Autor Wątek: fotorelacja z monster garage(dużo zdjęć) rok 2008  (Przeczytany 81643 razy)
« Odpowiedź #140 dnia: Maj 25, 2008, 13:00:13 pm »
Cytat: "BARTEK#1925"
A przy okazji, czy głowę w pinto trzeba po ~1000 km dokręcać (oczywiście na zimno) , bo tego w książce nie napisali :?
Moje zdanie jest takie, głowicę dociągnąć trzeba zawsze po 500km czy 1000km, niezależnie jakiego jest producenta :). Na pewno to nie zaszkodzi.
« Odpowiedź #141 dnia: Maj 25, 2008, 17:35:09 pm »
Cytat: "jimo#1921"
Moje zdanie jest takie, głowicę dociągnąć trzeba zawsze po 500km czy 1000km, niezależnie jakiego jest producenta :) . Na pewno to nie zaszkodzi.
jimo#1921, pytam informacyjnie, bo mam talent do ukręcania śrub  :roll:
« Odpowiedź #142 dnia: Maj 25, 2008, 17:42:23 pm »
Mlody_dnb
ja swoj motor jak za pierwszym razem złozyłem i czape dokecilen raz i na starych srubach to byla lipa bo robiły sie gejzery w chlodnicy i lecialo z pod czapy za drugim razem zmadrzalem kupilem nowe sruby za 6 dych  dokrecilem na trzy raz tak jak napisali w ksiazce i jes OK !!!
« Odpowiedź #143 dnia: Maj 25, 2008, 17:45:29 pm »
Ja też kupiłem nowe śruby REINZa, myślę że dobre.
Czyli nie dokręcałeś po 1000 km  :?:
« Odpowiedź #144 dnia: Maj 25, 2008, 22:11:29 pm »
Zeliwne głowice dokreca sie zawsze na CIEPLYM silniku. A U mnie nie byla dokrecona bo nie robilem tych dwoch ostatnich operacji- mialem zrobic pozniej ale zeszlo i bylo juz za pozno  :P
« Odpowiedź #145 dnia: Maj 26, 2008, 15:40:29 pm »
a ja słyszałem że na odwrót (nawet w książce od sierry tak piszą :!: ), ale z innej beczki, to dzisiaj dotoczyłem kilkanaście kilometrów i na razie bardzo ładnie to jeździ (oczywiście EMERYT MODE ON) :)
« Odpowiedź #146 dnia: Czerwiec 04, 2008, 23:15:37 pm »
Własnie wrocilem ze swapu :? Podczas przekladki postanowilismy zalozyc hydrokinetyke i kolo zamachowe od 2.8 jako ze jest wieksze i mocowane na 4 sruby pod skrzynie 2.3. Po spieciu silnika ze skrzynia okazalo sie ze nie pasuje :twisted:  Inny jest wieloklin w sprzegle -mimo ze wygladaja bardzo podobnie. Po zainstalowaniu w/w elementów od 2.3 i wsadzeniu silnika okazalo sie ze tulejka dystansujaca sie pogiela :roll: i znow trzeba wyciagac motor... inne sa równiez pokrywy rozrzadu, i pompy wody(mimo tych samych mocowan)
« Odpowiedź #147 dnia: Czerwiec 06, 2008, 23:37:49 pm »
no i co zajeździłeś pinto i co, siedzi ta vałka w poldzie czy co, bo już normalnie zgłupiałem :shock:
« Odpowiedź #148 dnia: Czerwiec 07, 2008, 02:00:15 am »
Silnik 2.8 jest wlozony do granady  :)  wlasnie wrocilem z swapa/grilowania :mrgreen:  Zaraz po skonczeniu swapu rozpoczynaja sie prace nad 2.3 -spiecie ze skrzynia fiatowska od 132. Dzisiaj obrobilismy tez jedna glowice od 2.8 jest co poprawiac  i mysle  ze silnik bedzie dobrze napedzal granade :) Dzisiaj tez mialem okazje posluchac jak chodzi moj PN z odleglosci podczas jazdy- troszke sie wydziera jak go potraktowac z buta :twisted:  :twisted:  :twisted:
« Odpowiedź #149 dnia: Czerwiec 23, 2008, 18:21:02 pm »
Mlody_dnb
jak tam przygotowania do czerniewic u mnie marnie
« Odpowiedź #150 dnia: Czerwiec 23, 2008, 19:08:13 pm »
U mnie silniczek się dociera :D , już 900 km od złożenia 8)
Zostało trochę spawania, wymiana tłoczka w tylnym lewym kole oraz wymiana sztywnego przewodu hamulcowego, który leci od pompy do lewego przedniego koła.
Aha i jeszcze wymiana oleju i filtra za tydzień :P
« Odpowiedź #151 dnia: Czerwiec 23, 2008, 20:02:53 pm »
Logan
z dnia na dzień w coraz gorszym stanie...
« Odpowiedź #152 dnia: Czerwiec 23, 2008, 21:50:52 pm »
Cytat: "Logan#1928"
TZN :?:
« Odpowiedź #153 dnia: Czerwiec 24, 2008, 00:18:07 am »
Logan
BARTEK#1925, robione 2 mies temu cale zawieszenie zaczyna trzeszczeć, piszczeć, zgrzytać, krzyżaki wału są na wykończeniu, poduchy silnika, skrzyni, podpora wału, tuleje resorów, komplet sprzęgła.... praktycznie wszystko (prócz drugiego kompletnego zawieszenia :evil: ) jest a nie ma kiedy wymienić....
« Odpowiedź #154 dnia: Czerwiec 25, 2008, 01:48:22 am »
Offline davit
  • Wiadomości: 220
I tak panowie nie narzekajcie, mój fiat w tym roku nie zrobił nawet jeszcze 1km choć silnik normalnie odpala.
Fiat 125p DOHC
Audi S4 C4 2.2 turbo
Chciałbym umrzeć tak jak mój dziadek w kapciach przed telewizorem a nie tak jak jego pasażerowie krzycząc.
« Odpowiedź #155 dnia: Czerwiec 25, 2008, 12:53:43 pm »
Cytat: "ajk#1212"
O ile zwojów skracaliście sprężyny Trucka 1.9 (14.7) przy pinto i z jakimi efektami?
2 zwoje i pol polozone pod wachacz -efekt widziales :)  Wedlug mnie troche za duzo -optymalnie byloby uciac 1 i polozyc kolejny. Teraz bede wymienial i zakladam truckowskie nie ciete gdyz musze jeszcze rure 55/60 puscic zamiast obecnej 45.
Zbyt mala srednica rury powoduje ze czesto tzreba regulowac zawory wydechowe gdyz sie przegrzewaja. Dodatkowo muli to silnik -wczoraj dostalem baty od lanosa o jakies 1,5 dlugosci po czym do jakis 170 jechalem równo za nimii nie mogli odskoczyc choc bardzo chcieli  :mrgreen: Lanos nie jechal jak seria  :wink:
« Odpowiedź #156 dnia: Czerwiec 25, 2008, 13:39:33 pm »
Cytat: "Elwood#1887"
Cytat: "ajk#1212"
Elwood zrobiłeś predkościomierz? :)
« Odpowiedź #157 dnia: Czerwiec 26, 2008, 00:03:59 am »
Cytat: "jimo#1921"
Tak  :)
« Odpowiedź #158 dnia: Czerwiec 26, 2008, 10:52:25 am »
Fistasz
No to opisuj jak to zrobiles. Ja nadal mam licznik niesprawny :evil:
« Odpowiedź #159 dnia: Czerwiec 26, 2008, 22:19:33 pm »
Normalnie  :wink:  Kupilem linke predkosciomierza od malucha:  z jednej strony pasuje pod liczniki caro a z drugiej na skrzynie forda  z redukcja  :)
