Autor Wątek: Nagrzewnica - adaptacja z innego auta  (Przeczytany 34677 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Styczeń 14, 2009, 17:43:51 pm »
Cytat: "diodalodz"
jeszcze zostaje bebech od andorii 2,4TDi ale to troche zabawy .
Znaczy się co ?
« Odpowiedź #61 dnia: Styczeń 14, 2009, 18:44:35 pm »
Cytat: "ZIELEK"
Ale odrazu mowie ze jedyna rzecza jaka pasowalo to deska rozdzielcza :D
MOżna jakieś fotki. Akurat tak się składa że mam nagrzewnicę z tawrii i nie mam pomysłu jak ją wpasować. MOże twój projekt mi coś podsunie...
« Odpowiedź #62 dnia: Styczeń 15, 2009, 00:18:09 am »
ZIELEK
Jak ogarne baterie do aparatu to cos wam podesle.
« Odpowiedź #63 dnia: Styczeń 15, 2009, 00:40:44 am »
  • Wiadomości: 2324
Cytat: "matucha#1931"
diodalodz napisał/a:
Znaczy się co ?
po pewnych zabiegach można przerobić altka z lublina 2/3 bo też je robił elmot pod silnik diesla 2.4 TDi . I on jest zdaje się 80A
« Odpowiedź #64 dnia: Styczeń 15, 2009, 21:53:54 pm »
ZIELEK
TO znowu ja :D mam tu dwie fotki nagrzewnicy od favoritki w mopim polunie polunie;P
słabo widac co i jak ale moze sie komus przyda;)
http://img82.imageshack.us/my.php?image=80685550ig6.jpg
http://img82.imageshack.us/my.php?image=68879052vj4.jpg
« Odpowiedź #65 dnia: Styczeń 16, 2009, 08:33:38 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
No ale nikt nic nie wie o tych elektrycznych ?
Taka elektryczna jeśli tylko oczywiście wystarczająco wydajna jest to ma dużo zalet. Nie trzeba podłączać do płynu więc nie będzie nic ciekło. Nie zabrudzi się wewnątrz i nie będzie z tego powodu gorzej grzać. Odpadają kłopoty z jakimiś zaworami, linkami itp. Tylko klawisz/regulator grzania i już... Grzeje od razu...
« Odpowiedź #66 dnia: Styczeń 16, 2009, 12:08:35 pm »
  • Wiadomości: 2324
hm
2kW nie są w stanie ogrzać pustego auta podczas -5 na dworzu . Próbowałem stopić śnieg na dachu w aucie grzejnikiem elektrycznym . Wiec samo elektryczne raczej nie da rady .
« Odpowiedź #67 dnia: Kwiecień 02, 2010, 12:41:51 pm »
Odkopię nieco trupka. Fakt że już po sezonie grzewczym ale wentylacja dobra i latem ;).
W innym temacie poruszno sprawę wymiarów nagrzenic. Analizując te dane doszedłem do wniosku że w miejsce miedzianego grzejnika idelanie powinen podpasować ten z forda sierry. Jest aluminowy i nie ma grubości 7cm tylko 4cm. Po takiej operacji robi się bardzo duzo miejsa pod nagrzenicą.
I tu mnie olśniło. Skoro robi się sporo miejsca to przecież mozna wymienić też i waitrak na wersje turbinową z plusa. Z gróbsza przymiarka wskazuje że powinien wejść i to bez cięcia dolnej cześci nagrzewnicy. Będzie zatem działał nawiew na nogi co było niemożliwe przy wsadzeniu wiatraka z plusa i starej nagrzewnicy.
Zastanawia mnie tylko jak taka turbina będzie wtedy wiała ale zasadniczo chyba wszystko jest lepsze od śmigiełek w starej nagrzewnicy. Muszę zbudować kartonowy model tego i ocenić skuteczność działania.
« Odpowiedź #68 dnia: Kwiecień 02, 2010, 12:56:43 pm »
Skoro o fordzie mowa to w polonezie tak jak i tam dobrze by bylo dodatkowo zaizolowac weze wodne zasilajace nagrzewnice oraz dodac dodatkowe kondony ocieplajace na rury do nawiewow ? Co z tego ze dmuchawa mocna jak woda do nagrzewnicy dochodzi letnia woda a potem 15 nagrzewa sie deska rozdzielcza zamiast wnetrze
« Odpowiedź #69 dnia: Kwiecień 16, 2010, 01:48:38 am »
Offline Master82
  • Wiadomości: 234
  • Pabianice
hmm chyba sie dokopałem w końcu po paru godzinach szukania  :roll:
Bocian_s#313, jak idzie postęp prac? bo ja też sie zastanawiam nad turbinką z plusa, ciszej i lepiej chcę żeby było :P
wszyscy mają tajne projekty, mam i ja ;)
« Odpowiedź #70 dnia: Kwiecień 16, 2010, 08:04:22 am »
Narazie zamocowałem go prowizorycznie w dolnej części nagrzewnicy. Moje spostrzeżenia są takie że dmucha dość ładnie w lewych wylotach i w prawym na szybę i przy drzwiach. Wyraźnie słabiej dmucha na prawy środkowy ale to najmniej używany wylot w aucie.
Gorzej ma się sprawa nawiewu na nogi. na chwilę obecną wieje dość słabo. Może jak będzie wszystko zamontowane i pozamykane to na nogi powino być lepiej.
« Odpowiedź #71 dnia: Kwiecień 16, 2010, 08:40:56 am »
Na wiatrak to albo seryjne śmigiełko na silniczku od plusa, albo dół od 132 z turbiną.
Podobna wydajnosć.
Są
« Odpowiedź #72 dnia: Kwiecień 16, 2010, 11:09:08 am »
Cytat: "OLO"
Tylko gdzie to dostać...
« Odpowiedź #73 dnia: Kwiecień 17, 2010, 16:05:30 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
Cytat: "diodalodz"
hm
noniedokonca sie zgodze.
podczas mrozow . poszlismy zze znajomym do auta.. zrobic sobei flaszke. auto stalo przed garazem.. ze bylo minus 12 wzielismy farelke elektryczna 3kw przedluzacz do garazu i dawaj. po 15 minutach grzania skrecilismy farelke na polowe mocy 1,5kw apo jakims czasie ustawilismy aby włączalasi eco 15minut na 15 minut. naprawde w polonezi ebylo bardzo cieplo..  z tymze zeby taka moc uzyskac z akumulatora.. to dlugo niepodziala. bo to jest gdzies taki pobow jakby caly czas rozrusznik chodzil. i krecil silnikiem.(1.5kw) niemowie juz o 3kw.
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #74 dnia: Kwiecień 24, 2010, 11:58:15 am »
rufi7
Witajcie. Ja w moim poldku c+98 miałem problem z ogrzewaniem rozebrałem całą deske ro na części nagrzewnice wsadziłem do gara z woda do nagrzewnicy wlałem octu 10 min gotowana wypłukana potem to samo z kwaskiem cytrynowym i tak kilka razy potem podpiołem pod kran z jednej a z drugiej końcówkę węża ogrodowego przepłukałem i zakręciłem żeby sprawdzić szczelność. Oczywiście nieuniknione miejsca z przeciekami zalutowałem lutownicą gazową dostępna w sklepie za ok 15 pln całośc poskładałem a i jeszcze pozostaje metalowa rurka odprowadzająca płyn z nagrzewnicy do wlotu pompy którą zdemontowałem i wyczyściłem. teraz ogrzewanie mam lux. Jak komu chce się  grzebać to zrobi raz a porządnie żadne płukanki nie dają rady. Pozdrawiam i sorki za błedy w pisowni bo napewno się zdarzą.
