Autor Wątek: Elektryczna regulacja przednich świateł.  (Przeczytany 26688 razy)
« dnia: Grudzień 13, 2007, 17:22:13 pm »
Waluś
Witam.
Przeglądając Allegro wpadłem na aukcje z silniczkami do regulacji przednich reflektorów. I wtedy zacząłem zastanawiać się czy dało by radę jakoś w miarę łatwo zainstalować takowe zamiast tych nieszczęsnych siłowników hydraulicznych. Sprawa jest tym bardziej warta zainteresowania, gdyż ceny tych silniczków zaczynają sie od ok. 20 zł.
Bynajmniej moje pytanie brzmi:
Czy da radę zainstalować elektryczną regulację przednich świateł zastępując nimi tą hydrauliczną :?:
Czekam na pomysły, wskazówki, itp.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 13, 2007, 17:34:53 pm »
knrdlvn
Przeciwskazań napewno nie ma. Słyszałem że pasuje po drobnej przeróbce regulacja z Lanosa. Nie wiem jakie siłowniki Ty sobie upatrzyłeś (same silniki czy komplet z pokrętłem regulacji, mógłbyś zapodać linka?)  ale może Cię czekać mała rzeźba z podłączeniem pod reflektor.
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 13, 2007, 18:19:58 pm »
Da się... jak masz w Lanosie te silniczki to w nich przy tym trzpieniu jest taki biały plastik, obcinasz go żeby trzpień dokładnie wszedł w miejsce, potem podłączasz silniczek, zamiast tego regulatora musisz dać potencjometr i go ładnie wbudować, będziesz wtedy miał to samo pokrętło tyle, że do obsługi elektrycznej regulacji.
P.S Ja u siebie coś takiego planuje, tylko na razie brak funduszy...
Multec
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 13, 2007, 18:22:18 pm »
Waluś
knrdlvn konkretnie to nic nie wybrałem. Po prostu latam sobie po allegro i przypadkiem trafiłem na dział silniczków sterujących. Będę musiał chyba zajrzeć do reflektorów i oblukać jak tam jest zamontowany ten siłownik. A nuż może coś się uda znaleźć żeby nie przerabiać.
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 13, 2007, 20:18:35 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
temat walkowany juz.
np tu: http://www.fsoptk.pl/forum/viewtopic.php?t=10460&highlight=elektryczne
moderatorzy to sa w ogole na tym forum...?
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 13, 2007, 21:12:25 pm »
Waluś
-Marcin- dzięki za link. Używałem szukajki, ale jakoś chyba nie umiem sia nia posługiwać, bo wyskoczyło mi jakieś 1000 wyników. Bynajmniej jeśli trzeba temat usunąć to nie mam nic przeciwko.
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 14, 2007, 17:56:54 pm »
knrdlvn
Waluś#1837 to jak już wydłubiesz oryginalne siłowniki i będziesz chciał cokolwiek spowrotem do reflektora podpiąć to przy tej czynności nie zapomnij o zablokowaniu jakimś wkrętakiem trzpienia który łączy siłownik z lustrem. Inaczej wyłamiesz mocowanie lustra.
Odp: Elektryczna regulacja przednich świateł.
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 19, 2013, 00:52:40 am »
Offline Adampio
  • Wiadomości: 267
    • Caro Plus GSI '98
MSZ wielkośc potencjometra jest dobrana do wielkości gałki od regulatora hydraulicznego i występujacych tam sił. Jak chcesz stosować regulator od Lanosa to musisz go rozebrać i zobaczyć jak działa. Na filmiku jest o tym od 16 do 27 sekundy, przy czym jest to regulator od Seata i nigdzie nie jest powiedziane że jest identyczny (elektrycznie) jak Lanosowy.
Jak się da wydłubać sam lanosowy element kręcony i wsadzić w deskę Poldiego to masz pól roboty z głowy.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 18, 2013, 09:57:48 am »
Offline Pudzian#1942
  • Wiadomości: 215
  • Tył napęd rządzi :D
    • C+, Omega BFL, Borat TDI XD
A od czego najlepiej pasują?? od seata od lanosa i co jeszcze podejdzie??
Jest C+ 1.6 GLI "97 :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 18, 2013, 11:48:57 am »
pokrętło do toledowych siłowników pasuje od forda fiesty MK2 ztcp, pasuje w miejsce oryginalnego, można ewentualnie pokretlo wymienić na polonezowskie
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2013, 11:52:46 am wysłana przez SilverArrow#1967 »
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 18, 2013, 12:00:15 pm »
Tak to wygląda? Zdjęcia z Fiesty nie znalazłem, to jest od Mondeo, ale widzę, że dało by rade to przerobić "na oryginał". ;)
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 18, 2013, 12:36:20 pm »
Podobne, w tym samym stylu.
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 28, 2013, 17:06:35 pm »
  • Wiadomości: 215
Panowie a ma ktoś jakąś foto relacje z montazu lanosowych siłowników??
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 28, 2013, 21:32:47 pm »
Praktycznie plug&play, z kwestii mechanicznej jedyne co trzeba zrobić to usunąć dystanse z siłowników daewoo.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 14, 2014, 23:57:11 pm »
  • Wiadomości: 215
Dzięki :) Teraz szukam siłowników :D
Opel Omega
B FL 2.5td Caravan
Borat 1.9 TDI
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 27, 2014, 23:53:22 pm »
Offline Heniek
  • Wiadomości: 38
    • Polonez Caro 1.4 95'
Witam.
Mam pytanko. W jaki dokładnie sposób przerobić "silniczek" od Lanosa, by jego trzpień pasował w reflektor?
Wszyscy wspominają o plastikowej częsci, którą należy skrócić. Czy mógłby ktoś wstawić zdjęcie z opisem tej przeróbki? Podobno też skraca się z drugiej strony metalowy trzpień, by głebiej się wsuwał... Na czym konkretnie polega ten problem i przeróbka...?
Będę wdzięczny za pomoc.
« Ostatnia zmiana: Październik 28, 2014, 00:23:32 am wysłana przez Heniek »
Sympatyk polskiej motoryzacji :-).
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 28, 2014, 08:45:50 am »
Offline Heniek
  • Wiadomości: 38
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg204.imageshack.us%2Fimg204%2F2117%2Fregulatorwiatelanosfk4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.motonews.pl%2Fforum%2F%3Fop%3Dfvt%26t%3D549%26start%3D140&h=600&w=800&tbnid=D46zjZZ03Vf2IM%3A&zoom=1&docid=jAgD9AbvHe6V_M&ei=tNNOVPeNHeu8ygObrYCYBA&tbm=isch&ved=0CCQQMygGMAY&iact=rc&uact=3&dur=1043&page=1&start=0&ndsp=25
Dziękuję za podesłana fotkę. O nią własnie mi chodziło, niestety nie wczytywała się wraz z podanym artykułem, na który trafiłem już wcześniej...
Czy skracanie służy temu, by trzpień plastikowy miał większe pole pracy i mógł się wsunąć głębiej w obudowę reflektora?
Jak zauażyłem ma on wiekszą średnicę niż otwór, w którym porusza się spinka reflektora wraz z trzpieniem zakończonym kulką.
« Ostatnia zmiana: Październik 28, 2014, 08:47:29 am wysłana przez Heniek »
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 11, 2017, 11:40:02 am »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
    • Polonez Caro 1.5 GLE
Mam pytanie odnośnie zasilania tego. Dobrze rozumiem, że zasilanie najlepiej pociągnąć, z któregoś obwodu świateł mijania? Wciąć się w ten kabel jakąś szybkozłączką przed bezpiecznikiem w skrzynce i w wolnym miejscu w skrzynce dorobić osobny bezpiecznik?  Wg lanosowego schematu, korektor jest zabezpieczony bezpiecznikiem 10A. Silniczki też są zabezpieczone bezpiecznikiem 10A. Czyli dodatkowy bezpiecznik, z którego będzie zasilony i korektor i silniczki jaką może mieć najmniejszą wartość? Czy do poprowadzenia wiązki wystarczą kabelki 1,5mm2, bo takie akurat mam. Skoro będzie na nich 10A max to powinno chyba wystarczyć, nie?
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 11, 2017, 13:22:24 pm »
  • Wiadomości: 2328
można spokojnie dać nawet 1mm2 dla bezpiecznika 10A
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 11, 2017, 20:41:49 pm »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
Czy ktoś może zweryfikować ten schemat, który sobie naszkicowałem? Czy tak połączone ma to szansę zadziałać?  <lol2>
