Autor Wątek: Jak sciągnąc konsolkę w Plusie ?  (Przeczytany 12860 razy)
« dnia: Marzec 19, 2008, 18:14:03 pm »
Layconick
Pomocy. Chciałem wymienić mieszek lewarka skrzyni na nowy więc zabrałem się za ściąganie konsolki środkowej. Niestety za bardzo pociągnąłem i po bokach wyskoczyła z zatrzasków i w pokrętłach nagrzewania przestała świecić jedna żarówka. Jak teraz wymienić tą żarówkę bo w instrukcji nic nie ma i w ogóle ściągnąć tą konsolkę? Góra jakoś trzyma ale nie widzę tam wkrętów. Cała jest na zatrzaskach ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 19, 2008, 18:17:02 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
Layconick, wokol konsoli sa zatrzaski tylko musisz odczepic ciegno od nagrzewnicy i odejdzie przy lekkim dolozeniu sily :)
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
Peugeot 508 2.0 2013
Peugeot 308 2.0 2015
Re: Jak sciągnąc konslokę w Plusie ?
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 19, 2008, 18:22:07 pm »
Cytat: "Layconick"
krótko mówiąc, szarpnij za sam panel od ogrzewania, wyskoczy trochę (zatrzyma się na lince od regulacji temperatury i będziesz miał dobry dostęp do żaróweczek, najprościej wypychać ten panel przez dziurę od kieszeni radia.
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 19, 2008, 18:22:58 pm »
Layconick
Gdzie znajduje się to cięgno i jak je odczepić ? Żaróweczki są od tyłu wkręcane ?
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 19, 2008, 18:29:39 pm »
Wkładasz rękę otworem od radia. Wymacujesz obudowę nagrzewnicy. Po prawej stronie wymacujesz linkę.  Szukasz wspornika z linką przypiętego do nagrzewnicy. Wypinasz go z nagrzewnicy (wyciągasz do siebie). Przesuwasz się wzdłuż linki w dół i znajdujesz cięgno regulacji temperatury. Z cięgna ściągasz linkę (w lewo).
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 19, 2008, 18:30:11 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
z tylu a ciegno jest zaraz za pokretlem ciplego-zimnego powietrza :) ( jesli wywalasz mieszek to mozesz zdjac przez dziure po mieszku albo dziure od radia :P )
zaroweczki sa z tylu
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 19, 2008, 18:35:35 pm »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
konsolka jest tez na srubkach za przyciskiem awaryjnych i zegarkiem są
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 19, 2008, 18:39:30 pm »
Layconick
Czyli tak ? :
Wyciągam zegarek i przycisk awaryjnego.
Odkręcam śrubki.
Odpinam cięgna od pokręteł nagrzewnicy.
Wyciągam panel nagrzewnicy.
Wyciągam z zatrzasków po bokach środek konsolki.
Odkręcam stary mieszek.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 19, 2008, 18:41:06 pm »
Cytat: "Layconick"
Czyli tak ? :
Odkręcam śrubki.
Tak. od panelu nagrzewnicy odłączasz sterowanie podciśnieniowe, oraz kostkę zasilania.
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 19, 2008, 18:43:44 pm »
Layconick
...a to sterowanie podciśnieniowe jest jakoś przykręcane czy na wcisk ?
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 19, 2008, 18:44:29 pm »
Cytat: "Layconick"
tak. wciśnięta gumowa kostka.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 19, 2008, 18:45:46 pm »
Layconick
Dobra ... idę do garażu. Mam nadzieję, że nic nie popsuję :)
Jak coś to wrócę i będę dalej męczył ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 19, 2008, 19:09:03 pm »
Offline brudny#1924
  • Wiadomości: 854
  • Grzegorz
powodzenia :)
Cytat: Zoltan#1930
Fiat 125p 1.5c 1987
Volvo V70 2.4T 2001
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 19, 2008, 19:17:52 pm »
ja mieszek wymieniłem bez rozbierania konsoli wystarczy od tyłu odkręcić 1 śrubkę ramki mieszka potem od przodu krótkim śrubokrętem odkręcić pozostałe 3 przy składaniu  tak samo  najgorzej potem wkręcić ostatnią reszta to pikuś wystarczą sprytne rączki:)
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 19, 2008, 19:58:19 pm »
A ja wkleje opis którym już kiedyś komuś pomogłem :) dotyczył rozebrania całej konsoli ale może się przydać.
Wyciągasz radio, odpinasz linke od sterowania nawiewem (widać ją na wprost), wypychasz panel sterowania nawiewem, odpinasz od niego kable i węże, pod zegarkiem i włącznikiem awaryjnych są śruby. Żeby si do nich dobrać musisz wsadzić z boków zegarka 2 płaskie śrubokręty i równocześnie podwadzać, przełącznik awaryjnych podwadzaj w ten sam sposób tylko nie z boków a od góry i dołu (ma zabezpieczenia które cięzko wyłamać, ja popsułem ten przełącznik przy demontażu) potem odkręcasz śruby które były pod nimi. ramka jest na zatrzaskach a więc z wyczuciem wyszarpujesz ją do siebie. Odłanczasz przewody od przełączników i zegarka, odkręcasz mieszek który jest przykręcony na 4 śruby i gotowe. Montaż jest analogiczny do demontażu. Dobrym rozwiązaniem jest podpisanie kabelków od guzików przed lub bezpośrednio po ich ściągnięciu żeby potem nie mieć problemów z podłączeniem ;)
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 19, 2008, 20:01:04 pm »
mateuszOBR
ja sadze ze zegarek lepiej palcami wypchnąć od srodka
klawisze tez tak wypychałem ale one strasznie ciężko u mnie wychodziły
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 19, 2008, 20:03:37 pm »
mktuningcar, sądzisz czy twierdzisz :?: Gdybaniem niewiele można pomóc.
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 19, 2008, 20:18:59 pm »
Layconick
No to tak ... może wcześniej powinienem powiedzieć ale nie sądziłem,że będzie jakaś różnica. W moim Polonezie jest nagrzewnica i pokrętła Calsonic:
Niestety ni cholery nie idzie jej wypchnąć choćbym ciągnął to wołami. Jeśli chodzi o żaróweczki to w tym przypadku nie są one od tyłu lecz od przodu. Trzeba ściągnąć pokrętła i przedni panel z rysuneczkami i są żaróweczki. Coś jak w kontrolkach dużego fiata:) Ogólnie rzecz biorąc te żółte łby tak pokomplikowały sprawę, że normalnie ręce opadają. Pamiętam,że wymiana mieszka w starym modelu trwała 10 sekund, bo był na wcisk. Musze chyba spróbować to zrobić bez ściągania konsoli za pomocą bardzo długiego i bardzo krótkiego śrubokręta.
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 19, 2008, 20:24:19 pm »
tej ale Ty masz od trucka panel, tego nie demontowałem.
trzeba było tak od razu :P
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 19, 2008, 20:26:48 pm »
mateuszOBR
Mr.D przecież pisze ze ja tak to wyciągałem jak kto lubi ja wolałem w ten sposób wyjąc
Ten panel mam inny jak ty  wiec ci nie powiem jak to jest w moim bez problemów to wyszło tylko nie pamiętam czy najpierw go odłączyłem a następnie wyciągałem sprobuj najpierw go rozłączyć poprzez dziurę po radiu
