Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430104 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Maj 27, 2007, 15:31:32 pm »
a mój się lepiej prowadzi na 205 niż na 185 to ja już nic nie wiem. I na koleinie nie pływam
« Odpowiedź #61 dnia: Maj 28, 2007, 07:16:56 am »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Czy zakładam to się okaże po przymiarkach. Do Czerniewic powinny już być.
Poldka nie sprzedam na pewno, dlatego taka cenę dałem. To tylko badanie rynku :mrgreen:
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #62 dnia: Maj 28, 2007, 12:47:19 pm »
vox+241
Nie uważacie że otwór po środku  ma za małą odległośc od otworów na śruby? Tam jest 57,1 więc do poloneza trzeba byłoby jeszcze roztoczyc.
http://allegro.pl/item198383820_eta_beta_4x100_7x15_duzy_polerowany_rant_195_50.html
« Odpowiedź #63 dnia: Maj 28, 2007, 14:41:31 pm »
jakies czarnuchowe te felgi
o otwor nie na co sie martwic ,przetoczenie to pikus
lepiej dowiedz sie jakie to ET ma
« Odpowiedź #64 dnia: Maj 28, 2007, 14:57:42 pm »
vox+241
ET30, ale nie wiem czy tam starczy miejsca na przetoczenie. Felgi średnie wg. mnie, ale oponki mają ok. Rozważam na ten sezon.
« Odpowiedź #65 dnia: Maj 28, 2007, 19:06:04 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
no o 1mm trzeba roztoczyć  8) ale jakoś nie jestem pewien czy stwierdzenie że nie były lakierowane pokrywa się z prawdą  8)
fajne, nie fajne - są ciekawe i mogą fajnie wyglądać w Poldku
« Odpowiedź #66 dnia: Maj 28, 2007, 19:35:43 pm »
vox+241
Trochę za bardzo pozaokrąglane te ramiona, ale ujdzie. Też pytałem czy nie malowane bo na jednej fotce widac srebrna farbe na oponie tak jakby ktos malował i nie zakrył opon dokładnie. Koleś zapewnia że oryginalna polerka na rancie pod klarem i czarne środki. Czekam na większe fotki
« Odpowiedź #67 dnia: Maj 31, 2007, 12:38:20 pm »
jak bedziesz mial felgi to sam zmierzysz otwor centrujacy
sprawdz dobrze ET ,bo od tego zalezy jaki dystans bedziesz musial dorobic
niektorzy jezdza na 4x100 na zwyklych srubach i mowia ,ze jest dobrze - JA bym sie jednak dziwnie czul z taka swiadomoscia ,wiec przydalyby sie srubki plywajace (jezeli nie bedzie trzeba dystanu)
« Odpowiedź #68 dnia: Maj 31, 2007, 13:03:02 pm »
v-rod_ek
też gdzieś skądś kojarzę gościa co zajeździł szpilki różnicą rozstawów 2mm felaszki na złom a piastki do wymiany i również nie czuł bym się pewnie jeżdżąc ze świadomością, że w każdej chwili może to to ...się urwać
a co do otworu to będzie trzeba organoleptycznie suwmiarką zbadać, a dystans to na pewno będzie trzeba dorobić bo 10 zł/szt śruby pływającej (razem 160) to trochę dużo (allegro M_Tech) :|
« Odpowiedź #69 dnia: Czerwiec 05, 2007, 14:47:09 pm »
dystanse na przod 10mm ,czyli dwie plytki po 5mm od fiaciora/poloneza na starym ukladzie
koszt - nie mam pojecia
8 srub dluzszych od seryjnych o 10mm ,czyli ~40mm
moje 45mm 10.9 kosztowaly z przesylka 58pln
« Odpowiedź #70 dnia: Czerwiec 05, 2007, 16:18:41 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Sruby mam standardowo montowane od alufelg :mrgreen:
Co to za płytki od starego układu, skoro ja tez mam stary układ.
« Odpowiedź #71 dnia: Czerwiec 05, 2007, 18:45:33 pm »
na tarczy masz taka plytke 5mm ,ktora trzyma sie na dwoch spilkach
na lucasie tych plytek nie ma
nie wiem jaka dlugosc maja sruby do alu z fso
u mnie tylne kolo trzyma sie na seryjnych od stalowych (28mm)  ,a z przodu musialem kupic dluzsze jak pisalem wyzej - kupilbym wiecej na zapas ,ale drogie byly
plytki zdobylem na szrocie ,bo mamuska miala znajomego - sam odkrecalem plytki z mostow i przednich piast fiaciorowskich (bo tylko co druga dala sie odkrecic)
« Odpowiedź #72 dnia: Czerwiec 05, 2007, 23:04:31 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
KGB czy coś takiego może być: http://moto.allegro.pl/item202533448_najtaniej_dystanse_fiat_opel_fso_4x98_4x100.html
Moje śruby są 10 mm dłuższe od seryjnych mają ok 40mm + stożek (10mm) + główka (15mm)
Z przodu planuję dać po 15mm na stronę a z tyłu po 10mm
Powinno być ok??
« Odpowiedź #73 dnia: Czerwiec 05, 2007, 23:12:54 pm »
maras
Tak, najtaniej, w polpartsie mają nowe też za 6zł. ja dasz dystans 10mm z przodu, to zostaje kilka milimetrów na centrowanie, felga trzyma się w zasadzie tylko na śrubach :?  najlepiej było by dać dystanse z centrowaniem, ale tak,żeby miały przelot 58,5mm, więc pod felgę musiało by być ok 65mm. do tyłu daj 20-25mm, będzie lepiej wyglądać :wink:
« Odpowiedź #74 dnia: Czerwiec 05, 2007, 23:20:13 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Cytat: "maras"
może jakiś przykład i cena. Niestety fundusze mam mocno ograniczone.
Więc stosując same dystanse
Cytat: "maras"
. Może to nie zdać egzaminu??
Mając et 35 muszę dać min 10-15 mm na stronę z przodu.
Tył mogę dać po 20-25.
Dzieki za rady
« Odpowiedź #75 dnia: Czerwiec 05, 2007, 23:21:14 pm »
tur-GSI
ponizej moje felgi,14,4x100,szerokość 6,5 cala,śruby oczywiście do alusów ,długość 35mm,otwór centrujący idealnie dopasowany przez rozwiercenie to jest podstawa bezpieczeństwa.
« Odpowiedź #76 dnia: Czerwiec 05, 2007, 23:25:49 pm »
Buton
Tur, nie ma problemu z rozstawem srub? Tzn. czy otwory w feldze się nie wyrabiają?
« Odpowiedź #77 dnia: Czerwiec 05, 2007, 23:35:16 pm »
tur-GSI
Cytat: "Buton"
jeżdżę na tych felgach już dwa lata zrobiłem na nich 35 tys km i nic się nie dzieje,podstawa to idealny otwór centrujący,a felgi oryginalnie miały dosyć duże otwory na śruby i polonezowskie śruby normalnie prawie w nie właziły i przy zakręcaniu je frezowały,kupiłem śruby do alu z dużym stożkiem i długości gwintu 35mm,nie ma najmniejszych bić itp a lubie szybko jeździć :lol:
« Odpowiedź #78 dnia: Czerwiec 05, 2007, 23:50:26 pm »
Poldek#1838,
tak to takie plytki
a widziales jak to u mnie to wyglada ?
z przodu mozesz dac nawet 15mm i zostanie jeszcze piasta na centrowanie
ale z tylu to do poszerzania tylko dystanse z centrowaniem - trzeba szykowac 150-200pln
inna sprawa ,to rowniez u mnie bez poszerzania - wyglada co prawda troche wasko ,ale to jest na styk ,zeby nic nie obcieralo ,wiec jak dasz 20mm ,to blotnik oprzesz na biezniku
coprawda dobrze by bylo przymierzyc ,ale masz ten sam rozmiar felg jak u mnie ,wiec nie wroze rewelacji z poszerzaniem tylu
« Odpowiedź #79 dnia: Czerwiec 06, 2007, 00:34:13 am »
maras
KGB, przy 20mm z tyłu i feldze 7"nic się dzieje, miałem tak dwa lata i ani razu nie przytarło. natomiast z przodu, przy podwójnych dystansach, czyli 10mm zostaje jeszcze ok 8mm piasty, ale każda felga, czy z pierścieniem centrującym, czy bez ma fazę, ok 4x45st, więc zostaje już tylko 4mm, a wtedy jest nawet ciężko koło założyć, bo spada z piasty. Właśnie z tego powodu zmieniałem felgi na takie z mniejszym et
[ Dodano: 2007-06-06, 00:55 ]
Oczywiście ja piszę na podstawie doświadczeń z lucasem.  Ogólnie, jeśli dasz więcej niż 10mm na stronę z przodu, to koło zacznie Ci wystawać poza błotnik. Jak dasz po dwie płytki, to może tak być, ale musisz pamiętać,że tego centrowania za wiele ci nie zostanie... Aha, piasta w dalszym odcinku ma średnicę taka jak w fiatach(przy tarczy jest 58,5mm)
Za dystanse 30mm/stronę płaciłem 135zł+śruby
