Autor Wątek: Jakie warunki prawidłowego pomiaru sprężania w cylindrach?  (Przeczytany 19045 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Czerwiec 09, 2009, 18:21:55 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
ma krótką końcówkę, na dodatek zagiętą i nie wiem czy byłby w stanie dosięgnąć gniazda świecy zapłonowej w głowicy z 16 zaworkami.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #41 dnia: Czerwiec 09, 2009, 21:38:27 pm »
Tomek_
chyba tym bardziej nie dał byś rady przykrecić śruby w miejsce świecy ;)
zakupiłem manometr, ten dociskany
teraz tak
1. ładuje aku
2. wypalam gaz (musze odpiać elektrozawór bo cos wypalanie nie działa :shock: moze sie zapchało :shock: )
3. wykręcam swiece
4 wciskam manometr i trzymam
5. odpinam kabel od cewki aby auto nie wybuchło
6. kręce kolami zamachowymi czy rozrusznikiem ?
ile obrotów ?
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwiec 09, 2009, 21:56:13 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
dałem jakoś rade, bo pisałem że wystarczy go palcami wkręcić.
pomiaru dokonujesz na rozgrzanym silniku.
masz tylko jedno koło zamachowe, kręcisz rozrusznikiem (mozesz miec wtedy podpięty prostownik pod aku) i gaz wciśnięty do dechy. kręcisz aż wskazówka od manometru przestanie rosnąć.
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwiec 09, 2009, 22:23:10 pm »
Tomek_
dzieki za info
niestety moj prostownik jest za słaby, raz probowalem i poszedł bezpiecznik - na szczescie :)
znalazlem ciekawy link
http://www.ceramizer.pl/content/view/37/74/
idac za radami z linku zrobie sobie próbe olejową  8)
polecam zobaczyc zamieszczone filmy, niby stare ale wydaja sie byc nadal aktualne
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwiec 09, 2009, 22:41:17 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwiec 10, 2009, 14:40:56 pm »
Tomek_
ale ja sie nie pytam o ceramizer ;)
owszem zainteresowałem sie ale nie pytałem ;)
czy kliknoles na link chociaz ?   :twisted:
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwiec 10, 2009, 21:23:14 pm »
  • Wiadomości: 1918
Nie  :P Ale zara to zrobię  :mrgreen:
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 11, 2009, 21:29:42 pm »
Tomek_
no to kliknij ;) ciekawe info szczególnie w filmiku ;)
oraz info jak interpretować wyniki pomiarów cisnienia na cylindrach, na sucho i z olejem
sprawdziłem ciśnienie
0,65
0,85
0,6-0,6,5
0,8
próby olejowej nie zrobilem bo sie mama niecierpliwiła i nie wiedziała co jest grane
ale zrobie niedługo
aku był prawie całkiem naladowany - sprawdzałem prostownikiem
na włączonym silniku odłączyłem elektrozawór kolo filtra gazu, az zgasł
odpiołem rure od powietrza aby nie przeszkadzała
kilka obrotow rozrusznika aby sie upewnic że nic mnie nie zabije  :roll:
silnik był gorący oczywiscie ;)
poczekamy do próby olejowej, ona pokaże czy uszczelniacze sa szczelne czy też nie ;)
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwiec 11, 2009, 21:37:14 pm »
  • Wiadomości: 1918
Pooglądałem. Fajnie się w czasie cofnąć. A w temacie - wyniki masz tragicznie niskie ale w miarę równomierne (u mnie było ok. 11/6/11/10) - różnice miedzy cylindrami w okolicy 15%. Niemniej szukaj usterki bo te wyniki świadczą, ze silnik chyba prosi o remont...
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwiec 12, 2009, 08:42:50 am »
Tomek_
kupie szczelinomierz i wyreguluje zawory, zobaczymy czy to cos da :)
no i probo olejowa jeszcze ;)
i co było powodem tak niskiego cisnienia ? na 2 ?
