Autor Wątek: Alufelgi - pytanie o wymiary  (Przeczytany 430103 razy)
« Odpowiedź #80 dnia: Czerwiec 06, 2007, 10:00:26 am »
Jeśli ktoś twierdzi że centrowanie jest niepotrzebne proponuję doświadczenie.
Założyć zwykłą felgę (próbowaliśmy to na nówce z zapasu) na tylna piastę bez żadnych dystansików. Na podniesionym samochodzie właczyć silnik, 2 bieg i zobaczyć jakie bicie ma koło (czy raczej jakiego nie ma). Potem założyć tarczki tak aby felga jużnie trzymała się na otworze centującym. Możemy dokładnie równomiernie dociągnąc śruby. Potem odpalić samochód i przerazić się 2-3mm biciem koła.
Są
« Odpowiedź #81 dnia: Czerwiec 06, 2007, 10:58:32 am »
maras
Tak jak mówisz,OLO#35, zresztą,wg przepisów, pojazdy przekraczające 60km/h muszą mieć centrowanie
« Odpowiedź #82 dnia: Czerwiec 07, 2007, 00:01:27 am »
maras,
JA mam plastikowe pierscienie centrujace z mniejsza faza
co do dystansow 20mm z tylu to jak jechalismy w 6 z carrefoura to na zakrecie kolo delikatnie otarlo sie o plastikowe nadkole - uznalem to za znak ,ze nie ma co poszerzac tylu ,zwlaszcza ,ze dorobiebie dystansow z centrowaniem troche kasy kosztuje
« Odpowiedź #83 dnia: Czerwiec 07, 2007, 00:19:07 am »
maras
Wszystko zależy, jak tył wysoko stoi, ja, jak miałem 20mm/stronę to stał tak:(seryjne 2 pióra, nigdy nie klepane)
ale po sklepaniu do obecnego stanu i podcięciu wsporników też nic się nie działo, tzn jeszcze mieściło się w nadkolach, dopiero przy dystansach 30mm zaczeło ocierać.
Jeżeli mniejsza faza to zgoda, nie ma problemów z 10mm z przodu bez dodatkowego centrowania
« Odpowiedź #84 dnia: Czerwiec 07, 2007, 13:39:15 pm »
v-rod_ek
no i stało się mam felgi 7J15H2 ET37 4x100 naba64,1 z oponkami 195/50R15 i niestety nie pasują ale to oczywiście było do przewidzenia muszę dorobić pierścienie dystansowe ze zmianą rozstawu szpilek i centtrowania, tylko czy 45 mm poszerki nie będzie za mało? na wąskim oczywiście???
« Odpowiedź #85 dnia: Czerwiec 07, 2007, 14:10:31 pm »
musisz sam przymierzyc ,ale 45mm wydaje sie wystarczajace
« Odpowiedź #86 dnia: Czerwiec 07, 2007, 14:15:16 pm »
v-rod_ek
no też mi się wydaje, że powinno wystarczyć, ale jakiego użyć materiału do tego, bo w sumie miałbym dostęp do narzędzi tylko jaki materiał zastosować chodzi o stal, ponieważ aluminium musi być dural, a stal jest fajniejsza do obróbki, może jakieś parametry??
« Odpowiedź #87 dnia: Czerwiec 07, 2007, 14:22:27 pm »
nom ,ale stal bedzie strasznie ciezka
a ze musisz dac centrowanie ,wiec nawet nie ma jak ograniczyc masy
najbardziej oplacaloby sie zmienic zawias z przodu na szeroki,ale skoro masz dostep do tokarki ,to tobie sie to nie oplaca
kombinuj
mozesz uzyc najtanszej stali st4 ,z tym nie ma problemu
« Odpowiedź #88 dnia: Czerwiec 07, 2007, 14:29:49 pm »
v-rod_ek
nie chodzi o cenę, ale wytrzymałość, może jakaś CrMo, a masa nie powinna tutaj grać dużej różnicy ponieważ największą bezwładność uzyskuje koło przy zewnętrznej części i to dużo od tego zależy, a przy piaście nie powinno grać bardzo dużej różnicy
« Odpowiedź #89 dnia: Czerwiec 07, 2007, 18:26:29 pm »
maras
Moment bezwładności tak, zależy od promienia,ale masa dystansów wpływa też na zwiększenie masy nie resorowanej
« Odpowiedź #90 dnia: Czerwiec 07, 2007, 19:16:43 pm »
dokladnie tak jak pisze maras - masy nieresorowane
i jeszcze bym dodal obciazenie lozysk - ale to juz od dzwigni
a co do wytrzymalosci ,to naprawde nie ma co wydziwiac z gatunkiem stali ,bo przy tak duzym przekroju kazda stal wytrzyma
aluminium tez by spokojnie wytrzymalo ,ale tu jest inny problem - mozna zniszczyc gwint przy dokrecaniu kola
« Odpowiedź #91 dnia: Czerwiec 09, 2007, 19:16:28 pm »
przeciez piasty w dieslu sa tak samo odsuniete jak w lucasie ,wiec z przodu wystarcza dystans 10mm tak jak u mnie
z tylu rzeczywiscie zapomnialem o lince recznego - u siebie przywiazalem jena sznurkiem ,bo obcierala
ciekawe jak bedzie teraz ,gdy mam tarcze ,a linek jeszcze nie podlaczylem
stal z obciaznikow ,to bedzie jakis syf ,ale skoro chcesz zrobic 20mm szerokosci ,to wytrzyma spokojnie
« Odpowiedź #92 dnia: Czerwiec 09, 2007, 19:30:15 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
    • Atu Plus 2.5 20V Turbo
Ze 20 to wziąłem tak dla pewności, a nawet 25, chyba nie powinno być za dużo.
1 krążek waży ok 30kg a ma średnicę ok 20cm grubość z 6cm i otwór o średnicy 5cm do takiej stali mam dostęp. Jeśli powiecie mi gdzie można kupić inną i w miarę tanią to będę wdzięczny.
Już powoli przechodzi mi pomysł z tymi aluskami. Nie spodziewałem się tylu problemów i kosztów. Na allegro nic ciekawego nie znalazłem w cenie ok 500zł .
* FSO Polonez 1.8T 20V 3** KM
« Odpowiedź #93 dnia: Czerwiec 09, 2007, 23:39:26 pm »
Offline Łukasz!842!
    • FSO POLONEZ 2000/TC/MPI
    • http://www.fso.ptk.prv.pl
ja ci radzę na przód zrób ET25 max 20 jak chcesz mieć nadkola całe  a tył to już twoja wena  :wink:
« Odpowiedź #94 dnia: Czerwiec 10, 2007, 02:23:45 am »
maras
Przy 20-25mm dystansu będą spooooro wystawać poza nadkola, tj10-15mm, łatwo pozbędziesz się dowodu :P Zrób tak jak pisze KGB, 10 mm wystarczy, pozatym konwencjonalnych dystansów z centrowaniem, nawet 20mm, i tak nie założysz do przodu, średnica wew. się zmniejsza pod centrowanie felgi, a piasta jeszcze wystaje. Musiał byś zrobic coś takiego(warunek felgi z wyjmowalnymi pierścieniami)
wpisałem 70mm,ale ten wymiar zależy od średnicy w feldze bez pierścienia. To moim zdaniem jest najsensowniejsze rozwiązanie, zachowujesz pełne centrowanie
« Odpowiedź #95 dnia: Czerwiec 10, 2007, 12:36:52 pm »
Offline Bolim#1838
  • Wiadomości: 571
Chłopaki dzięki wielkie za pomoc i rady. Rozjaśniło mi się już prawie wszystko.
Teraz takie pytanko.
Gdzie dorwać materiał na pierścienie. Czy ze złomowiska coś, a jeśli nie to w jakich sklepach to się kupuje??
maras skorzystam z twojego pomysłu. Dzieki
« Odpowiedź #96 dnia: Czerwiec 10, 2007, 13:13:24 pm »
maras
Nie ma za co, cieszę się,że na coś się przyda :D
« Odpowiedź #97 dnia: Czerwiec 19, 2007, 13:06:53 pm »
vox+241
Mam pytanie do wszystkich, zakupiłem felgi BORBET A i się zastanawiam nad polerką, napewno polerowałbym ranty, ale zastanawiam się też nad wypolerowaniem całych. Będzie to pasować do poldka? Sam nie wiem...
« Odpowiedź #98 dnia: Czerwiec 19, 2007, 13:25:14 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
to zależy jaki kolor ma nadwozie
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #99 dnia: Czerwiec 19, 2007, 13:41:18 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Z tego co pamietam to blekitny :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
