Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430133 razy)
« Odpowiedź #200 dnia: Luty 17, 2008, 18:55:27 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
maras.Dzieki za pomoc. Wiec nie bede sie pieklil do zakupu tych felg przez ten otwor centrujacy a roztaczac to sie pewnie nie oplaca badz tyle kosztuje ze lepiej dolozyc te $  i kupic  inne felgi o wiekszym otw.centr. itd. :D dzieki jeszcze raz.[/b]
« Odpowiedź #201 dnia: Luty 17, 2008, 19:14:01 pm »
maras
Ale nic nie musisz rozwiercać!! Piasta poldkowa ma 58,5 ale tylko przez pierwsze 5mm szerokości, potem ma ok 58mm i każda fiatowska felga pasuje bez problemu, z tym,ze trzeba dać ten dystans. Ja sam u siebie ma felgi dedykowane do fiatów, nie mają wkładek centrujących, tylko otwór na 58,1 zrobiony fabrycznie i po zastosowaniu jednej płytki wszystko pasuje idealnie
« Odpowiedź #202 dnia: Luty 17, 2008, 19:14:38 pm »
Mateoos
Roztaczanie otworu to 20 zł od felgi.
« Odpowiedź #203 dnia: Luty 17, 2008, 19:17:55 pm »
Cycu_E30
ja mialem fiatowskie,w punto byly idealne,w poldzie z przodu wchodzily ciężko i tak tez schodzily - ale dalo sie przezyc  :)
« Odpowiedź #204 dnia: Luty 17, 2008, 19:23:51 pm »
Offline mateusz19
  • Wiadomości: 55
Aaaaaa. No to skumalem :D. Zle na początku zrozumialem ze otwor centr. w fldze fiata jest zamaly:P teraz juz wiem:D ok.
« Odpowiedź #205 dnia: Luty 17, 2008, 20:17:16 pm »
losmagikos
sluchajcie moze glupie pytanie ale prosilbym o odpowiedz na felge  15' na 7'  jaka wchodzi opona czy jest to 185/55 jezeli nie to mnie poprawcie ;-)
« Odpowiedź #206 dnia: Luty 17, 2008, 21:15:25 pm »
vox+241
u mnie felgi zdjęte z fiata berchetty weszły normalnie praktycznie- z tyłu był mały problem, ale lekko pilnikiem i weszło. Teoretycznie różnica 0.5mm ,ale z przodu idealnie wchodzą.
16"/7,5"  205/45  ET30 z przodu po 2 podkładki
« Odpowiedź #207 dnia: Luty 17, 2008, 21:17:55 pm »
Cycu_E30
Cytat: "losmagikos"
tak,będzie nawet ładnie naciągnięta i jesli nie masz problemu z jezdzeniem po kraweznikach i dojezdzaniu blisko nich to będzie ładny efekt,ewentualnie mozna 195/50
« Odpowiedź #208 dnia: Luty 17, 2008, 23:57:51 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Temat doboru innych felg jest ciężki.
Wiem, że się powtarzam, ale wole być pewny
7x15 4x98 ET25 będzie idealnie pasować
7x15 4x98 ET30 będzie idealnie pasować na tył, z przodu 5mm dystans
6,5x15 4x98 ET25-30 będzie idealnie pasować
6,5x15 4x98 ET35 będzie idealnie pasować na tył, z przodu 5mm dystans
6x15 4x98 ET25-40 będzie idealnie pasować
Mając 4x98, można zastosować felgi z 4x100 i do tego śruby pływające??
Otwór centrujący musi być na 58.1-58.5
Jak coś źle napisałem to poprawcie mnie.
Jeśli to ustalimy to niepewności i podstawowe pytania powinny się skończyć.
Można by podwiesić na gorze tabelkę z rozmiarami felg pasujących do pooneza
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #209 dnia: Luty 18, 2008, 07:49:21 am »
Cycu_E30
6,5x15 4x98 ET35 będzie idealnie pasować na tył, z przodu 5mm dystans z tyłu dystans zeby nie bylo smiesznie, z przodu czasami moze przytrzec,wiec dystans tez jest potrzebny
« Odpowiedź #210 dnia: Luty 18, 2008, 11:06:16 am »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
tak, ale trzeba pamiętać że przykłady u góry dotyczą szerokiego zawiasu  8) przy wąskim ET jest dużo niższe - przy 7 calach będzie to 10 - 13.
« Odpowiedź #211 dnia: Luty 18, 2008, 15:37:18 pm »
maras
A otwór, jezeli felga ma być montowana bez dystansu jakiegokolwiek, musi mieć 58,5-6, róznie podają. 58,1 mają fiaty i piasta w poldku ok 5mm od brzegu. oczywiście pisze o przedniej, bo z tyłu jest na tyle małe centrowanie,że praktycznie żaden alus sie na nim nie utrzymie, dlatego ze względów bezpieczeństwa lepiej dać dystans z centrowaniem. Moja rada jest taka: najlepiej kupić fiatowskie,  czyli 4x98 i 58,1 felgi 6,5-7" z ok et30mm, dać z przodu 5mm, a z tyłu 20mm z centrowaniem wew.58,5 i zew.58,1
« Odpowiedź #212 dnia: Luty 18, 2008, 18:40:52 pm »
« Odpowiedź #213 dnia: Luty 18, 2008, 18:51:25 pm »
po mojemu to et11 i bedzie na styk (bez dystansu)
« Odpowiedź #214 dnia: Luty 18, 2008, 20:24:34 pm »
losmagikos
a ja zadam takie pytanie jaka jest roznica w cm albo mm miedzy szerokim mostem a waskim ??
« Odpowiedź #215 dnia: Luty 18, 2008, 20:39:00 pm »
Buton
Cytat: "Van#1860"
a ile et musiała by mieć felga przy 8 calach ??
http://www.allegro.pl/item312072475_alufelgi_rh_4x100_8jx15h2_gratis_opony_rant_9cm.html
Mam 8x15" i ET10 i nic nie ociera. Z tyłu połamało mi nadkola plastikowe jak wiozłem czwórkę pasażerów, ale opony były za wysokie. W tym sezonie będą niższe.
« Odpowiedź #216 dnia: Luty 18, 2008, 20:42:28 pm »
maras
Van#1860, odpowiednio o 12mm mniej, niż przy 7", czyli ok 13mm,oczywiście pomijając wszelkie dystanse
« Odpowiedź #217 dnia: Luty 18, 2008, 20:54:59 pm »
cezmen
ja powiem tak bez zadnych zawofowych stwierdzen . ;]
mam felgi 15" aluett ( rozstaw 4x100 )  do tego sruby plywajace ale to i tak malo daje trzeba monotonnie i dokładnie po woli dokrecac kolo po kolei delikatnie kazda srube bo przeciaga ale jakos dałem rade i na tym naciagniete gumki 195/50 i musiałem z przodu załozyc dystansik ( ja mam 10mm a minimum musi byc 5mm) bo obcierało o sprezyne amortyzatora i musiałem ograniczyc minimalnie promien skretu bo obcierało mi o wahacz kółko minimalnie ale zawsze.. wkurzało z tyłu dystansik również 100mm dystanse z centrrowaniem bo bez dystansu trze o linke od recznego.. teraz dopiero jest gitarowo..
[ Dodano: 18 Lut 2008 20:55 ]
sory z tyłu 10mm ( wcisnelo mi sie jedno 0 za duzo )
« Odpowiedź #218 dnia: Luty 18, 2008, 20:59:19 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
cezmen podaj ET i szerokość felg. Po opisie wnioskuję, że 7x15 ET 35
« Odpowiedź #219 dnia: Luty 18, 2008, 21:05:14 pm »
cezmen
7" ET 35
