Autor Wątek: Parownik BRC tecno  (Przeczytany 32914 razy)
Parownik BRC tecno
« dnia: Marzec 07, 2008, 12:01:49 pm »
klimi
Witam!
Byłem na regulacji gazu bo palił za dużo, i gazownik powiedział że parownik jest do wymiany i takich już się nie regeneruje. Za nowy z wymianą krzyknął 250zł. Parownik BRC Tecno.
No więc chciałem zrobić coś sam -> spuścić z niego syf. Znalazłem u dołu śrubkę (plastikową) i przy próbie jej odkręcenia się złamała. Można to jakoś naprawić i czy rzeczywiście takiego parownika się nie regeneruje?
Pozdro
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2008, 12:22:34 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Jak Ci sie ukrecila to ja rozwierc i wydlub. Potem zastosuj jakas metalowa.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 07, 2008, 12:26:33 pm »
jak sa zestawy naprawcze to sie regeneruje - sprawdz na allegro
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 07, 2008, 15:30:32 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
moze i sie regeneruje, tylko czy jest sens??
ja kupilem nowke za jakies 180zł na alledrogo, wymienilem go sam i jezdzi
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 07, 2008, 15:34:16 pm »
jest sens bo membrany kosztuja 50-70pln i po regeneracji parownik tez jest jak nowy
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 07, 2008, 15:37:50 pm »
Odnośnie tej plastikowej śrubki, to można też wywiercić przez nią otwór i wkręcać w niego śrubę z lewym gwintem z nakręconom nakrętką. Wkręcamy śrubę, dokręcamy nakrętkę i przy kręceniu reszta tej plastikowej śruby może wyjść.
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 07, 2008, 16:16:36 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
KGB, parownik NOWY a parownik JAK NOWY to tak samo jak ze slowem PRAWIE
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 07, 2008, 16:55:45 pm »
kan
Cytat: "G.T."
Mam podobne zdanie. Regenerowałem już jeden parownik i drugi raz już tego nie zrobię. Niestety w zestawie naprawczym nie ma wszystkich potrzebnych elemetów aby był jak "nowy" i z doświadczenia moge powiedzieć że lepiej dołożyć i kupić nowy. Chyba że się ma bardzo mało pieniędzy i bardzo dużo czasu na zabawy.
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 07, 2008, 21:02:59 pm »
powiem tak - jak aluminiowe elementy parownika wypluczesz w  benzynie i zalozysz nowe uszczelki to parownik bedzie NOWY
okreslenie JAK NOWY zastosowalem tylko dlatego ,ze parownik bedzie brudniejszy niz nowy ,ale to kwestia wyczyszczenia
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 07, 2008, 21:34:56 pm »
regenerowałem już 4 parowniki, wszystkie działają dobrze. wszystkie części potrzebne do regeneracji są w zestawie. regeneracja parownika z dokładnym umyciem zajmuje około półtorej godziny. używam do mycia, rozpuszczalnika nitro.
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 09, 2008, 19:09:16 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
Zgodze sie z KGB, A to ze KAN miał jakis niekompletny zestaw to chyba kwestia pecha.
  • Jef
  • Czaku
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 09, 2008, 20:21:19 pm »
klimi
A ja mam takie pytanko: żeby odkręcić parownik to trzeba zakręcić wielozawór przy butli, tylko gdzie on jest i jak to zakręcić??
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 09, 2008, 20:23:28 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
no powinienes miec zawor za ta plastikowa szybka
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 09, 2008, 22:32:28 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
nie nei trzeba bo masz elektrozawór na filtrze lpg ktory bez zasilania nie pusci gazu ze zbiornika.Pozatym jesli Twoja instalacja nie jest prehistoryczna to posiadasz taki elektrozawor rowniez na zbiorniku.W kazdym razie zeby byc full bezpiecznym mozesz zakrecic manualny zawór na wielozaworze.
  • Jef
  • Czaku
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 10, 2008, 08:26:46 am »
kan
Cytat: "mastah22"
To nie jest kwestia pecha. Po prostu w żadnym zestawie nie ma podstawowych elementów takich jak sprężynki. Po dłuszej pracy tracą swoją chatrakterystykę i nie da sie parownika ustawić aby w całym zakresie pracy miał odpowiednie parametry. To że po regeneracji da się ustawić jako tako wolne obroty to nie wszystko jeśli kogoś zadowanala taka praca to proszę bardzo ,można regenerować. Mnie nie zadowala i i tyle na ten temat.
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 26, 2008, 17:06:33 pm »
klimi
Cytat: "kan"
Cytat: "mastah22"
Hmm na aukcji piszę iż:
W skład zestawu wchodzią wszystkie elementy do kompletnej regeneracj.
Membrany są jednymi z najszybciej zużywającymi się elementami instalacji gazowej. Najtańszym rozwiązaniem jest ich wymiana. Dodatkowo zestaw zawiera także oprócz membran sprężynki, uszczelki, itp.
Więc w zestawie są wszystkie elementy i pewniemiałeś pecha :mrgreen:
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 27, 2008, 21:38:57 pm »
A ja wlasnie wymienialem membrany w Lovato... i oprocz tego ze autko szybciej wkreca sie na obroty i dysponuje jakby wyzsza moca zadnych problemow nie zauwazylem...
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 01, 2008, 08:44:46 am »
klimi
A do czego służy śrubka oznaczona na zdjęciu nr1(kolor czerwony) a do czego ta druga zaznaczona na niebiesko??
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 01, 2008, 10:29:31 am »
marcij
Czerwona (1) to regulacja czulosci membrany, niebieska (2) to by-pass wolnych obrotow.
Parownik BRC tecno
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 02, 2008, 15:22:10 pm »
klimi
Może mi ktoś powiedzieć co mam zakręcić?? chodzi o ten zawór w butli :D
Bo jak zakręciłem tą złotą śrubkę to nic się nie działo :(
