Autor Wątek: Jaki komputer do poldrovera 96  (Przeczytany 3826 razy)
« dnia: Sierpień 13, 2007, 14:42:39 pm »
rekinos
Witam :D  Mam pytanie odnośnie modelu komputera pasującego do poloneza 1.4 z 96. Ja mam komputer Mkc 103610, który ma obsługę filtra par paliwa , (ponoć) obsługę immobilizera. Czytałem gdzieś na forum że komputer 101610 też pasuje (chyba elektroda.pl). Jedynak ja zastanawiam się czy ten drugi ma obsługę filtra par paliwa bo widziałem Poldki z tym kompem, ale żaden nie posiadał filtra par paliwa i tu pytanko: Czy 101610  też posiada obsługę par paliwa i podejdzie do mojego poldka? Za wszelką pomoc z góry dzięki :D
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 14, 2007, 07:24:42 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Z tego co pamietam to w Ojca poldoroverku z 96 roku siedzial komp 101610 i mial filtr par paliwa. Ten sam silnik pracuje teraz pod 103610 wiec i w druga strone bedzie dzialalo. Najlepiej zeby wypowiedzieli sie jeszcze uzytkownicy poldoroverow z 94-96 roku.
A tak BTW to pierwsze slysze zeby obsluga filtra par roznila te kompy. Wydawalo mi sie wlasnie ze jest to mozliwosc obslugiwania immo.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 14, 2007, 07:52:28 am »
Zasadniczo ponoć różnią się tylko "ekologią" czyli skadem spalin. ja mam dwa silniki rovera jeden fabryczny z końca 95r na kompie 101610 i mam filtr par paliwa. Dugi to skadak na bazie poldrovera z 94 roku tez na tym samym kompie i pod maska dynda sobie radoścnie wtyczka od filtra par paliwa mimo że napewno go tam nie byŁo (nie ma wyjścia w kolektorze). Z tego co kiedyś przeglądaem katalogi MEMSów to wasnie 16 i 36 charakteryzowaŁy się brakiem Immo.
A tak tylko spytam w jakim celu kolega pytao kompy?? Czyżby coś się staŁo??
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 14, 2007, 07:58:57 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
101610 byl stosowany od 92 roku i nie mial obslugi immo
103610 byl stosowany od 96 roku i ma mozliwosc obslugiwania immo
Co do ekologii to chyba niczym sie nie roznia. Dopiero upgrade na MEMS 1.9 cos wnosilo
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
przyczyny napisania postu
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 14, 2007, 11:55:40 am »
rekinos
Najpierw chciałem podziękować szanownym klubowiczom za pomoc.  Na zapytanie szanownego Bociana odpowiadam. :mrgreen: Główna przyczyną dla której zadałem pytanie o kompa jest niemoc w pokonaniu usterki tzn. kiedy w korku podjeżdżam powoli i  nacisnę na pedał gazu   i później go puszczę to auto najpierw zrywa się do przodu a gdy puszczę pedał gazu to hamuje tak aż pasy bezpieczeństwa czuć na klacie. Jeździłem wieloma samochodami nawet polonezem 1.5 i tego niema  a bynajmniej nie tak mocno odczuwane.To samo jest podczas jazdy gdy za długo zmieniam bieg puszczam gaz to auto nurkuje - dosłownie kangury :shock:  . Niema tego gdy silnik jest obciążony i zmieniam biegi przy mniejszych obrotach i tu podejrzewam czujnik podciśnienia albo całego kompa. Myślałem że to hamulce ale na luzie tego niema a kolejne przyczyny opisałem w temacie  komputer w poldzie 1.4 i go tutaj wkleję- Mam pytanie czy izolacja jaką jest zalany procesor oraz cala płytka komputera do 1.4 powinna być pomarszczona na tym że procesorze? Pytam się ponieważ mógł on oberwać i może się grzać czy coś oberwało innego i dlatego źle mi autko pracuje (muł, dziura w obrotach, problemy  z wyprzedzeniem nawet malucha, ciągnika 60 i to mnie doprowadza do szewskiej pasji  a czasami staje sie niebezpieczne). Odnośnie Map sensora na zimnym silniku zdjąłem przewód idący do Map w kompie i silnik pracował nierówno do kiedy przez wężyk dostawał lewe powietrze, gdy go zatkałem to pracował tak samo jakby był czujnik podłączony. Mam pytanie czy w taki sposób da się sprawdzić to paskudztwo, a jeśli nie to jak. Wiem że można sprawdzić go miernikiem mierząc napięcie na wolnych obrotach i wyższych, ale nie wiem gdzie się wpiąć do pomiaru. Kolejne pytanko czy chwilowe zakręcenie rozrusznika i jednoczesne chwilowe rozłączenie klemy,a w konsekwencji rozwalony immobilizera, zawyża obrotomierz  i wszystko działające od kluczyka (światła, radio, zegarek, awaryjne) świadczy o tym że komp też oberwał bo nawet  z tego co pamiętam właśnie wtedy zaczęły się problemy. Ostatnie pytanie - na które piny w kompie idzie 12V. Proszę też o sugestie odnośnie sprawdzenia elementów kompa . . Na czek boksie brak błędów ale gościu mówił że to może Map sensor tylko ja myślę że jakby coś było  z czujnikiem toby były błędy. A co gorsza u nas w mieście nikt się do końca nie zna na tych jak to mówią wynalazkach (raz nawet gościu mi odmówił diagnostykę ponieważ przede mną był gościu z takim samym poldem i nic nie zdziałali tylko czas zmarnowali Jeszcze jest przypadłość tego typu gdy stoję na światłach to obroty z 850 wędrują do 1000, a gdy na luzie dam parę raz gazy i później j puszczę gaz to obroty spadną do 850 i podniosą się do  1100 i opadną. Za wszelkie sugestie z góry dzięki :D
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 14, 2007, 12:39:13 pm »
Jedyne różnice jakie zauważyłem to sposób obsługi filtra par paliwa i sądze że mapy nastawione są na eko.
- 36 po nagrzaniu włącza cały czas filtr - czestotliwosć zalezy od wcisnięcia gazu. 16 robi to co jakiś czas - cieżki do określenia. Może że powyżej pewnej temperatury.
- kumpel kiedyś zamieniał kompy pomiędzy poldami i twierdził że na 16 PN nabrał życia.
ciekawe kiedy nastąpiła zmiana kompów - może liciec 1995 wraz z wprowadzeniem katów?
Są
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 14, 2007, 14:56:49 pm »
Cytat: "OLO#35"
Raczej nie go mój carus to XII.95 i ma jeszcze kompa 16 i katalizator też kiedyś miaŁ ;).
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 14, 2007, 20:47:45 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
moj jest tez z XII.95 a i ma 36. z tym, ze polda nie mam od nowosci, wiec nie wiem na 100% czy on nie byl zmieniany.
pewnie bylo tak jak zwykle:
 "h:   Zdzisiu skonczyly nam sie kompy 36.
  z:   a .uj z tym, Heniu, wkladaj 16"
albo na odwrot  :mrgreen:  :mrgreen:
to ja, byly Marcin#839
