Autor Wątek: Temperatura silnika  (Przeczytany 19429 razy)
Temperatura silnika
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 03, 2008, 12:53:37 pm »
mariusz_u
Cytat: "Stingerek"
Mozna tez po odpaleniu poczekac okolo 1,5 minuty zeby silnik pochodzil zanim sie ruszy na ulice- tez nagrzewa sie troche szybciej niz odrazu jak ruszymy
Tutaj pragnę się ie zgodzić, silnik nieobciążony będzie się grzał dłużej niż podczas jazdy.
Ale w czasie jazdy, szczególnie zimą dmucha zimne powietrze i chłodzi - na postoju nie.
Temperatura silnika
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 03, 2008, 16:27:25 pm »
Sprawdzone empirycznie, owszem zimą grzeje się dłużej niż latem ale i tak grzanie auta zimą na postoju jest dłuższe niż podczas jazdy.
W zime i tak mam zasłoniętą chłodnice do połowy :)
Temperatura silnika
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 03, 2008, 16:53:41 pm »
Meyron
STINGEREK:W zime i tak mam zasłoniętą chłodnice do połowy :)     /A tak w ogóle szkoda,że konstruktor nie wpadł na pomysł zamontowania za atrapą czegoś w rodzaju żaluzji.Nie trzeba by wtedy kombinować z tekturami,przysłonkami tylko ustawiało by się je na dowolne położenie w zależności od temperatury otoczenia.Chociaż z drugiej strony stosowałem tej zimy przesłone heko i muszę powiedzieć,że przy mrozie a jeszcze do tego silnim wietrze nie odczułem zbytnio z niej pożytku.Taka przesłonka zaczyna się sprawdzać dopiero przy niskich dodatnich temperaturach.
Temperatura silnika
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 03, 2008, 20:53:30 pm »
bruns
Cytat: "meyron"
Wiele aut wojskowych i terenowych ma coś takiego ,a nawet polskie Żuki miały roletę zaciąganą łańcuszkiem . Ale to auta nie dla "blondynek" bo łatwo było ugotować silnik i w czasie jazdy trzeba obserwować wskażnik temperatury i regulować żaluzję na chłodnicy w celu utrzymania właściwej temp. silnika .
Temperatura silnika
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 03, 2008, 20:55:10 pm »
Ale w tym cała frajda :D
Kiedyś, żeby jeździć samochodem, trzeba było go znać. A teraz ta jazda się powoli taka bezpłciowa robi ;)
Temperatura silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 03, 2008, 21:39:47 pm »
Sebaaa
Witojcie gurale, przy wymianie pompy wody wymienialem takze plyn, wymienilem na petrygo weszło troche ponad piec litrów, ale efekt jest lepszy w mróz, tzn np gdy temperatura jest okolo zera to płyn trzyma 60-70 stopni pare godzin ( okolo 3-4 w garazu ) na podwórku przy wietrze godzina lub dwie, ale trzyma temp. bardzo ladnie,;)
Temperatura silnika
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 03, 2008, 22:00:04 pm »
Meyron
Witaj gÓrolu.W krwiobiegu mojego Polda również krąży Petrygo,ale nie trzeba było dzisiaj halnego tylko zwykły lubelski porwisty wiatr by przy plus kilku stopniach w ciągu godziny  wystudzić  silniczek mojego autka do zaledwie 50st.
Temperatura silnika
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 04, 2008, 03:26:28 am »
takie rolety stosowane były w DF. oczywiście naszym "poprawiaczom"  to przeszkadzało. w nyskach i żukach były też stosowane żaluzje.
Temperatura silnika
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 04, 2008, 15:29:46 pm »
Zasloniecie atrapy daje mizerne efekty.
Ja wsadzilem kawałek tektury na cala wysokosc chlodnicy i polowe jej szerokosci MIEDZY CHLODNICE A PRZEDNI PAS.
Wystarczy zdjac chlodnice z zaczepow od gory, wsunac tekture i zaczepic nazat.
Efekt powalajacy.
2km przejechane i silnik ma okolo 70 stopni
Temperatura silnika
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 14, 2008, 10:29:42 am »
Danielton
podepne sie do tematu gdy dzis jechałem to pekł mi waz co idzie do termostatu i temp poszła az do 130 wymieniłem weza i to samo przejade z 700m i juz temp 130 wentylator sie nie włacza i nawet nie ma ciepłego powietrza a przedtym 70 stopni i cieplutkie dmuchało mam poloneza 1.5 z 94 jaka moze byc tego przyczyna?
Temperatura silnika
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 14, 2008, 10:47:03 am »
klimi
Odpowietrz układ chłodzenia. Ja też przy wymianie węża zalałem płyn, zakręciłem korek i czekałem aż się nagrzeję i mi zgasł. zajrzałem pod maskę i zamarzł parownik, złapałem za chłodnicę, a że była zimna to odkręciłem korek i mnie płyn oblał - tak go wywaliło :shock:
Temperatura silnika
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 14, 2008, 10:59:13 am »
Danielton
ja ma to samo tez zamarzł parownik a jak odpowietrzyc ten układ?
Temperatura silnika
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 14, 2008, 11:02:32 am »
klimi
Odkręcasz korek od chłodnicy, odpalasz samochód i czekasz aż się nagrzeje (otworzy termostat). Zakręcasz korek.
Temperatura silnika
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 15, 2008, 09:27:24 am »
Danielton
dzisiaj to wszystko zrobie ale czemu by sie nie właczał wentylator?
Temperatura silnika
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 15, 2008, 09:33:49 am »
W chłodnicy masz powietrze zamiast wody i czujnik nie złapie, o ile chodzi Ci o to czemu przy zapowietrzonym układzie się nie włącza. Chociaż nie wiem czy aż tak się mógł układ zapowietrzyć. Sprawdzałeś czy się termostat otwiera?
Temperatura silnika
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 15, 2008, 09:37:55 am »
Cytat: "matucha"
raczej przesada, czujnik jest w dolnej części chłodnicy. wentylator może się nie włączyć gdy:
A) jest nie podłączony
B) jest zepsuty
C) czujnik jest zepsuty
Temperatura silnika
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 15, 2008, 09:46:31 am »
Arnold
Jednak potwierdzam, że przy zapowietrzonym układzie wentylator się nie włącza. Tak samo, gdy jest mało płynu. Im mniej płynu, tym później się wentylator załącza.
Temperatura silnika
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 15, 2008, 09:51:28 am »
jimo#1921, to tylko kwestia tego ile płynu zostało w układzie ;)
Temperatura silnika
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 15, 2008, 12:13:01 pm »
W porządku, ale zakładając, że korek ma sprawny, odpowietrzył prawidłowo układ to jedynym rozwiązaniem jest niesprawny włącznik went. albo sam wentylator. Pod warunkiem, że termostat jest sprawny a tu może być problem u kolegi Danielton,
Temperatura silnika
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 15, 2008, 17:20:25 pm »
Danielton
juz zrobione było tak jak napisał klimi wielkie dzieki wszystkim za pomoc
