Autor Wątek: Osłona termiczna rozrusznika - jak wymienic bez kanalu?  (Przeczytany 10553 razy)
« dnia: Luty 23, 2008, 20:43:01 pm »
Adampio
Nie wiem czy to nadaje sie do działu "Elektryka" ale funkcjonalnie pasuje.
Pomiedzy kolektorem wydechowym a rozrusznikiem jest taka czarno-malowana wygieta blacha , ktora lubi rdzewiec i sublimowac, a jak juz dostatecznie wysublimuje to niszczy sie od gorąca uzwojenie automatu rozrusznika.
Mam juz nowa blache i chcialbym sie przygotowac psychicznie do jej wymiany oraz dowiedzieć sie czy da sie to zrobic tylko z komory silnika. Oglad z zewnatrz daje tylko pojecie o dolnych srubach. Co do gornych to rozumiem ze trzeba odkrecic gorna oslone kolektora i cos sie wyjasni?
Problematycznie wyglada tez dolna tylna sruba mocujaca bo wymaga chyba wygietgo klucza oczkowego.
Robil to ktos ostatnio i ma moze jakies zdjecia? Na razie wszystkie widoczne łby srub opsikalem WD40 co nie powino zaszkodzic:-)
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 23, 2008, 21:28:12 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
z tego co pamietam na gorze oslona jest trzymana 2 srubami (tymi, ktorymi jest przykrecony kolektor wydechowy do glowicy), jedna sruba trzymajaca rozrusznik (dostep wygieta 13tka od gory lub kluczem lamanym od dolu) i jedna srubka na takim laczniku zrobionym z malego plaskownika (najlatwiej odkrecic)
aby wyjac ta oslone to (z tego co pamietam) musialem odkrecic alternator
FSO Car Team
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 23, 2008, 22:23:53 pm »
Pol miliona kilometrow zrobilem bez tej osolony i nigdy z automatem problemow nie mialem.
Tam wcale nie jest tak goraco od kolektora :)
Rozrusznik nagrzewa sie do temperatury 70-80 stopni nie zaleznie od tego czy oslona jest czy jej nie ma.
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 06, 2009, 14:09:00 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Mozna wyciagnac bez zdejmowania alternatora, ale jest to baaaardzo trudne - tylko po odpieciu i odpowiednim odwroceniu rozrusznika wychodzi.
- Worek kartofli.</font>
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 06, 2009, 14:24:33 pm »
asdx22
a osłonę też trzeba poluzować? i czy uda się to bez wyciągania alternatora początkującemu?
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 06, 2009, 14:44:00 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
oslone trzeba zdjac.
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 06, 2009, 14:51:44 pm »
asdx22
wyciągnąć ją razem z rozrusznikiem czy osłona pierwsza a potem rozrusznik czy odwrotnie?
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 06, 2009, 15:01:34 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
najpierw oslona.
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 06, 2009, 16:20:34 pm »
Fistasz
Cytat: "Stingerek"
tez u siebie nie mialem tej osłony i nawet zaden kabalek sie nie przy smarzył.
Co do wyjecia to najłatwiej z kanału operowac kluczem łamanym z dluga przedłuzka.
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 06, 2009, 18:10:40 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Zwykle jest tak, ze nikomu nie chce się przykręcać tej osłony po demontażu. Na pewno żadnemu "mechanikowi". Bardzo długo nie wiedziałem nawet, że powinna być w tym miejscu. Tylko w 2 moich pojazdach taką zastałem po kupnie. Tam jest tak gorąco w tym miejscu ze wszystkich stron, że naprawdę bardzo wątpię w sens jej istnienia...
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 06, 2009, 19:00:50 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Cytat: "DF"
(...) Na pewno żadnemu "mechanikowi".
hola hola. ja pracuje w warsztacie jako mechanik i po zamontowaniu rozrusznika przykrecilem oslone z powrotem. chociaz fakt, ze bez tej oslony bylo by latwiej wyjac rozrusznik. wielki, ogromny, ciezki rozrusznik. kurde, ze tez fso przez tyle lat nie zminielo rozrusznika na taki z przekladnia planetarna.... Wiele by to nie kosztowalo, bo w zasadzie zmieniony by byl tylko rozrusznik. ehh to fso.
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 06, 2009, 19:08:16 pm »
Offline Lupo
  • Wiadomości: 1187
Tzn. ja musze powiedziec ze zaluje ze jej nie mam. Odkad jej nie mam miewam problemu z odpalaniem na bardzo goracym silniku. Mozna zalozyc przekaznik na kabel, ale nie jest to czesta przypadlosc.
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 06, 2009, 20:25:59 pm »
Cytat: "Lupo#1891"
Ja miałem to samo.
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 06, 2009, 20:55:52 pm »
Offline MaciejFSO
  • Wiadomości: 281
Do wyciągnięcia rozrusznika nie potrzeba ani kanału, ani wyciągać alternator. Najpier należy odłączyć akumulator, a poźniej wystarczy odkręcić śrubę mocującą alternator do wspornika regulacyjnego, poluzować dolną śrubę od alternatora, ściągnąć pasek i odchylić alternator ile się da. Mamy dzięki temu duże pole manewru, by "majtać" rozrusznikiem. Do odkręcenia rozusznika od obudowy sprzęgła, przyda mam się (jak wcześniej wpomniano) odpowiednio podgięty klucz 13. Ja sobie taki o krawężnik wykrzywiłem specjalnie do tej operacji. :P Po odkreceniu rozrusznika i osłony wyjęcie rozrusznika to tylko formalność.
LPR - liga punk rocka
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 07, 2009, 20:29:50 pm »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
oslone w plusie wyciagalem bez kanalu ale jedna ze srub trzyma zarowno rozrusznik, jak i oslone, a jej leb jest skierowny w strone kabiny - z ta sruba mialem zawsze 100 swiatow...
PS
jesli ktos potrzebowalby oslony na rozrusznik to mam taka:
FSO Car Team
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 07, 2009, 20:45:08 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
  • ***$karbnik PTK ***
    • PN CARO 1.6GLE MR'91
o ile sobie dobrze przypominam śruba mocująca osłonę przy rozruszniku (tą którą trzeba pomęczyć wygiętym kluczem)  jest długa, ale, o dziwo wykręca się bezproblemowo (organoleptycznie sprawdzone na trzech Poldkach z Poliną włącznie)
tia... najlepsze jest potem to kombinowanie z wyjęciem rozrusznika - już, już prawie jest ... a tu znów się o coś zaczepił :mrgreen: ...
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 07, 2009, 21:26:31 pm »
asdx22
słyszałem że trzeba wykręcić kolektor wydechowy żeby wyjąć rozrusznik, ale mam nadzieje że to bzdura - bo to tak samo jakby zacząć od innej strony i wyjąć skrzynie biegów do tego celu :wink:
[ Dodano: 07 Sty 2009 21:32 ]
no i dodam że im więcej się rozkręci, tym większe ryzyko że będzie istnieć potrzeba wymiany innych części. np. przy wykręcaniu tej "feralnej" śruby rozrusznika, ujechał mi klucz i o mały włos nie uszkodziłem plastikowego trójnika od płynu chłodzącego (tak mi zamontowali od LPG), ale pomimo to coś zaczęło się lekko sączyć, ale ja na te lata poldek trzyma się b.dobrze :D
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 07, 2009, 21:59:31 pm »
Offline Alien#174
  • Wiadomości: 1212
Powiem tak - można się śmiać ale raz miałem problem z wyjęciem rozrusznika i naprawdę szybciej było odkręcić kolektor - rozrusznik jest wtedy jak na dłoni.
Oczywiście przy kolektorze dochodzi ryzyko ukręcenia szpilek i trzeba zazwyczaj wymienić podkładki pod kolektor i wejść pod auto by odkręcić te dwie śruby przy portkach ale wtedy o wiele szybciej poszło po wywaleniu kolektora 8)
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 08, 2009, 09:46:45 am »
Offline Osfald
  • Wiadomości: 690
no szczerze powiedziawszy dla wygody pracy odkrecalem kolektor wydechowy i bez nerwow oraz szarpania wykrecalem i wyjmowalem rozrusznik (BTW... byl to srodek zimy, -5, a ja pod poldkiem :D ... to byly czasy ;) )
FSO Car Team
