodu miały 25mm dystansu co dawało et13 teraz jest 15mm i lekki negatyw.
i wygląda tak
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #1107 dnia: Marzec 25, 2015, 11:14:55 am »
Offline wawrzyniec
  • Wiadomości: 129
    • PN C+ 2.0 DOHC 1998
Przejrzałem dziś temat i proszę o potwierdzenie moich wniosków.
Zestaw:
- felga 4x98, 15" szerokość 6,5", ET: 35
- opony 195/55 R15
- samochód: Caro Plus (bębny z tyłu)
Porównanie z oryginalnymi 13":
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=185&aspect=70&diameter=13&wheelwidth=5&offset=29&width2=195&aspect2=55&diameter2=15&wheelwidth2=6.5&offset2=35#content
Nie do końca jestem pewien jakie dystanse zastosować:
- przód 5mm, tył: brak
- przód 10mm, tył: 5mm
Czy będzie obcierało przy cofaniu przy MAX skręconych kołach?
- To jesteś fanem polsko - włosko - koreańskiej motoryzacji
« Odpowiedź #1108 dnia: Marzec 25, 2015, 12:58:49 pm »
minimum 5mm przod i tyl bez,
ale lepiej 10mm na przod to moze nie bedzie wcale ocieralo, albo sporadycznie,
z tylu na beben 5mm zabierze centrowanie, wiec mozesz nie dawac dystansu i zobaczysz jak to sie prezentuje,
po zalozeniu bedziesz mogl myslec o dystansie,jezeli bedzie za wasko (chociaz mam 6j ET37 na tarczach i ujdzie ,ale mysle o dystansach,zeby nadac lepszy wyglad)
« Ostatnia zmiana: Marzec 25, 2015, 13:12:03 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #1109 dnia: Marzec 30, 2015, 01:38:30 am »
  • Wiadomości: 1848
Które koła były by lepsze w codziennym użytkowaniu (czyt. jazda po trasie, często z kompletem pasażerów i bagażem, zawieszenie seryjne beż udziwnień) i ogólnie jakby spasowały do szerokiego Caro:
6jx14 ET33 + 185/65 R14
czy może:
7jx15 ET 28 + 195/50 R15 ?
« Odpowiedź #1110 dnia: Marzec 30, 2015, 01:59:16 am »
te lepsze do codziennego 6jx14 ET33 + 185/65 R14,
te slabo 7jx15 ET 28 + 195/50 R15 ,bo opony za male - trzeba dac 195/55/15 zeby porownac,
wtedy zostaje  pilnowanie ocierania przodu na 7j  oraz plywanie w koleinach przez opone 195mm
« Odpowiedź #1111 dnia: Marzec 30, 2015, 02:10:48 am »
  • Wiadomości: 1848
Do tych 6j14 potrzebne będą jakieś dystanse? Bo w tych 7j15 raczej się nie obędzie bez. Najfajniejsze by było chyba 6j15 na co dzień?
Pora zakupić na lato jakieś opony więc raczej bez sensu jest się pchać dalej w 13". Wolałbym dobrać coś większego przy okazji
« Ostatnia zmiana: Marzec 30, 2015, 02:12:34 am wysłana przez Sławek »
« Odpowiedź #1112 dnia: Marzec 30, 2015, 02:20:38 am »
6j et33 wejda bez dystansu,ale zawsze w takim przypadku lepiej dac 5mm na przod,zeby nie bylo na styk,
w swoim mam 6jx15 et37 z oponami 195/55/15 i na inne nie zamienie - jedynie ET mogloby byc lepsze,czyli takie,zeby nie potrzebne byly dystanse, ale nie mozna miec wszystkiego,
opon 13' po pierwsze nie warto kupowac nowych, po drugie nie bardzo jest wybor, a to co  jest na rynku to kosztuje drogo - chodzi o rozmiary polonezowskie ,czyli 185/70/13 i 165/80/13 ,
zreszta juz na 14' lepiej sie jezdzi ,a 13' powinny odejsc nie pozniej niz z wprowadzeniem MR93 (a moglyby i wczesniej, bo i w waskim lepiej sie jezdzi na 14')
« Odpowiedź #1113 dnia: Marzec 30, 2015, 02:31:19 am »
  • Wiadomości: 1848
Kurde, niestety jak przeglądam ogłoszenia z moich stron odnośnie alufelg to zazwyczaj pojawiają się zestawienia 6j14 albo 7j15 :/ Jak nie znajdę nic sensownego to najwyżej się szarpnę na te 14"
« Odpowiedź #1114 dnia: Luty 05, 2016, 17:55:43 pm »
  • Wiadomości: 1848
Po niespełna roku odkopuję.
Do szerokiego Poloneza zmieści się opona 205/50 na feldze 6j15 ET33? Chodzi mi o kwestię samej opony bo felga zapowiada się raczej obiecująco i bez kombinowania.
« Odpowiedź #1115 dnia: Luty 05, 2016, 18:05:54 pm »
Wejść to wejdzie, ale to musi być okazja żeby się w taki rozmiar pakować - nie będzie ładnie wyglądać, a własności jezdne przodu na tak szerokich oponach są mocno dyskusyjne.
Osobiście bym polecam 185/55 R15, Kormorany są w niezłych cenach teraz i takie chyba zakupie
« Odpowiedź #1116 dnia: Luty 05, 2016, 18:14:34 pm »
  • Wiadomości: 1848
Okazji raczej nie ma, po prostu felgi z takim kapciem mi się trafiły :p
« Odpowiedź #1117 dnia: Luty 05, 2016, 18:25:53 pm »
wejdzie,ale z przodu to bedzie plywanie po koleinach,
srednica jest bardzo zblizona dla opony 205/50/15 i 185/55/15 ,
wiec na przod lepiej dac 185 ,a na tyl 205
« Odpowiedź #1118 dnia: Luty 05, 2016, 18:42:54 pm »
  • Wiadomości: 1848
I to może być dobry kompromis.
Dzięki Panowie za wskazówki :)
« Odpowiedź #1119 dnia: Czerwiec 11, 2016, 20:30:50 pm »
Offline kuras180
  • Wiadomości: 197
    • polonez 125
Ma ktos zdjacia na polonezie lub doswiadczenia z felgami 16" 7,5cali przod i 9 tyl??
