Autor Wątek: wymiana wciskanego sworznia wahacza  (Przeczytany 24984 razy)
« dnia: Sierpień 03, 2007, 22:07:17 pm »
lopcio
witam
Jestem w trakcie kapitalki zawieszenia. W borku sworznie są wciskane co chyba wszyscy wiemy:) Kupiłem  nowe dolne wahacze + wkręcane sworznie i po problemie.
Natomiast góra to inna bajka, nie chce wymieniać całego wahacza bo koszt nówek jest ogromny a podaż znikoma. Poza tym zabawa ze ściąganiem sprężyny może się skończyć urazem twarzoczaszki :) Kilku mechaników radziło mi wybić wciskany sworzeń, wywiercić dziurki w wahaczu i po prostu przykręcić nowy. Podobno średnice wewnętrzne są takie same.
Czy ktoś kiedyś zrobił coś takiego??
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 08, 2007, 23:13:19 pm »
mirklok
Tak jak radza , można troche podgrzać palnikiem wachacz żeby lżej szło wybić
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 11, 2007, 10:48:31 am »
margines
Odświeżam temat bo mam podobny problem. Sworznie wprasowane (a raczej przeguby kuliste :P) a nadają się tylko do wymiany. Najlepiej zmienić wahacze ale brak zakładu, który chce się tego podjąć za normalną cenę (200zł za zmianę jednego wahacza + części ).
I teraz pytanie czy jak się wytnie ten wprasowany sworzeń i zostanie dziurka to czy nowy będzie tam idealnie pasować? Wystarczy naprawdę tylko wywiercić dziurki na 3 śrubki i dokręcić? Czy jest może jakiś haczyk? :)
Odp: wymiana wciskanego sworznia wahacza
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 27, 2011, 09:40:55 am »
Odkupię, bo mam podobną zagwostkę.
Mam jeszcze fabryczne wahacze górne, sworzeń wciskany, miałem w rękach sworzeń wciskany i przykręcany i średnica sworznia (elementu wchodzącego w wahacz) przykręcanego jest mniejsza od wciskanego... Czy wystarczy "wycentrować" sworzeń w wahaczu i przykręcić ?
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 05, 2011, 12:24:13 pm »
Tzn chcesz zrobić otwory w wahaczu?
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 05, 2011, 13:30:00 pm »
No tak, to jest jedyne wyjście, otwory pod śruby trzymające sworzeń.
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 09, 2011, 20:16:25 pm »
Na logikę to chyba nie ma przeciwwskazań, aczkolwiek jeszcze nigdy nie słyszałem żeby ktoś to tak naprawiał.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 09, 2011, 22:16:03 pm »
Na razie pogoda nie pozwala,
Niestety nie mam prasy, a nie będę wiózł wahacza autobusem z wioski do miasta żeby mi wcisnęli na prasie.
Zrobię jak pogoda pozwoli.
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 09, 2011, 22:27:06 pm »
a JA rozne juz roczniki widzialem i jakos nie przypominam sobie,zeby wciskany przegub mial inna srednice i nie byl wcisniety w blachę , ktora nie bylaby przynitowana do wahacza ,
a mialem DFa 84' kiedys,
jak wyglada ten inny wahacz ? moze jakas fotke by ktos zamiscil
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 09, 2011, 23:52:20 pm »
Tak wygląda dolny wahacz od dołu:
Miałem DF'a '81 i tam owszem sworznie były nitowane, ale konstrukcja była identyczna jak w nowszym Polonezie.
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 10, 2011, 13:09:41 pm »
no wiec wlasnie,do ktorego roku montowano takie wahacze ? seryjnie raczej nie mialy prawa znalezc sie w Polonezie,
lipa bedzie z przystosowaniem ich do montażu końcówek przez ten pierscien pogrubiajacy styk,
radze zaopatrzyć sie w normalne wahacze ,nawet ze szrotu i w nich wymienic koncowki i tulejki
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 10, 2011, 13:22:51 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
    • Polonez Caro 1.6GLI 97'
jeśli wahacz jest w dobrym stanie to zawsze te sworznie można naprawić :D fakt faktem jest z tym troche zabawy :D ale da się je zregenerować bez wymiany ;) ja w swoim mr89 mam takie wahacze jak ten ze zdjęcia między innymi :) i rozbierałem sworznie i regenerowałem :) jak luzu dostały, a tak to jeszcze nigdy nie były robione od 91roku :D dopiero w tym roku :) i tylko jeden luzu dostał, robiłem to z ojcem oczywiście bo on jest mechanikiem i zajmuje się takimi rzeczami w pracy
Sam go mam sam go pcham ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 10, 2011, 14:52:12 pm »
Seryjnie właśnie takie były przez lata montowane. Z tego co pamiętam to dopiero w Caro zmienili na wahacze takie jak w 125p czyli z nitowanymi fabrycznie końcówkami. Za to te wciskane były wielokrotnie trwalsze. Sworznie w nich były niemal niezniszczalne.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 10, 2011, 14:59:53 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
no przyznam szczerze że sam się zdziwiłem że tylko jeden sworzeń lekkiego luzu dopiero złapał
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 01, 2012, 17:57:17 pm »
ZNowu odkopię, bo poprzednim razem wyszło że za luz odpowiadało łożysko, po dociągnięciu luzu brak.
Problem jest teraz po drugiej stronie, tzn. jest lekko wyczuwalny luz na górnym sworzniu i oczywiście wahacze fabryczne i sworznie wciskane, nie nitowane ani przykręcane.
A teraz pytanko: luka92, jak żeś regenerował te sworznie???
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 01, 2012, 20:49:29 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
Powiem tak u mnie okazało się że sworznie były wymieniane kiedyś i wymieniono je na takie regenerowalne, w tym roku jak wymieniałem wahacze się o tym dowiedziałem ... różniły się moje od tych oryginalnych że od tyłu miały wkręcane te miszeczki ... i były ze smarowniczkami ... teraz mam takie drążki kierownicze u siebie na poldku, a wahacze zmieniłem na zwykłe z wkręcanymi sworzniami ... więc niestety. Jeśli chcesz żeby bez wymiany sworznie posłużyły jakiś czas to jest sposób (trochę druciarski :D bo to sposób mojego ojca raz go stosowałem tylko bo aż mnie on bolał :D) mianowicie można wgieść to miseczke młotkiem czy czymś innym swojrzeń dostaje sztywności, nie na długo ale zawsze na jakiś czas pomoże. A co do wciskanych sworzni to nie wiadomo jakiej jakości są te dzisiejsze wciskane a zabawy z nimi przy wymianie co nie miara ... :D u mnie były dodatkowo wspawane, więc zdecydowałem się na wkręcane, może krócej wytrzymują czy coś ale łatwiej wymienić...
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 03, 2012, 11:58:45 am »
Rozumiem z tego że są zamienne (poza wierceniem dziurek na śruby), otwór w wahaczu jest taki sam?
No i kwestia druga, jak najprościej pozbyć się wciskanego? Cięcie diaksem od góry?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 03, 2012, 12:03:41 pm wysłana przez BARTEK#1925 »
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 03, 2012, 14:14:17 pm »
Offline luka92
  • Wiadomości: 988
zależy kto czym dysponuje ;), ja radziłem sobie diaksem na górnym :) a dolne ściągałem bo wymieniałem tuleje więc prasą :), chociaż można je pogiąć ;), co do otworu to trzeba przymierzyć i wycentrować sworzeń i zaznaczać gdzie otwory, wtedy można wiercić :)
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 03, 2012, 15:07:15 pm »
Czyli otwory w wahaczach z wciskanym są inne niż z tymi na przykręcane?
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 29, 2012, 21:22:23 pm »
  • Wiadomości: 3514
odkopie temat , mam ten sam problem w wąskim Caro, wahacze górne mają sworznie wciskane, wiadomo lepiej jest kupić drugi  używany wahacz i złożyć na nowych tulejkach i sworzniu. Teraz pytanie czy wahacze od szerokiego Caro różnią się czymś od tych co były montowane w wąskim Caro??
