Autor Wątek: Niuton21, MR93, 1.6 Turbo  (Przeczytany 111172 razy)
Moj polonez turbo...
« Odpowiedź #200 dnia: Styczeń 28, 2009, 20:48:45 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No  - pomozecie w przygotowaniach :D
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #201 dnia: Styczeń 28, 2009, 21:19:22 pm »
I rozpracowywaniu browarów :lol:
« Odpowiedź #202 dnia: Styczeń 28, 2009, 21:33:41 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
ta a jak sie deklarowalem ze przyjade pomoc to uslyszalem"wystarczy juz pomocnikow" :P to przyjechalem na gotowe
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
« Odpowiedź #203 dnia: Styczeń 28, 2009, 21:35:02 pm »
200sx
brudny#1924, bo sie nie pyta tylko sie przyjezdza
« Odpowiedź #204 dnia: Styczeń 28, 2009, 21:37:58 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
200sx, tak tez mam zamiar zrobic w tym roku :P
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Turbina garrett
« Odpowiedź #205 dnia: Luty 18, 2009, 00:07:33 am »
petronello
Witam, powoli sen się spełnia, kupiłem już turbine również od golfa II td, ten golf był mojego kumpla dokońca jeździł, on kupił lepszą brykę, auto po 3 latach zacholował na złom, a ja odkupiłem turbinę właśnie ze złomu za 25 zeta. Po oględzinach wyglądała spoko, luz na wirniku praktycznie nie wyczuwalny, ale po rozebraniu okazało się, że pęknięty jest kanał smarujący od strony zimnej, nie wiem czy można dokupić go osobno czy tylko w zestawie naprawczym, to jest jeden z koszmarów, drugi to zawór west gate, jest inny i rzadko spotykany, u kolegi niutona21 zawór jest w zasadzie standardowy, u mnie wygląda tak, zdjęcie poniżej, nie ma regulacji ręcznej jest wbudowany raczej na stałe i podłancza się do niego 2 przewody, nigdzie nie mogę znaleźć informacji na jego temat, w książkach golfoskich też nic nie ma :shock:  jak ktoś się z czymś takim spotkał to proszę o podpowiedź. Turbina to Garrett TAO3   tu są fotki
http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez,Caro/58087
« Odpowiedź #206 dnia: Luty 18, 2009, 18:21:15 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
:shock:   rozebrałeś ja w pizd...  w drobny mak ? nacechowałeś  chociaż na ssącym wirniku i nakrętce znaczki ? Co do wastegate to mało widać na tym zdjęciu i ciężko sobie to wyobrazić . Jeśli to  jest sprężarka bliżniacza do tych garegów takich jak ma niuton to moze bys dopasował żeliwo ale to taka luźna sugestia nic sprawdzonego . Zrób jakieś leprze foty tego mechanizmu wastegate może coś wydumamy .
Pozdro
ps jeśli nie myłeś tych części to rzeczywiście nie widać oleju na ssaniu za bardzo :)
« Odpowiedź #207 dnia: Luty 18, 2009, 20:13:05 pm »
tomallus1
Trochę kijową turbinę kupiłeś, żeby ją wysterować będzie ci potrzebny MBC. T3 nie ma klasycznej regulacji przy WG. tu masz dwa tematy o tej turbawce http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147816&highlight=garret http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164443&highlight=garret
« Odpowiedź #208 dnia: Luty 18, 2009, 21:23:52 pm »
petronello
Tak sprężarkę rozebrałem w drobny mak, oznaczyłem sobie wszystko itd. ale założenie mechanizmu którego się nie jest pewnym mija się z celem, dlatego ją rozkręciłem, tak jak wspominałem miała niewielki luz, i wirnik się tak jakby gdzieś przyblokowywał. Wina pękniętego kanału smarującego wyglądem przypomina sprasowany bumerang z nacięciem od spodu na przepływ oleju, nie wiem jak on się nazywa dokładnie ale jest po ściągnięciu strony zimnej, zamocowany na takich bolcach i dociśnięty podkładką sprężynową w kształcie gwiazdy(ma takie nacięcia) sory za porównania, ale nie wiem jak poszczególne części mają fachową nazwę.  fajnie by było wiedzieć również jak zbudować blow offa.
są tłoczkowe i membranowe, ale z kąd takie ustroństwo wie kiedy ściąga się nogę z gazu, czy jest tam jakieś cięgno podłaczone do przepustnicy?
dzięki za podpowiedzi
pozdro :wink:
« Odpowiedź #209 dnia: Luty 19, 2009, 00:25:12 am »
blow off dziala na cisnienie ,wiec nie kiedy zdejmujesz noge z gazu ,tylko kiedy wzroslo cisnienie na tyle ,by je spuscic
« Odpowiedź #210 dnia: Luty 19, 2009, 01:14:08 am »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
Cytat: "KGB"
 :roll:
blow offa otwiera podciśnienie w kolektorze dolotowym , zdejmujesz nogę z gazu w kolektorze pojawia  się podcienienie i uchyla blow offa . Co do budowania blow offa to przy cenach chińczyków chyba nie warto . Co do twojej sprężarki  i tego wastegate wszystko zależy od tego przy jakim ciśnieniu on się otwiera , jeśli ciśnienie jego otwarcia nie jest większe od tego jakie ty zakładasz to podnieść je można za pomocą MBC tak jak ktoś to już napisał .
« Odpowiedź #211 dnia: Luty 19, 2009, 02:10:13 am »
turbonez,
w szkaradzie jest sterowany nadcisnieniem ,bo nie ma polaczenia z kolektorem ssacym
« Odpowiedź #212 dnia: Luty 19, 2009, 12:14:25 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
przypuszczam że chodzi Ci o te wku..... zaworki stosowane w 1.6TD  które przy założonym poziomie ciśnienia upuszczają je przed sprężarkę i psują zabawę , tylko ze takie coś to nie blow off pierwszą  rzeczą jaką się robi w takim TD to zaślepienie przewodu idącego z tego zaworka przed sprężarkę .
« Odpowiedź #213 dnia: Luty 19, 2009, 15:17:33 pm »
nie wiem jak w 1.6td ,ale JA mam sprezarke z 2.5 tdi  ,a szkarada ma oczywiscie seryjne 1.0 benzyna
« Odpowiedź #214 dnia: Luty 19, 2009, 16:36:55 pm »
petronello
no tak wszystko fajnę w teorii, ale w praktyce w dalszym ciągu nie wiem jak to działa, dajmy na to jest zaworek który składa się z tłoczka i sprężynki, jak ciśnienie się podnosi to dłoczkek dociska i zamyka zawór, a przy zamknięciu przepustnicy miałby się sam otworzyć? przecież będzie nadal dociskany ciśnieniem? Pewnie łatwo by było założyć gotowy, kupiony idt, ale koszt nie jest taki mały 200-300 zł, to zależy od zaworu. Może zrobi ktoś rysunek pokazujący budowę i zasadę działania blow offa, nie wiem jak inni ale ja będe BARDZO WDZIĘCZNY.
A co do west gate to chciałbym żeby otwierał się normalnie, tzn. żeby turbina nie dawała mi dużego ciśnienia, bo to wiąze się z dalszymi przeróbkami silnika. Dlatego MBC nie będzie potrzebne.
« Odpowiedź #215 dnia: Luty 19, 2009, 18:34:37 pm »
tomallus1
Cytat: "turbonez"
Chyba ci chodzi o zawór na kolektorze ssącym, który upuszcza ciśnienie do atmosfery. Owszem jego się blokuje na amen, a potem można kręcić turbawkę :D .
« Odpowiedź #216 dnia: Luty 19, 2009, 19:07:19 pm »
petronello
nieee, chodzi mi o zawór na dolocie, który ładnie psyka :lol:
« Odpowiedź #217 dnia: Luty 19, 2009, 19:42:52 pm »
« Odpowiedź #218 dnia: Kwiecień 10, 2009, 13:14:12 pm »
dziumek
no wlasnie pytanko  tez mam projekt polonez turbo ale  trzyma mnie jedna zecz kolektor  ile moze kosztowac zrobienie kolektora i gdzie  prosze o pomoc :(
« Odpowiedź #219 dnia: Kwiecień 10, 2009, 21:46:14 pm »
niuton21
Co do kolektora to nie powinno być problemu, jeśli podasz konkretnie wymiary kryzy pod sprężarkę to mogę Ci go zrobić - oczywiście za drobną  opłatą :D Jak coś to na priv.
