Autor Wątek: Niuton21, MR93, 1.6 Turbo  (Przeczytany 111276 razy)
Moj polonez turbo...
« Odpowiedź #80 dnia: Grudzień 02, 2007, 12:41:08 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
nic tylko zyczyc pietnastek :)
« Odpowiedź #81 dnia: Grudzień 02, 2007, 17:33:51 pm »
niuton21
Jeśli wszystko pójdzie dobrze piętnastki powinny sie wykręcać lekką nogą.... :D
Miedzianka zamontowana :D Chyba sie wyłoży....:D Teraz tylko docieranie silnika........
« Odpowiedź #82 dnia: Grudzień 18, 2007, 16:35:29 pm »
Jestem pod wielkim wrażeniem tego poloneza  :)  Teraz pytania : jak silnik i most znoszą taka moc ?? o ile zwiększyło sie spalanie , i czy ten intercooler na dole nie zasysa róznych syfów?? i przy okazji co sie stało z filtrem powietrza ?? , czym jest blow off  :?:  :?:
« Odpowiedź #83 dnia: Grudzień 18, 2007, 17:30:19 pm »
Cycu_E30
intercooler nie sluzy do ZASYSANIA a schładzania
to nie jest potężna moc zeby skrzynia,most i silnik tego nie zniosly
blow off - zawór upustowy
« Odpowiedź #84 dnia: Grudzień 18, 2007, 18:43:20 pm »
Cytat: "CyCu"
dzięki  :D  wiem , że moje pytania mogą sie wydawać głupie dla was , ale jestem laikiem jeżeli chodzi o sprawy techniczne  :oops:  :oops:  :oops:  a chciałbym swoją wiedzę poszerzyć , tym bardziej ze samemu zamarzyłem o polonezie Turbo  :)  OHV oczywiście  :)
« Odpowiedź #85 dnia: Grudzień 18, 2007, 18:45:31 pm »
Cycu_E30
spoko,kazdy sie kiedys dowiadywal takich pierdółek  :)
« Odpowiedź #86 dnia: Grudzień 18, 2007, 18:52:30 pm »
pooglądałem z zaciekawieniem i z dokładnością fotki i tak : zauważyłem już co z filtrem powietrza - stożek  :)  A dlaczego jest umieszczony na tej PCV-ce ? nie da sie tuz za sprężarką
 , czy sprezarke podłaczą się do kolektora wydechowego?? i teraz tak : pisze spręzarka K24 , czyli nie jest to sprężarka dedykowana do konkretnego samochodu tylko taka uniersalna  :?:
sory za takie pytania  :oops:  ale tak mnie zafascynowałe ten polonez turbo , że nie mogę wytrzymać żeby nie myśleć o nim , od strony technicznej :)
« Odpowiedź #87 dnia: Styczeń 26, 2008, 13:09:29 pm »
niuton21
No Panowie docieranko prawie zakończone:D Teraz tylko musze wyczekać dogodny moment by zamontować sprężareczkę. Dorobiłem nowy kolektor wydechowy który jest niższy od starego wiec sprężareczka bedzie nizej. Nowe orurowanie z nierdzewki, intek 3x wiekszy od starego (akurat mieści sie miedzy zderzak a hak i halogeny ). Zalałem nowy olej Mobil1 5w50 plus MotorLife.
Teraz jako wolnossący i mimo ze odprężony wkręca sie na obroty niesamowicie :D Zastosowane modyfikacje naprawde duuuzo wniosły.
Mam nowy parownik do gazu 140hp pod turbo i elektronikę Bingo M do sterowania. Jeszcze tylko dorobie odpowiedni mikser i bedzie smigać :D
« Odpowiedź #88 dnia: Styczeń 26, 2008, 18:44:43 pm »
losmagikos
Głupie pytanie moze sie wam wydac ale caly czas nie wiem co znaczy skrot OHV czy kto moze mi to wyjasnic?? tylko prosze sie nie smiac ze mnie  ;-))
« Odpowiedź #89 dnia: Styczeń 26, 2008, 19:02:10 pm »
tomallus1
« Odpowiedź #90 dnia: Styczeń 26, 2008, 19:14:32 pm »
Ehh... Zanim napiszesz posta na forum, wpisz w google.pl szukany wyraz i poszukaj go.
OHV - Silnik z wałkiem rozrządu w bloku. Mam nadzieję, że wiesz co to wałek rozrządu ?
« Odpowiedź #91 dnia: Styczeń 26, 2008, 22:04:15 pm »
alex1916
losmagikos, poczytaj sobie ten wątek:
http://www.fsoptk.pl/forum2/viewtopic.php?t=15272
Tam jest opisana spora część oznaczeń i skrótów myślowych jakimi się tu posługujemy ;)
« Odpowiedź #92 dnia: Luty 02, 2008, 13:42:36 pm »
niuton21
Cierpliwości Panowie, wszystko w swoim czasie.... Jak tylko zakończę projekt pojawi sie to pokaźne fotostory i będzie co oglądać..... Myśle ze na koniec lutego uda mi sie wszystko poskładac.......
Temat posprzątany.
Autora upominam o zachowanie należytego rozmiaru zdjęć przy wklejaniu - regulamin.
1212
« Odpowiedź #93 dnia: Marzec 04, 2008, 13:19:08 pm »
niuton21 albo jestem slepy i nie wyczytalem czy masz fabryczna pompe oleju?? fabryczna masz czy cos z nia kombinowales??
« Odpowiedź #94 dnia: Marzec 04, 2008, 17:25:49 pm »
Czytasz uważnie = wiesz wszystko. Ale ty tego nie zrobiłeś... miałeś wyraźnie napisane na pierwszej stronie, że olej jest doprowadzony z czujnika ciśnienia oleju (Rozdzielacz, trójnik), a spływ wprost do miski olejowej...
« Odpowiedź #95 dnia: Marzec 04, 2008, 19:06:41 pm »
multec nie zrozumiales mnie. Chodzi mi o to jaka jest pompa olejowa a nie skad wziete jest smarowanie!!
[ Dodano: 04 Mar 2008 19:08 ]
czy pompa jest seryjna od poloneza czy wsadzona jest jakas inna bardziej wydajniejsza czy cos w tym stylu :|
« Odpowiedź #96 dnia: Marzec 06, 2008, 11:00:24 am »
Ano, nie zrozumiałem. Sorry. Pompa jest seryjna. :)
« Odpowiedź #97 dnia: Marzec 06, 2008, 12:25:28 pm »
Multec, mówiąc o zaworze upustowym masz na myśli przepustnicę waste-gate? To troszkę inaczej działa, jeśli to miałeś na myśli. Zawór się otwiera, jeśli przed sprężarką jest za duże ciśnienie, żeby nie uszkodzić spręzarki. Wtedy właśnie słychać charakterystyczny gwizd.
OHV - over head valves
OHC - Over Head Camshaft
DOHC - Double Over Head Camshaft
« Odpowiedź #98 dnia: Marzec 07, 2008, 13:33:02 pm »
plompek
matucha, wastegate niewydaje zadnego dzwięku ;) bov wydaje ale nie WG
« Odpowiedź #99 dnia: Marzec 07, 2008, 14:05:58 pm »
Sprzeczał się nie będę, bo rozbierałem tylko turbiny przy silnikach Diesla. A tam właśnie powietrze słychać, po otwarciu WG. Myślałem że pisząc o tym Blow-offie Multec ma na myśli właśnie WG, skoro się myliłem to zwracam honor :)
