Autor Wątek: wymiana aparatu zapłonowego  (Przeczytany 23277 razy)
Odp: wymiana aparatu zapłonowego
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 01, 2012, 13:56:38 pm »
Offline jondrownik
  • Wiadomości: 73
    • Polonez Caro 1.6 GLE 91r
Witam odgrzebię trupka.
Muszę zamontować aparat zapłonowy do silnika.
Chciałbym ustawić zapłon.
Moje pytanie czy w elektroniku da się ustawić na żarówkę.
Jeśli tak to który jest ten styk 1 na cewce. Bo mam tylko B+ na drugim styku nie mam oznaczenia (zdarte).
Podejrzewam że właśnie jest to ten na przeciw B+
Nie wiem, może komuś się przyda ustawiane zapłonu tak po kolei....
to ustawienie zgrubne żeby zapalił:
1) Wykręcasz świecę zapłonową i wtykasz tam cos np palec. Kręcisz walem z godnie z kierunkiem obrotów silnika do chwili, gdy poczujesz sprężanie. i kręcisz do GMP
2) Następnie zgrywasz punkty na kole pasowym i na obudowie rozrządu
Jeśli masz 3 punkty to ustawiasz tak by środkowy znak na obudowie zgrywał się ze znakiem na kole
Jeśli masz tylko jeden, to wał trzeba tak ustawić by znak na kole był ok. 1 cm przed znakiem na obudowie rozrządu (pokrycie znaków to tłok 1 cylindra jest w GMP w suwie sprężanie –praca)
3) Następnie wkładasz aparat tak by palec aparatu znajdował się naprzeciw przewodu 1 cylindra w kopułce oraz by była możliwość ruchu w lewą i w prawą stronę obudową aparatu.
4) Podłączasz do cewki zapłonowej pod przewód „1” i do masy żarówkę i włączasz zapłon.
5) Na początek przekręcasz aparatem maksymalnie zgodnie z obrotami (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
6) Następnie cofasz powoli aparat aż do momentu zaświecenia żarówki. Jeśli cofniesz za daleko to operacje od punkt 5) powtarzasz od początku.
7) Dokręcasz aparat i kręcisz wałem. Lampka powinna się zaświecić, gdy punkty są w pozycji z punktu 2)
8)Odpalasz sprzęt i regulujesz na słuch
8a) odpalasz sprzęta i ustawiasz dokładnie za pomocą lampy stroboskopowej
9)Czasem po wykonaniu punkt 8a) wyjeżdżasz z warsztatu i na drodze regulujesz na słuch
Jeśli coś pominąłem albo źle napisałem to proszę poprawić.
PS. sprawdź sobie czy podłaczyłeś dobrze przewody od aparatu do modułu zapłonowego.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 01, 2012, 14:15:31 pm wysłana przez jondrownik »
Jest: Caro MR91 1.6GLE
         WSK 125 M06B3 rocznik 81
http://www.youtube.com/watch?v=tuVhH_s1KiM&feature=youtu.be
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 01, 2012, 14:15:11 pm »
nie da się.
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 01, 2012, 14:18:21 pm »
Offline jondrownik
  • Wiadomości: 73
W kwestii wyjaśnienia mam aparat zapłonowy z zielonym kabelkiem i modułem zapłonowym.
Lampy stroboskopowej nie posiadam i nie mam możliwości pożyczyć.
Czy istnieje inny patent????
« Ostatnia zmiana: Lipiec 01, 2012, 14:30:37 pm wysłana przez jondrownik »
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 07, 2012, 12:56:34 pm »
Chicane#1966
na słuch, ale to wyższa szkoła jazdy
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 07, 2012, 15:46:18 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
poprostu odpalasz i na wolnych obrotach krecisz aparatem tak żeby pracował najlepiej.
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 07, 2012, 15:59:55 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
ty mu tak nie doradzaj bo jemu się będzie wydawać że jest dobrze a pojedzie do mechanika a ten się za głowę złapie...
Był:
1.6 GLE L115 Pn Caro
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 07, 2012, 16:25:28 pm »
  • Wiadomości: 3518
a nie lepiej pogrzebać w  książce morawskiego lub trzeciak ze starszego wydania, tak jest ładnie opisane co i jak bez lampy, ewentualnie pojechać do fachman i za grosze Ci zapłon ustawi bez zbędnych ceregieli. Bo samemu można za dużo namieszać.
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 07, 2012, 17:28:37 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Ale przynajmniej dojedzie ;D
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 07, 2012, 18:45:45 pm »
jak będzie ciągle jechał na stukowym, to niekoniecznie.
« Odpowiedź #29 dnia: Lipiec 07, 2012, 23:35:37 pm »
Offline Aetius
  • Wiadomości: 1691
własnie, u mnie magik ustawia za 20zł i to tak że nie ma się do czego przyczepić. A robi to w 20 min
Był:
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwiec 10, 2019, 13:18:42 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
    • Polonez Caro 1.5 GLE
Odgrzeję temat, bo napotkałem problem z montażem aparatu przy składaniu silnika.
Otóż silnik był rozebrany do remontu. Pompa i aparat zostały stare. Wleciał nowy wałek rozrządu, bo stary miał poważną rysę w miejscu uszczelniacza. Zębatka napędu pompy i aparatu została również stara.
Dół silnika mam już złożony i siedzi w aucie. Problem pojawił się gdy przymierzyłem aparat zapłonowy - nie chce siąść do końca na swoje miejsce. Między obudową jego wałka a podstawą aparatu zostaje jakieś 0,5cm luzu. Tak jakby wałek od pompy oleju siedział za głęboko i przez to aparat nie mógł wejść na swoje miejsce. W czym może być problem? Nie kombinowałem jeszcze nad tym zbyt długo ale w ogóle możliwe jest coś takiego żeby wałek od pompy wystawał za dużo w stronę aparatu, że nie chce się to zmieścić? Może to i głupie pytanie ale nie sądziłem, że może być z tym problem jeśli i pompa i wałek są stare.
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwiec 11, 2019, 02:20:20 am »
 jeśli wszystko złożyłeś dobrze sytuacja nie powinna się zdarzyć. sprawdź poprawność złożenia aparatu.
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwiec 11, 2019, 10:23:34 am »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
No właśnie jedyne co mi przychodzi do głowy to to że ta zębatka nie doszła do końca przy nowym wałku. Pompa oleju też siadła na swoje miejsce bez problemów. Nie mam pojęcia co jest nie tak. Możliwe, że korpus aparatu się przesunął w górę w stronę kopułki i wtedy wałek od aparatu wystawałby bardziej.
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwiec 11, 2019, 14:12:07 pm »
  • Wiadomości: 2330
raczej zębatka. Ona musi oprzeć się na łożysku ślizgowym pompy oleju. Zębatka wchodzi zwężeniem do góry a trybem na dół. Musi oprzeć się o pompę
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwiec 11, 2019, 15:29:45 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
No nic, w weekend będę się dalej bawił z tym żeby jakoś założyć aparat, bo ostatnio czasu zabrakło.  <smutny>
« Odpowiedź #35 dnia: Wrzesień 18, 2019, 09:47:38 am »
Offline Endi
  • Wiadomości: 33
    • FSO Polonez 1500 1981r., Daewoo-FSO Polonez Atu + 1997r.
Pozwolę sobie odgrzebać temat żeby nie zakładać nowego, temat pokrewny więc powinno tu pasować. Od jakiegoś czasu walczę w moim Borewiczu z nieregularną pracą silnika. Wielokrotne regulację gaźnika czy zapłonu nie przynoszą skutków, więc postanowiłem bardziej zagłębić się w temat. Rozebrałem aparat zapłonowy i zobaczyłem że palec ściną 2 styki w kopułce wygląda to tak:
Ma ktoś może pomysł co może być przyczyną takiej sytuacji? Na palcu również widać wyraźnie ślady "szlifowania". Dodam tylko że pacjent to Borewicz z przeszczepionym silnikiem z plusa na gaźniku i elektronicznym zapłonie. Wymieniłem palec i kopułkę i po chwili pracy widać że sytuacja powtarza się na nowych elementach.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2019, 09:54:41 am wysłana przez Endi »
FSO Nadszedł czas ... czas by cieszyć się życiem...
https://www.facebook.com/zoltypolonez?fref=ts
« Odpowiedź #36 dnia: Wrzesień 18, 2019, 10:01:46 am »
  • Wiadomości: 1848
Kopułka i palec rzemiosło? Sprężynki mocno trzymają kopułkę? Wałek aparatu nie ma luzu poprzecznego? U siebie też zauważyłem obcieranie palca o kopułkę. No i rozerwało mi już ze trzy kopułki w drobny mak.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2019, 10:06:12 am wysłana przez Sławek#1978 »
« Odpowiedź #37 dnia: Wrzesień 18, 2019, 10:28:14 am »
Offline Endi
  • Wiadomości: 33
Palec i kopułka takie jak na foto znalezione w necie nie ma na nich żadnych oznaczeń producenta tylko napis "Made in Poland", nie wiem czy to rzemiosło czy nie:
https://sklep.regmot.com.pl/img/master/4969/Palec%20aparatu%20zap%C5%82onowego%20FSO,%20Polonez%20elektronik%20OE%204496.9.0292,%20930033%20-%20widok%201.jpg
https://f.allegroimg.com/original/0cb1e9/d00521e44db7b43e651b6aeba48f
Fakt sprężynki może by trzeba było trochę docisnąć ale ogólnie trzymają luzów na wałku nie stwierdziłem.
