Autor Wątek: Łożyska kół - Polonez  (Przeczytany 78892 razy)
« dnia: Marzec 15, 2008, 14:04:20 pm »
dzigit80
Witam,
Chciałbym wymienić łożyska w przednich i tylnych kołach i mam małe zapytanie, mianowicie czy jest jakaś różnica w ich budowie czy są takie same zarówno dla Plusiaka jak i starszych modeli. Wiem że sprzedają całe komplety naprawcze. 2 łożyska stożkowe itd. na jedno koło.
Z góry dzięki za odpowiedź :-)
Edycja tematu - S#1869
Łożyska
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 16, 2008, 12:02:49 pm »
vdo77
Wszystkie polonezy mają takie same łożyska z przodu jak i z tyłu.
Wyjątek to modele kombi cargo truck na tylnej osi
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 16, 2008, 17:42:37 pm »
dzigit80
A to spoko. Ile przypuszczalnie może kosztować wymiana bo samemu chyba będzie ciężko bez odpowiednich narzędzi.
Dzięki za odpowiedź jutro kupię kompleciki na wszystkie koła.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 16, 2008, 18:33:22 pm »
vdo77
Do wymiany przednich łożysk potrzebny bedzie ci klucz płaski  lub  inny o rozmiarze 27mm oraz mlotek i najlepiej śrubokręt do pobijania bo musisz wybić stare bierznie. Nowe bierznie możesz zabić za pośrednictwem starych tak by dalo się je później wybić.
Do tylnych kół to  na bank szlifierka żeby przeciąć stary pierścień zabezpieczający oczywiscie mlotek  śrubokręt j.w.
Ogólnie co  do kluczy to w zależnosci od rodzaju układu hamulcowego bo inne potrzeba przy lukasie a inne ptzr tradycyjnym układzie. Pierścień na półoskę mozesz wbić na zimno ale ja polecam podgrzanie go np. w grilu i sam na swoje miejsce wskakuje.
Przy okazji mozesz kiełbaskę sobie zrobić i piwko strzelić.
Powodzenia w zabawie
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 17, 2008, 14:04:36 pm »
-Automatic-
Cytat: "vdo77"
Tak ! a nie prościej wysiąść  w biegu - niż wywalić się na dach gdy półoś się wysunie na zakręcie !!!
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 17, 2008, 15:30:49 pm »
vdo77
Kolego automatic czytaj dokładnie co piszę bo jest tam wyraźnie napisane
" polecam podgrzanie go np. w grilu i sam na swoje miejsce wskakuje. "
Mam tu na myśli pierścień zabezpieczający łożysko
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 17, 2008, 20:46:06 pm »
można teżpodgrzać na kuchence elektrycznej (płyta) lub gazowej, ale nawet nie myśl o palniku acetylenowym :!:
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 17, 2008, 20:48:55 pm »
A mi się to podgrzewanie jakoś nie podoba. To napewno jest jakoś ulepszenie cieplne, a po podgrzaniu ulegnie odpuszczeniu. Już chyba wbijanie na zimno jest lepszym pomysłem. A żeby było jak należy, to trzeba by na prasie wcisnąć.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 17, 2008, 20:55:37 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Cytat: "BARTEK#1925"
(...) ale nawet nie myśl o palniku acetylenowym :!:
why??
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 17, 2008, 23:02:33 pm »
Cytat: "matucha"
W instrukcji pisze  zeby podgrzac a nie grzac do temperatury białego zaru  :)  Pierscien trzeba nagrzac zeby po ostygnieciu sie zacisnal. Dodatkowo poloske mozna wlozyc do lodówki- jest jeszcze łatwiej gdyz ona sie s.kurcz.y i jest wiekszy luz podczas nabijania
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 18, 2008, 00:19:11 am »
No to od dzisiaj znowu jestem o jedną rzecz mądrzejszy;)
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 18, 2008, 00:53:55 am »
mirekpsary
Cytat: "Elwood#1887"
To by sie żona ucieszyła!
W sumie tyłu nie rozbierałem,a przód to w moim wykonaniu 50min. strona,z kawą międzyczasie !
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 18, 2008, 11:59:28 am »
Cytat: "mirekpsary"
Mozna ja zawinac np w folie i odizolowac od artykulów zywnosciowych  :)
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 18, 2008, 12:42:03 pm »
Cytat: "mirekpsary"
żonę ?? :twisted:
Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać ;)
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 28, 2008, 21:32:21 pm »
dzigit80
Słuchajcie a ile mniej więcej mogłaby kosztować wymiana łożysk na wszystkie koła + wymiana cyliderków z tyłu w kołach? Części już mam.
Pzdr
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 28, 2008, 21:35:46 pm »
santi86
Cytat: "dzigit80"
Pzdr
różnie, około 50zł za koło
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 06, 2008, 21:50:07 pm »
A ja mam takie pytanie, nie wiem czy to w sumie odnośnie łożysk, ale od jakiegoś tysiąca km czasami coś stuknie z tyłu przy ruszaniu. I to nie zawsze stuka, zazwyczaj gdy się rusza gwałtowniej. Dźwięk podobny jak przy wyrobionych tulejach drążków, tyle że ciszej, wystarczy rozmowa wewnątrz auta i stuku się nie słyszy. Obadane tuleje, tłumik, stabilizator i stąd moje pytanie, czy to może być przyczyna łożyska. Dodam, że po podniesieniu tyłu i okręcaniu kół ręcznie i kombinowaniu z nimi na wszystkie strony tego stuku nie dało się usłyszeć.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 06, 2008, 21:51:34 pm »
santi86
krzyżak?
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 06, 2008, 21:52:42 pm »
Krzyżaki wymienione rok temu i przy wymianie oleju w moście 5 tys. temu nasmarowane. Nie dało się na nich wyczuć żadnego luzu.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 06, 2008, 21:53:08 pm »
matucha,
napewno nie krzyzaki ci "cykaja" ?
