Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430134 razy)
« Odpowiedź #220 dnia: Luty 18, 2008, 21:09:35 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Ja już mam upatrzone felgi 7x15 ET 25 4x98 i opony 195/50 R15
Według opinii wszystko powinno być idealnie. Kiedy ta wiosna nadejdzie??
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #221 dnia: Luty 18, 2008, 21:13:10 pm »
cezmen
jezeli masz ET 25 to powinno byc dobrze ale wolałem uprzedzic o konsekwencjach jakie mnie spotkały.. ja zalozylme tydzień temu bo swiezo kupiłem i w sobote znowu zmienialem bo zima zastala...
« Odpowiedź #222 dnia: Luty 18, 2008, 21:59:56 pm »
Dla felgi 7x15 i opony 195/50R15 najlepsze ET to 15-25mm.
Najfajniej kupić felgę z pasujacym otworem centrującym. Ew mniejszym i roztoczyć np na szkolnych warsztatach. Jeśli rozstaw to 4x100 zalecam śruby pływające. Raz mi sie zwykła śruba ułamała - nie polecam rozwiązania.
Są
« Odpowiedź #223 dnia: Luty 21, 2008, 18:21:09 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Mam pytanie o konkretne felgi.
Czy to dobra firma, jak z jakością i użytkowaniem.
Cena w miarę dobra.
Ronal R42-4 7x15 ET 21 4x98
http://www.netcar.pl/felgi/aluminiowe/ronal/Felgi+aluminiowe+RONAL+R42-4,115524800,5,i2.html
« Odpowiedź #224 dnia: Luty 21, 2008, 20:25:12 pm »
Cycu_E30
firma ronal moze nie jest tak znana jak momo,sparco albo cos tam jeszcze, ale widuje ją bardzo często na roznych takich alufelgach i to chyba znaczy ze nie są najgorsze ;)
a cena jak za nowe to nawet ok
« Odpowiedź #225 dnia: Luty 21, 2008, 23:50:20 pm »
Arnold
Raczej spoko firma, śmiało bierz.
TIP: jak się wejdzie na podaną stronę blokując wykonywanie skryptów, cena wynosi 0,00 zł :)
« Odpowiedź #226 dnia: Luty 25, 2008, 17:41:41 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
I jeszcze jedno pytanie.
biorąc felgi dedykowane do fiata Panda będą one miała otwór centr. 58.1.
Dystansów nie będę stosował bo felgi mają ET21.
Wyczytałem, że na piastę poldka 58,5 wciśnie się to ale czy na 100%??
« Odpowiedź #227 dnia: Luty 25, 2008, 18:16:11 pm »
Mateoos
Wciśniesz, ale za dwa miesiące będziesz kopał, szarpał i bujał, a felgi nie zejdą :) Śruby muszą dać się przykręcić za pierwszym razem, jeśli będziesz musiał je dokręcać kilka razy to będzie to znak, że wciskasz felgę na siłę, co jest o wiele łatwiejsze niż operacja odwrotna :)
Na początek przetrzyj otwór papierem ściernym, później zrób to samo z piastą. 0.4 mm to bardzo niewiele, powinno pomóc.
« Odpowiedź #228 dnia: Luty 25, 2008, 18:28:54 pm »
Cycu_E30
Cytat: "Mateoos"
przesadzasz,jam ialem fiatowskie z punto i wystarczylo kopnięcie nawet nie za mocne i felga zeszła ,mowie o przodzie bo tył to nie problem
« Odpowiedź #229 dnia: Luty 25, 2008, 18:37:40 pm »
Cycu_E30
najwyzej lekko papierem przeszlifujesz  :)
ladne aluski  :wink:
« Odpowiedź #230 dnia: Luty 25, 2008, 19:09:09 pm »
Mateoos
Cytat: "CyCu"
przesadzasz
Mitomanem nie jestem. Mam świeże doświadczenia z 58.1mm, dopiero co kupiłem takie felgi i mam świadka, że musiałem kopać. Mam też świadka, że po przetarciu otworu oraz piasty papierem ściernym sytuacja polepszyła się diametralnie, kopnięcia nie są już wymagane.
« Odpowiedź #231 dnia: Luty 25, 2008, 19:17:16 pm »
Cycu_E30
to napisz ze tak to wygladalo na Twojej pieście (podrdzewiałej tak?) sie blokowało,ja nie narzekalem,ale piasty mialem w nawet dobrym stanie i to chyba dlatego  :)
« Odpowiedź #232 dnia: Luty 25, 2008, 19:45:05 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Podejrzewam że felgi będą z jakimś otworem centrującym i do tego wkładki centrujące, które lekko będę mógł przeszlifować.
« Odpowiedź #233 dnia: Luty 25, 2008, 22:04:25 pm »
Mateoos
Cytat: "CyCu"
Nie mam rdzy na piastach.
« Odpowiedź #234 dnia: Luty 25, 2008, 22:33:03 pm »
e_gregor
Próbowałem dystans 58,1 na piastę z tyłu wcisnąć... masakra - niewszedł całkiem a potem nie mogłem zdjąć.
« Odpowiedź #235 dnia: Luty 25, 2008, 23:04:50 pm »
zamawiasz nowki sztuki felunie to nie zamawiaj 7cali - nie rob tego bledu
6cali gora 6.5 cala
o centrowanie sie nie martw - pierscienie centrujace sa po to by je dopasowac
« Odpowiedź #236 dnia: Luty 25, 2008, 23:28:13 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
KGB możesz to jakoś uzasadnić
« Odpowiedź #237 dnia: Luty 25, 2008, 23:46:16 pm »
moge
mam 7cali i chcialbym mniejsze
na 6 cali spokojnie zalozysz opony 195
7 cali na odsadzeniu 21 to tak jak moje na 35 i dystans 10 - to graniczna wartosc mieszczenia sie na sprezynie i wahaczu ,czyli wchodzi na styk ze sprezyna ,a przy max skrecie i jezdzie do tylu felga moze zaczepic wahacz gorny
tak jest u mnie ,a ty masz stare heble ,wiec mozesz miec inne odsadzenie na piascie i masz mocniejszy skrec z racji braku wspomy - 5mm w te lub we wte moze robic u ciebie roznice obciera/nie obciera
dodatkowo jezdzenie na 195 jest malo przyjemne ,lepsze by bylo 185 ,wiec dobrze miec ruch w ta strone
zamowienie 6 cali daje ci 10mm zapasu od srodka na nieobcieranie felgi o sprezyne i wahacz
dobrym kompromisem miedzy szerokoscia i brakiem problemow jest 6.5 cala
co innego dopasowywanie falg pod cene na allegro ,a co innego kupowanie nowiotkich - naprawde mozna dobrac sobie szerokosc i ET wedlug potrzeb
« Odpowiedź #238 dnia: Luty 25, 2008, 23:50:58 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Przymierzałem 7x15 et 26
http://img127.imageshack.us/my.php?image=img2279yv5la6.jpg
http://img127.imageshack.us/my.php?image=p2212237dh4gl3.jpg
Pasowało idealnie, a skoro będę miał ET21 to wystarczy że zdejmę jeden dystans i będzie dobrze. A ET 21 przyda się na tył aby auto jakoś wyglądało.
:D
« Odpowiedź #239 dnia: Luty 26, 2008, 00:01:20 am »
jak przymierzales to spoko ,poprostu JA wolalbym dmuchac na zimne ,bo wydac 1200pln na same felgi ,ktore mialyby nie pasowac to lekka wtopa
w kazdym razie sam i tak kupilbym wezsze ,ale kupowalem takie jakie byly ,a nie takie jakie dobrze pasowaly
no i nie jestem pewny czy przypadkiem nie mam 7.5 cala ,ale normalnie wszystko u mnie jest na styk
z tylu to rzeczywiscie przydaloby sie szerzej ,ale tak jak mialem na bebnach to kolo miescilo sie na styk we wnece (liczac od zewnatrz) ,a jednak wasko kola byly
teraz mam jeszcze wezej ,ale to zupelnie inna historia
kola tylne odstawione tak by bylo ladnie beda zupelnie niepraktyczne - trzeba dac drewniane kolki zamiast amorow
