Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430128 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #1080 dnia: Kwiecień 21, 2014, 23:31:04 pm »
Przód dystans 15 mm, wtedy wyjdzie ET 23, ja mam ET 22 i jest jak najbardziej ok z przodu. Na tył też możesz dać 15 albo 20 mm.
« Odpowiedź #1081 dnia: Kwiecień 22, 2014, 06:57:54 am »
Podobnie poczyniłem przy ET35, na przód wleci dystans 13mm co da ET22, a na tył wpadnie 20mm :) oczywiście przy takich dystansach musisz pamiętać, by kupić je z centrowaniem.
« Odpowiedź #1082 dnia: Lipiec 10, 2014, 09:56:24 am »
Offline ZMD
  • Wiadomości: 384
Panowie ile maksymalnie może wejść do środka felga względem oryginalnej stalówki z Poloneza (5),żeby nic nie tarło zarówno na przodzie i tyle :) ?
« Odpowiedź #1083 dnia: Lipiec 10, 2014, 14:34:46 pm »
zależy od ET i szerokości, powiedzmy że 7J i ET ok 20-25 powinno pasować idealnie ;) Szerszych nie polecam.
« Odpowiedź #1084 dnia: Lipiec 10, 2014, 20:56:02 pm »
Offline Poldi98
  • Wiadomości: 800
    • Caro+ GSI 2000r.
Jak 7j i ET25 + 15mm na tył i masz równo z budą.
Był : Caro+ 1.4 69E 98r.
« Odpowiedź #1085 dnia: Lipiec 11, 2014, 00:49:08 am »
Offline ZMD
  • Wiadomości: 384
Ok wiem,że zalezy od et i szerokości ale upatrzałem sobie felgi 14 i wg kalkulatora felg wejda mi w nadwozie 21 mm wzgledem fabrycznej stali i interesuje mnie jaka odległosć jest bezpieczna,żeby nic nie tarło :)
« Odpowiedź #1086 dnia: Lipiec 11, 2014, 01:11:53 am »
Wg mnie bezpieczna odległość to max 15mm, ale nie mam tego kalkulatora pod ręką żeby potwierdzić moje papierowe przybliżenia. czyli potrzebujesz 10mm z przodu na stronę, albo na styk 5mm czyli jedna podkładka z wąskiego zawiasu. Strzelam, że masz na oku 6J i et ok 40 tak?
« Odpowiedź #1087 dnia: Lipiec 11, 2014, 11:25:31 am »
Offline ZMD
  • Wiadomości: 384
Tak,6 tyle ze et 38 :P generalnie z tego co widze to trudno jakieś alusy dopasowac bez dystansów do poldka. :/
« Odpowiedź #1088 dnia: Lipiec 11, 2014, 12:08:01 pm »
Dajesz dystansik z wąskiego 5mm na przód a tył może zostać jak Ci nie zależy na obrzynaniu opon o nadkole ;) Dystanse to nie majątek, raz zainwestujesz i możesz zakładać co Ci się podoba, jak dobrze przycelujesz wymiary :) Większość ciekawych felg ma 7J i et 35 lub 6J i et 37-40, choć oczywiście zdarzają się też wyjątki ;)
« Odpowiedź #1089 dnia: Lipiec 11, 2014, 19:46:30 pm »
Offline ZMD
  • Wiadomości: 384
Ale na pewno w wąskim caro były fabrycznie te dystanse?Bo ja jeszcze z takim czymś się nie spotkałem (miałem 2 sztuki waskich carówek) :P
« Odpowiedź #1090 dnia: Lipiec 12, 2014, 12:25:58 pm »
na kazdym bendixie sa dystanse 5mm - w DFach ,waskich PN i szerokich PN
« Odpowiedź #1091 dnia: Lipiec 13, 2014, 21:56:47 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Jak to widzicie w Polonezie?
http://allegro.pl/felgi-azev-made-in-germany-16-4x98-7-5jx16-rant-i4413710020.html
Czy 7.5" w ogóle wejdzie na przód ?
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #1092 dnia: Lipiec 14, 2014, 00:03:49 am »
każdy powie Ci co innego, mnie np. nie pasuje w nich wąski "parapet".
« Odpowiedź #1093 dnia: Lipiec 14, 2014, 09:15:19 am »
Offline ZMD
  • Wiadomości: 384
Rantu im troszke brakuje,ale wg mnie stylistycznie będą bardzo fajnie wyglądac w Polonezie :)
« Odpowiedź #1094 dnia: Lipiec 14, 2014, 09:47:46 am »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Podstawowe pytanie, czy 7.5" w ogóle wejdzie na przód ?
Mamy ET30, więc dystans minimum 10mm, a nawet 12mm
« Ostatnia zmiana: Lipiec 14, 2014, 10:37:38 am wysłana przez Bolim »
« Odpowiedź #1095 dnia: Lipiec 14, 2014, 11:11:26 am »
  • Wiadomości: 1959
Ja mam 7", ET 37, i 10mm z przodu, jest na styk jeśli chodzi o jazdę, przy maks skręconych kołach w lewo czy w prawo przy cofaniu potrafi rwać o wahacz a może też i o sprężynę, przyzwyczaiłem się i mam psychiczne ograniczniki skrętu :)
« Odpowiedź #1096 dnia: Lipiec 27, 2014, 23:23:35 pm »
Offline pso
  • Wiadomości: 16
    • Polonez 1.6GLI
panowie jak widzicie 15x6j i do tego nankangi 165/45 r15 ? ;] chodzi mi o jazdę bo jak wygląda to na tyrestrech już podejrzałem
« Odpowiedź #1097 dnia: Lipiec 28, 2014, 00:20:39 am »
prawidlowy rozmiar to 165/65/15,
mam takie zimowki na przod i jezdzi sie normalnie
« Odpowiedź #1098 dnia: Marzec 18, 2015, 21:59:36 pm »
  • Wiadomości: 1848
Skorzystam z tematu.
Jak siądą felgi o takich parametrach na fabrycznym zawieszeniu?
7j 15 ET13
« Odpowiedź #1099 dnia: Marzec 18, 2015, 22:28:32 pm »
troche na blotniki wyjda - tak 10mm wiecej liczac od optimum,
ale za to nie powinno byc problemu z ocieraniem o wahacz przy skrecie (za to na ocieranie o blotniki trzeba uwazac)
