Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430133 razy)
« Odpowiedź #180 dnia: Luty 15, 2008, 11:51:33 am »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
dobra jak sie ociepli to zobacze jak beda wygladac i czy nic nie bedzie przeszkadzac w  poldku, teraz mam -10 stopn i nie chce mi sie zbytnio grzebac. a co do dytansow to bylem rano na szrocie u znajomego i wziolem od niego 4 te fabryczne dytanse tak na wszelki wypadek....:P
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #181 dnia: Luty 15, 2008, 18:38:16 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
Van słyszałem różne zdania - stalowe owszem ale ponoć alu nie polecają prostować ze względu na nieodwracalne zmiany w strukturze materiału - tak ładnie to szło 8)
Jeśli więc masz wydać za prostowanie tyle za ile dorwiesz proste - ja bym się nie zastanawiał, a jak jeszcze znajdziesz takie same jak komplet Twoich - to miałbym na ewentualne szaleństwa  :wink:
« Odpowiedź #182 dnia: Luty 15, 2008, 19:48:06 pm »
naprawa niewazna. felga ma bicie promieniowe czyli nie kwalifikuje się do naprawy. bedzie wisiała na scianie
« Odpowiedź #183 dnia: Luty 15, 2008, 22:00:29 pm »
Cytat: "mastah22"
jimo#1921, Co Ty bredzisz??
pomerdało mi się, nie doczytałem, że to 7".
Potwierdzam, 6" nie będzie nic ocierać.
« Odpowiedź #184 dnia: Luty 15, 2008, 22:04:30 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
jimo#1921, ale nawet 7 cali w plusie nei bedzie trzec bo jest seryjnie ogranicznik skretu :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #185 dnia: Luty 15, 2008, 22:06:42 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
mastah22,  i tutaj sie mylisz kolego. mierzylem 7x15 ( te patrykowe) one mialy ET 26 i przy max skrecie tarlo, ale moze to wina mojego zawieszenia
« Odpowiedź #186 dnia: Luty 15, 2008, 22:19:21 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
a ja mialem et 35 i tez tarlo ale gdyby byl ogranicznik skretu to by nie tarlo :)
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #187 dnia: Luty 15, 2008, 22:32:46 pm »
Mateoos
Jutro będę zakładał 14" ET 32. Caro+, brak dystansów, opony to 185/60 R14.
Koła powinny podejść bez problemu.
Można by stworzyć listę felg, pasujących do Poldka + zdjęcie + ew. dystanse itd. Byłoby łatwiej innym, zanim zapytają "jakie felgi pasują?".
« Odpowiedź #188 dnia: Luty 15, 2008, 22:47:24 pm »
Przemox17
Napewno byloby latwiej tylko ciekawe ilu chetnych bedzie do zrobienia tego...
« Odpowiedź #189 dnia: Luty 16, 2008, 02:07:31 am »
maras
mastah22, nie wiem, jak byś musiał wykręcić ogranicznik,żeby nie tarło. Przy feldze 7"optymalne et to ok 25
co do prostowania, ja mam jedną prostowaną, bo dwa miesiące temu słońce mnie oślepiło i uderzyłem o krawężnik, a że te fele kupiłem jako nowe w styczniu 2007, to chciałem na nich dalej jeździć, a jednej sztuki już sie da kupić, bo dotz skończył produkować ten model. Na wszelki wypadek dałem ją na tył :wink:
« Odpowiedź #190 dnia: Luty 16, 2008, 09:22:34 am »
Mateoos
Przemox17, każdy, kto ma niestandardową felgę, robi zdjęcie i opisuje ET, rozmoar felg, opon, ew. zastosowane dystanse. To jest 10 minut roboty.
« Odpowiedź #191 dnia: Luty 16, 2008, 09:49:38 am »
Cycu_E30
wiecie co mowicie? wiecie ile felg było?  :shock:
[ Dodano: 2008-02-16, 09:50 ]
niech pozostanie jak jest,tyle ze kto sie chce dowiedziec to niech poda dokladne dane o feldze...
« Odpowiedź #192 dnia: Luty 16, 2008, 14:10:56 pm »
Mateoos
Cytat: "CyCu"
Nikt nie wymaga, aby takie kompendium powstało przez jeden weekend. Ja to widzę jako zbiór informacji, kompletowanych przez długi czas.
Felgi Borbet 14", rozstaw śrub 4x98, ET 32, opony 185/60 R14. Pasują do Caro+ bez najmniejszych problemów.
« Odpowiedź #193 dnia: Luty 16, 2008, 14:13:28 pm »
Przemox17
Hmmmm ale napewno cos takiego by sie przydalo bo wielu jest takich co by chcialo zalozyc fele a poprostu sie boja ze kupia zle
« Odpowiedź #194 dnia: Luty 16, 2008, 15:37:13 pm »
Mateoos
Ja już zacząłem.... czy jest ktoś chętny do prowadzenia stosownego wątku i wrzucania tam tylko i wyłącznie sprawdzonych informacji wraz ze zdjęciami?
Pytanie o 16'
« Odpowiedź #195 dnia: Luty 16, 2008, 18:17:34 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
Witam. Mam poldka atu plus 97r. I chiałbym sie dowiedziec czy weszly by felgi od fiata coupe  16" 6 1/2 J et40 4x98. niewiem jaki jest otwor centrujący. Czy bylby sens zabawy aby je wlozyć bo nie wiem dokladnie o co chodzi z tym ET. Jakie dystanse  musialbym zalozyc?  czy standartowe śruby by mogly zostac? Prosilbym o odp. :D
« Odpowiedź #196 dnia: Luty 16, 2008, 18:35:21 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
powinny wejsc bez dystansow...
Jesli bez dystansow i sa to fele 4x98 i pod warunkiem ze otwor sie bedzie zgadzal-wiekszy moze byc to moga zostac zastosowane sruby do alu dedykowane do poloneza.
Te sruby sa dluzsze niz standardowe ze stalowek.
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #197 dnia: Luty 16, 2008, 18:57:46 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
co do 16 to jaki profil musisz opony miec zeby nie obcieraly sie przy obciazeniach :?:
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #198 dnia: Luty 16, 2008, 19:08:25 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
Opony to mysle ze nie wieksze niz 205/45badz 50 tyl i 195/45-50 przod jeszcze sam dokladnie nie wiem zaley od ceny i czy sa wogole takie dostepne:D
« Odpowiedź #199 dnia: Luty 17, 2008, 15:48:49 pm »
maras
mateusz19, niestety, koledzy wprowadzili Cię trochę w błąd, przy takich felgach musisz dać dystans do przodu o gr 10mm(najlepiej dwie płytki fso-we, można je przykręcić do pisty). Żeby Ci udowodnić, że tak musi być podam na swoim przykładzie, miałem fele 7" i et35, przy 5mm ocierał i to dość znacznie, przy 10mm praktycznie był spokój(ja miałem wykręcone ograniczniki, ale plus też ich nie ma). Twoja felga jest węższa o 0,5", więc o ok 12mm, czyli na stronę ok 6mm, ale et masz większe o 5mm, wiec to się równoważy. Stąd musisz zrobić, tak, jak ja miałem. Z tyłu ja bym dał dystans 20mm, żeby to jakoś sensownie wyglądało.
Jeśli to są oryginalne felgi od fiata, to pewnie nie mają wkładek centrujących,więc i tak ich nie założysz na piastę poldową, bo na samym początku ma o 0,4mm średnicę wieksza, niż otwór w feldze od fiata.
Co do opon, to idealnym zamiennikiem, jeśli chodzi o rozmiar są 195/45r16, szerszych bym nie zakładał
