Autor Wątek: Elektryczna regulacja przednich świateł.  (Przeczytany 26682 razy)
Odp: Elektryczna regulacja przednich świateł.
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 11, 2017, 21:19:46 pm »
  • Wiadomości: 2328
Tylko po co dawać na korektor bezpiecznik 10A. 5 da spokojnie radę.
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 12, 2017, 08:03:44 am »
będzie działać -puść tylko  osobne kable od silniczków na korektor z każdej lampy żebyś nie łączył ich ze sobą między silnikami.
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 12, 2017, 08:47:49 am »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
    • Polonez Caro 1.5 GLE
Miałem plan żeby przez ścianę grodziową wyprowadzić 3 kable wychodzące z korektora: +,masę i sterowanie i w komorze silnika zakończyć je kostką 8pin (zmostkowane piny), w którą wepnę 2 kostki po 4pin (w każdej po 3 kable) do każdego z silniczków. To zły pomysł? Gdzie w okolicach jest jakiś punkt masowy, bo nie będzie mnie przy samochodzie jeszcze trochę i nie mogę tego sprawdzić.
Jest jakaś opcja żeby wpasować w oryginalne pokrętło korektor lanosowy, żeby wyglądało to oryginalnie? Ktoś coś takiego rzeźbił?
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 12, 2017, 12:19:27 pm »
może być , masę złapiesz wtedy jedną  skąd chcesz, im bliżej kostki tym lepiej.
jest taka opcja. Serocki chyba to robił w  caro i Marcin OBRR w  atu.
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 12, 2017, 12:52:33 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
Masę chciałbym pociągnąć gdzieś z wnętrza samochodu, a nie podkładać gdzieś oczko pod jakąś śrubę. Pierwszy plan był taki, żeby masę połączyć ze wspornikiem, na którym trzymał się stary regulator tylko nie wiem czy Lanosowy regulator da się jakoś wpasować w oryginalne pokrętło. Nie chcę używać kleju na gorąco, bo mi to zalatuje druciarstwem  :P
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 12, 2017, 15:22:24 pm »
Masę to masz w dowolnym miejscu nadwozia.
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 12, 2017, 15:30:26 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
No nie wpadł bym na to, naprawdę   :P <lol2> Tylko chcę, żeby to było jak najmniej przeróbek jakichkolwiek a żeby to działało i nie było zbytnio widać. Wszystko po to, żeby się ewentualny wredny diagnosta na przeglądzie się nie przyczepił, że regulacji świateł nie ma i dlatego, że nie lubię jak mi coś nie działa. :P
No więc da się urzeźbić jakoś ten lanosowy korektor czy trzeba zrobić go samemu z rezystorów i potencjometrów?
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 12, 2017, 15:36:06 pm »
Masy weź z tego samego miejsca co żarówki.
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 13, 2017, 07:27:21 am »
ręce mi opadły, masz wszystko już powiedziane. Co za problem zacząć robić. Jedyne kogo będzie obchodzić skąd będzie masa na ten układ, to tylko ciebie skoro nie chcesz żeby ją było widać zrób tak żeby jej nie było widać. Z korektorem masz podane namiary, wystarczy tez trochę weny, może szpachli może lakieru czarnego może ideogram od innego auta +kolektor z lanosa. Chyba uno podchodzi. kwestia przejrzenia regulatorów na allegro, o wymiarach regulatora poloneza, może giełda żeby  dotknąć i  znaleźć odpowiedni.   Możliwości jest wiele trzeba tylko chcieć to zrobić a nie czekać na gotowe rozwiązania.
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 13, 2017, 08:12:08 am »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
Mówiłem, że samochód stoi daleko ode mnie i nie mam możliwości zobaczenia niektórych rzeczy "od ręki" dlatego jeszcze nie zacząłem robić i dlatego pytam, żeby zgromadzić wszystko co potrzebne i zrobić to za jednym zamachem ;-)
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 13, 2017, 09:36:17 am »
Czytając we wcześniejszym poście, że chcesz ciągnąć "masę" z wnętrza, nie byłbym tego taki pewien.
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 13, 2017, 09:55:23 am »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
Przecież wspornik od regulatora jest metalowy i połączony z nadwoziem więc w czym problem z masą ze środka? Poza tym skłaniam się do tego co napisał Bocian_s#313, że jak się nie uda z tego wspornika to ze świateł. ;-)
« Odpowiedź #32 dnia: Październik 13, 2017, 10:18:50 am »
A po co ciągnąć 1,5m kabel z masą od wspornika, skoro można ją podpiąć obok urządzenia kabelkiem 10cm?
« Odpowiedź #33 dnia: Październik 13, 2017, 10:41:37 am »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
Fakt, na początku o tym nie pomyślałem, dopiero Bocian mnie oświecił. Kostki od H4 i tak będę wymieniał. Plastiki zaczynają mnie wkurzać, bo się topią, a ceramiczne były złotówkę droższe, więc wybór był jasny. Teraz pozostaje tylko kwestia masy dla korektora. No nic, w weekend może zacznę to składać. Dzięki za pomoc ;-)
« Odpowiedź #34 dnia: Kwiecień 11, 2024, 04:14:50 am »
Odświeżę wątek, bo mam pytanie gdzie dokupić kostki pasujące do silniczków Daewoo? Na Allegro i w sklepach jest mnóstwo 3-pinowych złączek ale one wszystkie są inne. Nie pasują do silniczków.
« Odpowiedź #35 dnia: Kwiecień 11, 2024, 07:32:51 am »
Offline ceva
  • Wiadomości: 449
Wiedząc że może być problem z wtyczkami kupowałem je razem z silniczkami. Pewnie poza używkami ze szrotu, będzie trudno je nabyć.
ps. oczywiście wiesz, że to nie są silniczki typowe tylko dla Daewoo i występują w wielu innych markach.
« Odpowiedź #36 dnia: Kwiecień 11, 2024, 09:39:02 am »
Weź silniczek i jedź z nim na Wolumen, od strony huty (północ) jest sklep BATPOL. Mają tam setki przeróżnych wtyków samochodowych do zarabiania.
