Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430115 razy)
Odp: Alufelgi - pytanie o wymiary
« Odpowiedź #1120 dnia: Lipiec 16, 2016, 13:36:17 pm »
Offline majki1234599
  • Wiadomości: 3
    • Polonez caro 1.6 gle 1993r.
pytanie czy do Caro 1.6 gle 93r. wejdą felgi 4x100 8j i 9j et 45 otwór 57 ( do roztoczenia )? jeżdżą teraz w vento
 pytanie czy by to wgl pasowało i czy bd pasowały śruby pływające
« Odpowiedź #1121 dnia: Lipiec 16, 2016, 13:52:32 pm »
za szerokie sa,a do waskiego to nawet od srodka tylnych nadkoli nie wejda
« Odpowiedź #1122 dnia: Lipiec 16, 2016, 13:59:41 pm »
  • Wiadomości: 3
ale to nadkola bd poszerzane
« Odpowiedź #1123 dnia: Lipiec 16, 2016, 14:39:05 pm »
od wewnątrz?
z przodu, żeby móc w ogóle skręcać, potrzebujesz dystansów ponad 30mm, z tyłu pewnie podobnie.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2016, 14:43:21 pm wysłana przez maciejowski »
« Odpowiedź #1124 dnia: Lipiec 16, 2016, 14:57:04 pm »
  • Wiadomości: 3
to jaka szerokość z jakim dystansami bd ładnie wyglądała z naciągiem i poszerzeniami od zewnątrz
« Odpowiedź #1125 dnia: Lipiec 16, 2016, 21:18:34 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
 ....wgl....  ....bd ....
Tak trudno to napisać poprawnie?
W gimnazjum tak uczyli?
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #1126 dnia: Lipiec 17, 2016, 01:40:04 am »
Offline Samuray
  • Wiadomości: 39
    • FSO Polones - Bella
8j przód i 9j tył wchodzi na pełnym luzie ;)
« Odpowiedź #1127 dnia: Luty 27, 2017, 12:13:05 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Co sądzicie o rozmiarze opony 185/60R15 na felgę 7x15
Będzie to w miarę wyglądać ? Czy lepiej dać sprawdzone 195/55R15 ?
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #1128 dnia: Luty 27, 2017, 15:10:17 pm »
  • Wiadomości: 3855
Ja u siebie mam 185/55 na 6,5x15. Jeśli to w czymkolwiek pomoże to wygląda to tak :
« Odpowiedź #1129 dnia: Luty 27, 2017, 17:21:10 pm »
bedzie naciagniete i wiecej gumy niz w 195/55 ,czyli naciagniety wyzszy profil to nie bedzie dobrze wygladac,
195/55 beda na styk do 7j
« Odpowiedź #1130 dnia: Listopad 05, 2017, 00:13:06 am »
Offline Sizymon
  • Wiadomości: 32
    • Był: FSO Polonez Caro+ 1.6 GLI L-45 '97r 163tys km Obecnie: FSO Polonez Atu+ 1.6GSI LPG 302tys km, FSO Polonez Caro 1.4 94 rok
Przymierzam się do kupna takich alufelg (4x100): https://spplthumb.blob.core.windows.net/1000x901c/e8/61/f3/felgi-bbs-15-4x100-swietokrzyskie-376123532.jpg
I teraz pytania:
-będą pasować bez ,,rzeźby''? Bo widziałem kilka polonezów na tej feldze.
-oczywiście bez śrub pływających się nie obejdzie?
No i jeśli ktoś z forum ma albo będzie miał takie na na sprzedaż to jestem chętny ;)
« Odpowiedź #1131 dnia: Listopad 05, 2017, 00:31:31 am »
sruby plywajace potrzebne i pewnie jakis dystans, ale nie podales ET
« Odpowiedź #1132 dnia: Listopad 06, 2017, 12:18:04 pm »
Koledzy, mam pytanko czy te felgi będą pasowały bez problemu do Caro Plus'a ?
https://www.olx.pl/oferta/alufelgi-4x98-rondel-germany-15-fiat-stilo-punto-bravo-idea-7x15-et28-CID5-IDmhuCc.html
Szerokość 7 cali, ET 28, rozstaw 4x98, otwór 58,1mm.  Według mnie parametry jakby idealne, ale wolę się upewnić.
Czy byłyby potrzebne dystanse ?
« Odpowiedź #1133 dnia: Listopad 06, 2017, 12:48:17 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Z przodu musisz dać dystans 5mm na stronę. Tył wejdzie, ale będzie wąsko.
U mnie przy takich samych parametrach felg i bez dystansów było tak:
ale, z przodu przy max skręcie obcierało.
I pamiętaj, że piasta w Polonezie z tyłu ma 58.5 mm, więc felgę dociągniesz śrubami, ale może być problem z demontażem.
Tak jest obecnie. Z przodu 5mm na stronę, a z tyłu 20mm na stronę.
« Odpowiedź #1134 dnia: Listopad 06, 2017, 13:20:41 pm »
Dziękuje Ci bardzo za rozjaśnienie, fotki bardzo pomogły, ale jednej sprawy nie rozumiem  :)
Dlaczego tył jest wąsko ? Przecież felga sama w sobie już jest szersza od standardowej (alu 13" FSO ma chyba 5J), do tego dochodzi ET, które jest praktycznie takie samo w obu felgach (28 i 29 w polonezowej). 20mm dystansu z tyłu to chyba dużo prawda ? Czy to jest bezpieczne, nie stracę centrowania ?
« Odpowiedź #1135 dnia: Listopad 06, 2017, 13:26:09 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Wąsko jest wg mojej opinii, bo tak naprawdę jest szerzej niż w serii :) Wszystko zależy od tego co chcesz osiągnąć.
20mm dystans na tył musi mieć oczywiście centrowanie, wtedy wszystko jest bezpiecznie i ładnie wygląda.
« Odpowiedź #1136 dnia: Listopad 06, 2017, 14:23:57 pm »
  • Wiadomości: 1536
Jakie masz założone opony na te felgi?
« Odpowiedź #1137 dnia: Listopad 06, 2017, 14:31:55 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Pneumant 195/55R15
« Odpowiedź #1138 dnia: Listopad 06, 2017, 14:43:48 pm »
jak widac na zdjeciu to bardzo duzo, bo oponapraktycznie konczy sie z obrysem auta, wiec przy ugieciu najzwyczajniej w swiecie blotnik oprze sie na oponie,
nie zakladaj dystansu z tylu, gdy mialem 7j et35 (na bebnach hamulcowych) to przy maksymalnym ugieciu opona szurnela mi o plastikowe nadkole w miejscu rantu blotnika,
twoje maja et28 wiec bedzie szerzej i musisz sprawdzic jak to sie ulozy wzgledem blotnika ,
z przodu musisz dac 5mm i przyzwyczaic sie do nie skrecania na maks (chyba ze masz ograniczniki na wasach,to mozna by je odpowiednio ustawic)
« Odpowiedź #1139 dnia: Listopad 06, 2017, 15:13:24 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Z tego co pamiętam ze zdjęć to miałeś niezłą "glebę" wtedy z tyłu i autem jechaliście w 6 osób :p
Aby nie obcierało mam zastosowany taki ogranicznik przyspawany do mostu.
