Autor Wątek: Remoncik Rovera K16  (Przeczytany 80343 razy)
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 13, 2007, 21:27:38 pm »
JAGOS
AndrewS#100, masz swieta racje.... ale wiem ze oleju mialem dobrze... 2 tyg temu sprawdzalem i bylo MAX wiec spoczko a olej wlewalem  jak wymienilem silnik czyli rok temu dokladnie...... I nie przegrzalem go temp mial ok 70stopni wiec raczej odpada.....
Czy trudno jest wymienic pierscienie?? zeby je wlozyc trzeba podgrzac tak?? zeby sie skurczyly i wlozyc... a jak wyjas te co siedza??
Znalazlem na necie pierscienie caly komplet i uszczelke pod glowice....aluminiowa. i Wymienie te dwa elementy a komory zaworow i same zawory lekko przeszlifuje drooobniutkim papierem na wolnych obrotach na wiertarce z koncowka srednicy zaworu.... chce je na gladko... ale delikatnie..... a pozniej filcem objade i wypoleruje
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 13, 2007, 21:39:21 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Uszczelke kup wielowarstwowa od Land Rovera. Zeby wymienic pierscienie bedziesz musial rozpinac dol silnika. Zastosuj sie do instrukcji o ktorej mowi AndrewS
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 13, 2007, 21:54:09 pm »
JAGOS
Senn#1869, a gdzie ja dostane?? i czy droga jest?? Jest bardziej wytrzymala?? czym sie rozni od normalnej??  No i z pierscieni chyba zrezygnuje... chce to robic pod chmurka a nie chce sie bawiic w zdejmowanie dolu
AndrewS#100, podeslij mi na maratb@wp.pl te instrukcje bede cholernie wczieczny
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 13, 2007, 22:40:15 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Najpredzej w serwisie Land Rovera. Nr części Land ROVER to LVB500190. Do tego mozna wymienic dolna magistrale olejowa, ale nie wiem czy bedziesz sie w to pchal. Rola nowej magistrali to lepsze usztywnienie bloku silnika. Sa to rozwiazania opracowane przez LR i z tego co sie orientuje eliminuja problem HGF w silnikach K.
Nr dolnej magistrali to LCN000140L
[ Dodano: 2007-11-13, 22:41 ]
Ceny w Polsce nie znam, ale w UK to jakies dwadziescia pare funtow za uszczele i to samo za magistrale
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 14, 2007, 20:22:23 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Cytat: "Bocian_s#313"
- zawory nie zaszkodzi przeczyścić ale najlepiej byłoby je do tego wyjąć a to dodatkowa robota i też nie dość łatwa i odpowiedzialna. A jak już zdejmiesz zawory to i uszczelniacze by się nowe przydały...
zawory wyjmuje sie latwiutko.  tylko trzeba miec przyrzad jakis do tego.  :mrgreen:  :mrgreen:
ja 16 zaworow (z mojej glowicy) wyjmowalem moze z 20 minut. i to pierwszy raz w zyciu.
uszczelniacze kosztuja cos kolo 3-4zl/szt w Cer-motor, o ile dobrze pamietam.
co do uszczelki z land rovera nie maja jej w FOTA, ani w intercarsie (patrzylem w katalogi). jak nie zapomne to sie spytam za jakis czas w cer-motor (bo tam maja prawie wszystko), jezeli chodzi o czesci silnikowe.
w serwisie land rovera to pewnie bedzie kosztowac ona z 500zl  :|  :cry:
w robieniu glowicy w roverze to "najtrudniejsze"  to wg mnie DOBRE zlozenie rozrzadu. albo inaczej-nie trudne, ale ryzykowne dla kogos kto pierwszy raz to robi. bo reszta to latwizna (tylko trzeba przestrzegac regul dokrecania itp).
to ja, byly Marcin#839
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 14, 2007, 20:32:05 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
Cytat: "Senn#1869"
Ja sie dowiem  :twisted:
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 14, 2007, 21:03:42 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "-Marcin-"
eeeeee tam gdies czytalem ze cos kolo 250 zl , hmm moze na roverkach
[ Dodano: 2007-11-14, 21:22 ]
a tu widac ze nawet ja przesadzilem
http://www.allegro.pl/item259218154_uszczelka_pod_glowice_rover_mg_land_rover.html  :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 14, 2007, 21:25:39 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
ale w serwisie cena jest prawie zawsze 2 krotnie wyzsza niz normalnie ;) dlatego nikt  nie jezdzi do serwisu jak nie musi  :mrgreen:
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 14, 2007, 21:55:22 pm »
JAGOS
PANOWIE wielkie dzieki za te skany... rewelacyjnie jest w nich wszystko opisane... DZIEKI WIELKIE !!!!!!!!!
[ Dodano: 2007-11-14, 22:02 ]
aaaa sluchajcie... dzwonilem do faceta ktory sie zajmuje planowaniem glowic i w ogole przerobka silnikow... powiedzial ze jest w stanie poprzez modyfikacje otworow tloka podniesc moc o jakies 10 do 15%.... mowi ze kilkakrotnie to robil i ze silnik zyskuje moment i moc...... ale powiedzial ze za jeden kanal 100zl a sa 4 wiec nie trzeba za wiele liczyc..... nie wiem czy nie zaczekac do wyplaty ze zmiana uszczelki:P:D:D:D moze mnie podkusi te 400zl a moze sie wytarguje troszke jeszcze :D:D:D
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 14, 2007, 22:12:12 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Daj sobie spokoj z modyfikacjami komory spalania. Co najwyzej mozesz zrobic polerke kanalow w glowicy. Zapytaj kolesia czy zna kombinacje odkrecania glowicy w K16 a potem niech Ci opowie o swoim tuningu :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 14, 2007, 22:48:28 pm »
JAGOS
http://www.wrzuta.pl/obraz/84FOXr5leG/uszczelka_glowicy_rover_1.4_1.6
http://www.wrzuta.pl/obraz/yq6BoHT48W/uszczelka_pod_glowice_rover_1.4_1.6
panowie 1 link to moja uszczelka ktora mam luknijcie czy sie nada..... a ta pod spodem to inna metalowa..... doradzcie cos... mam juz te 1  ale jesli mi sie nie oplaci jej wkladac to kupie inna....
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 14, 2007, 22:56:06 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Ja bym nie wlozyl ani jednej ani drugiej. Jezeli nie masz zamiaru pozbywac sie tego samochodu - wsadz nowy typ uszczelki.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 14, 2007, 23:32:32 pm »
JAGOS
Senn#1869, tylko ze taka noweczka to pewnie kasy zezre mi a nie mam jej na razie;/;/ jeszcze musze klucz dynamometryczny pozyczyc badz w najgorczym wypadku kupic;/......... a taka dobra uszczelkea to ze 250zl;/;/ tylko ze spokoj mam na dlugi czas .... mowisz o tej uszczelce od land rovera si??
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #33 dnia: Listopad 15, 2007, 07:48:43 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Tak - mowie o wielowarstwowej uszczelce od LR.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #34 dnia: Listopad 15, 2007, 16:26:27 pm »
Cytat: "JAGOS"
A co to jest?
Uszczelka w sklepie na Waszyngtona 50 Wwa kosztuje 160 zyli
Są
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #35 dnia: Listopad 17, 2007, 17:35:44 pm »
JAGOS
Na dole dwa linki w ktorych pokazane sa zdjecia po zdjeciu przepustnicy i kolektora.... Powiedzcie mi co to jest dolicha;/;/
http://www.wrzuta.pl/obraz/vNT1tIlgMu/przepustnica
http://www.wrzuta.pl/obraz/tNosUgzeww/kolektor
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #36 dnia: Listopad 17, 2007, 17:44:57 pm »
e_gregor
Majonez z odmy?
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #37 dnia: Listopad 17, 2007, 18:06:59 pm »
JAGOS
wykrecilem korek wlewu oleju to jest biaaly osad jak majonez jak to mowisz e_gregor#1917, wiec pada na uszczelke. Ok   uszczelka, ale mam pytanie jak wykrece glowice to jak mam ten caly syf z tamtad usunac??  jak to wyczyscic?? Normalnie czy musze duuuuuzo wykrecac??  na pewno zdejme glowice... co dalej?? splanuje... i normalnie wytrzec ten syf cvzy wymyc jakims rozpuszczalnikiem??
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #38 dnia: Listopad 17, 2007, 21:09:36 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
o tak samo ja mialem/mam :D , tylko ze moj majonez byl bardziej jak lekko jasny budyn czekoladowy.
jak oddasz glowice do planowania to mozesz im zlecici mycie tejze glowicy za okolo 50zl. a jak masz dostep do kompresora to kupujesz benzyne ekstrakcyjna i nalewasz do "psiukawki" i myjesz . ja tak robilem.
kolektory, przepustnice, glowice to najlepiej myc wlasnie psiukawka
Remoncik Rovera K16
« Odpowiedź #39 dnia: Listopad 18, 2007, 11:13:17 am »
A dół silnika też wypadałoby umyć.
Typowa musztarda po gotowaniu obiadu...
