Autor Wątek: Niuton21, MR93, 1.6 Turbo  (Przeczytany 111220 razy)
Moj polonez turbo...
« Odpowiedź #40 dnia: Październik 13, 2007, 14:50:04 pm »
turbonez,
no OK ,przyznaje sie ,ze nie pamietam dokladnie jak jest w abimexie
jak sprawdze w ksiazce ,to bedziemy mogli podyskutowac
jednak w Boschu jest tak jak pisalem
święty
niektore regulatory w wielopunktach seryjnie maj kompensacje
oczywiscie twoj pomysl jest jak najbardziej trafny
co do pompek boscha ,to komus przy zatkaniu odplywu dala 3bar
jednak nie bardzo sie na to nastawiam i planuje zakup pompki od gsi
« Odpowiedź #41 dnia: Październik 13, 2007, 14:56:38 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Praktycznie wszystkie regulatory w wielopunktach mają kompensację a to jest związane z tym że wtryski mają zmienne podciśnienie gdyż są za przepustnicą i chcąc żeby pyliły zawsze tyle samo paliwa różnica ciśnienień miedzy kolektorem a listwą powinna być jednakowa niezależnie od podciśnienia w kolektorze ssącym.
Po za tym regulator od wielopunktu utzrymuje ok 3 barów w serii więc zmniejszenie tego ciśnienia nic mu nie zrobi.
Tylko nadal pozostaje problem ilości paliwa - bo ciśnienie musiałoby wzrosnąć 2 razy z teoretycznego punktu widzenia żeby to mogło jeździć - kompensacja spowoduje ze wtryskiwacz zawsze niezaleznie od cisnienia poda taką samą ilość paliwa - jednak tylko po podniesieniu ciśnienia o ciśnienie doładowania będzie nadal pylił tyle samo co przy jego braku !!
Dopiero progresywna regulacja mogłaby spowodować że tego paliwa silnik dostałby więcej więc ciśnienie musiałoby wzrosnąć w sumie o ok ciśnienie doładowania + ciśnienie potrzebne do wyplucia większej ilości paliwa - ciekawe czy sam wtryskiwacz to wytrzyma??
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #42 dnia: Październik 13, 2007, 15:00:19 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
z moich doswiadczen wynika ze nie ma szans mowilem Ci Swiety co sie dzialo jak mial 1.1 bara bo byla za mocna pompa , wtryskiwacz lal konkretnie a nie rozpryskiwal
« Odpowiedź #43 dnia: Październik 13, 2007, 15:05:49 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Myślę że sama struga by tu nie miała znaczenia bo sam pęd powietrza by ją rozbił ale pozostaje nadal problem ilości paliwa ....
« Odpowiedź #44 dnia: Październik 13, 2007, 15:47:56 pm »
komp zlapalby nowa mapa wtrysku ,ale tylko w ograniczonym zakresie
dlatego sposob na boscha o ktorym pisalem sprawdzi sie jedynie do pewnego stopnia doladowania
czy to bedzie 0.2 czy 0.3 bara to nie wiem ,bo nie mam jeszcze u siebie zalozonej sprezary ,wiec nie mam jak sprawdzic
 cis. paliwa musi rosnac szybciej niz cis. doladowania  ,wiec mamy problem
i jest to problem jak najbardziej do rozwiazania ,ale wymaga dostrojenia konstrukcji regulatora do konkretnego wtryskiwacza
wiem jak to roziwazac ,wiem jak policzyc ,ale nie mam jak zdjac charakterystiki z wtryskiwacza
chyba najlepiej jest zalozyc ,ze wydajnosc wtryskiwacza jest proporcjonalna do cis.
i zawijamy tu ladne koleczko wracajac do LPG
jest on duzo milszy do ustawiania ,w praktycznie kazdym parowniku da sie dorobic kompensacje lub w razie potrzeby dwie
co prawda kompensacja dziala analogicznie jak w regulatorze benzyny ,ale w parowniku mamy dwa stopnie ,ktorych regulacji moze dokonywac niezaleznie (przy odrobinie rzezby)
« Odpowiedź #45 dnia: Październik 13, 2007, 16:14:12 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
chodzi mi o to ze jak cisnienie wiekrze o 0,4 bara juz muli wtryskiwacz to cisnienie dwukrotnie wiekrze moze go "zatrzymac" np sie przestanie otwierac lub zamykac i tak i tak lipa
« Odpowiedź #46 dnia: Październik 13, 2007, 19:34:04 pm »
napewno nie zatrzymasz wtryskiwacza cisnieniem ,bez przesady
moze miec problemy z wystarczajaco szybkim ruchem ,ale wkoncu czestotliwosc jego cykli jest tak duza ,ze przy duzych obciazeniach to przestaje miec znaczenie (dawkowanie zbliza sie do ciaglego)
zreszta dwukrotne zwiekszenie cis. nie powinno miec duzego wplywu ,ale jak juz pisalem dobrze by bylo zdjac charakterystyke ,zamias zakladac liniowy wzrost wydajnosc do cis. ,ale jezeli nie ma jak to sie upraszcza zalozenia  :mrgreen:
« Odpowiedź #47 dnia: Październik 13, 2007, 20:17:13 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
ja wiem tyle ze projektant wtryskiwacza bral pod uwage cisnienie przy jaim on bedzie pracowal i naprawde delikatne zwiekrzenie cisnienia juz robilo masakre w abimexie . Przy cisnieniu paliwa 1.1 bara waha lala sie strumieniem w taki sposob z e na wolnych obrotach paliwo odbijalo sie od przepustnicy i bryzgalo na silnik konkretnie ( przy zdjetej pokrywie )  auto ledwo pracowalo
« Odpowiedź #48 dnia: Październik 13, 2007, 20:29:39 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Tu żeby uściślić wszyscy po troszkę mają rację - po pierwsze jeśli zostanie zachowana tylko różnica ciśnień między korpusem wtryskiwacza a ciśnieniem paliwa to nie powinno być żadnych niuansów - np przy ciśnieniu atmosferycznym ok 100 kpa jestna  plusie ok 80kpa ciśnienia paliwa , więc chcąc zachować proporcję wtryskiwanego paliwa przy doładowaniu 0.3 bara =30kpa wiec cisnienie wokół wtryskiwacza wynosi 130kpa + 80kpa = 110 kpa ciśnienie paliwa na plusie. Ważne żeby delta została zachowana - to jest pierwsza rzecz.
Po drugie wydatek wtryskiwacza w funkcji ciśnienia nie jest wielkością liniową - polecam wzory ze strony : http://www.rceng.com/technical.aspx?UserID=248898&SessionID=kLJ0JeZuorAkfRCYsGgX
wiec wzor wyglada tak: SQR(new_pressure/old_pressure)*flow_rate=new_flowrate
Wiec regulator chcąc nie chcąc musi być progresywny  :(
Do tego może faktycznie dojść zjawisko nie zamykania się wtryskiwacza bądź nie otwierania przy nadmiernym ciśnieniu - wg megasquirta i wzorow jego wynika ze czas otwarcia wtryskiwacza:
PW = map * ve(map,rpm) - wiec przyjmując że wartość VE dla turbo = 100% - czyli brak oporów przepływu przy nadciśnienium, zatem ilość paliwa jest proporcjonalna do ciśnienia doładowania
Chcąc to podstawić do wzoru wyszłoby:
SQR(new_pressure/old_pressure)*flow_rate = kpa * flow_rate
Chyba nie popełniłem błędu ??
Acha - ciśnienie musi być w PSI
SQR(new_pressure/old_pressure) = kpa
« Odpowiedź #49 dnia: Październik 14, 2007, 20:51:18 pm »
ktoś chyba słów krytyki znieść nie potrafi. a czasem właśnie taka krytyka wiele wyjaśnia. jeśli zatem wtrysk nie wyrabia przy zwiększonym ciśnieniu może warto zastosować dodatkowy umieszczony gdzieś na zgięciu rury doprowadzającej powietrze. Tak jak to grabowski rozwiązywał. Te rozwiązania jak sam podawał  są do doładowania max 0,4. dalej sie całkowicie nie sprawdzają
to rozwiązanie nie uwzględnia niestety zmiany charakterystyki silnika z turbo w stosunku do atmosferycznego. jak bardzo będzie się to wszystko rozjeżdżało to tylko testy są w stanie pokazać.
Nie mówię tu o jakimś profesjonalnym strojeniu, bo jest to bez sensu a aucie którego mimo wszystko głównym paliwem jest LPG
Ale ja się nie znam :) dla mnie jak parownik ma za mała wydajność to mieszanka w całym zakresie obrotów nie jest jak nalezy. Ale ja jestem tylko teoretyk
« Odpowiedź #50 dnia: Październik 17, 2007, 20:05:06 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
z tego co wiem to grabowski proponował rozwiazania z dodatkowym wtryskiem ale dla wielopunktow jak chcesz zamocowac dodatkowy wtryskiwacz od jednopunkta i jak chcesz nim sterowac ?
« Odpowiedź #51 dnia: Październik 19, 2007, 08:02:10 am »
Na wejsciu powietrza tuż nad przepustnicą. sterowanie z wtrysku głównego. Oczywiście musi być to wtrysk o odpowiednio mniejszej wydajności. Grabowski dawał 50% paliwa więcej. Teraz pytanie skąd taki wtrysk, nie wiem jak wtryski od wielopunktów będą się zachowywały na zmniejszonym ciśnieniu.
« Odpowiedź #52 dnia: Październik 29, 2007, 05:00:14 am »
binek
niezly projekt :D
gdybym mial jakies doswiadczenie i wiedze sam bym zamontowal jakies turbo w poldim
ale moze mi ktos wytlumaczyc czemu widze turbo na dolocie powietrza albo przy kolektorze wydechowym? bo tutaj juz zaczynam sie zastanawiac o co chodzi
« Odpowiedź #53 dnia: Październik 29, 2007, 06:39:57 am »
alex1916
binek, nie pomyśl że jestem złośliwy, ale czy wiesz w ogóle w jaki sposób działają turbosprężarki?
« Odpowiedź #54 dnia: Październik 29, 2007, 11:17:11 am »
binek
Cytat: "alex#1916"
wiem ze nie znam sie ogolnie na mechanice takze nie ma sie co dziwic jezeli zadaje dziwne pytania tymbardziej nielogiczne :)
Ogolnie wiem ze turbosprezarka ma za zadanie szybsze odprowadzanie spalin, dlatego nie rozumiem jak widze na dolocie powietrza turbo poprzedzone stozkiem :|
« Odpowiedź #55 dnia: Październik 29, 2007, 11:31:57 am »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Cytat: "binek"
No właśnie nie. Z tego co można wywnioskować nawet nie wiesz co to jest turbosprężarka.
Turbosprężarka ma za zadanie, sprężyć powietrze i wtłoczyć je do cylindra, wykorzysując do tego energię gazów wylotowyc (spalin).
Turbosprężarka na Wikipedii
LPR - liga punk rocka
« Odpowiedź #56 dnia: Listopad 02, 2007, 12:43:12 pm »
sebek
ja tak sobie czytam, i postanowiłem wtrącić swoje 3 grosze, moim zdaniem to najprościej zmienić sam wtryskiwacz z innego auta  :wink:  a co otwierania wtryskiwaczy, otwiera sie zawsze tyle samo, bez względu na obroty, różnicą jest tylko to przez jak długi czas jest on otwarty, dlatego ilość wtryśniętego paliwa można regulować szerokością zbocza impulsu sterujacego wtryskiwacz :wink:
« Odpowiedź #57 dnia: Listopad 02, 2007, 14:54:34 pm »
Cytat: "sebek"
bez zbocza jeśli już.
Regulowany jest czas trwania impulsu sterującego bo wtryskiwacz w uproszczeniu to zawór sterowany elektrycznie dziaŁający dwustanowo otwarty/zamknięty o określonej przepŁywności.
« Odpowiedź #58 dnia: Listopad 03, 2007, 23:35:24 pm »
alex1916
Cytat: "romoo"
Zawór blow off tez na...em od toyoty.
Wyrażaj się jakoś jak człowiek ;)
« Odpowiedź #59 dnia: Listopad 10, 2007, 19:14:27 pm »
niuton21
Witam. Troszkę ostatnio nie udzielałem sie w temacie ale jestem troszke zajęty - walcze z nowym projektem :twisted:
Mam pytanie, czy ktoś z szanownych kolegów zakładał kiedyś miedziankę pod głowicę ??? Jeśli tak to jakie macie w tej dziedzinie doświadczenia??
Mam dziwne wrazenie ze albo nikt nie zakładał miedzianki albo wszyscy sie na mnie obrazili.......
