Autor Wątek: Jak działa czujnik włączający wentylator chłodnicy  (Przeczytany 22330 razy)
Odp: Jak działa czujnik włączający wentylator chłodnicy
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 12, 2020, 13:10:43 pm »
mega mega odkop.
Mam luzem wskaźnik temperatury z Caro ( minusa okrągłe zegary).
Pytanie jak go podpiąć luzem/////
z tyłu są 3 nóżki dwie po bokach i trzecia na środku.
Domyślam się że środkowa to będzie sygnał z czujnika, a  po bokach plus i minus.
Podłączam bezpośrednio do plusa i minusa wskaźnik leci do oporu ....
co źle robię? bo chciałem go zaadoptować do innego samochodu jak polonez.
Może inaczej i prościej jak go podpiąć na krótko  aby spełniał swoją funkcję......
A masę (minus) do obudowy czujnika podłączasz?
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 12, 2020, 13:15:24 pm »
  • Wiadomości: 3518
mega mega odkop.
oj nie.... myślałem że on ma już masę jako obudowa.....
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 12, 2020, 20:14:31 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
patrząc na wskaznik do tyłu i środkowa śruba patrzy do góry to prawa 12V, środkowa masa ,lewa sygnał z czujnika.
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 12, 2020, 20:55:15 pm »
  • Wiadomości: 3518
ooooo to całkiem inaczej podłączałem...  lecz niestety nie działa.
« Ostatnia zmiana: Październik 12, 2020, 21:06:59 pm wysłana przez mruk1313 »
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 12, 2020, 21:42:49 pm »
O jaki czujnik tu się rozchodzi? Ten od wskaźnika temperatury, jednopinowy, czy coś innego? Ten wskaźnik temperatury, to masz wyjęty z zestawu wskaźników, czy podłączałeś całe zegary? Jak masz w całości, to prześledź ścieżki z tyłu, jak idą. Jak nie rozwiążesz problemu do jutra, to przyniosę zegary i zrobię Ci fotkę od tyłu z opisem, co do czego idzie. Weź też pod uwagę to, że na zimnym silniku, wskaźnik nie pokazuje nic, nie wychyla się w ogóle, tylko dopiero, jak temperatura nico wzrośnie. Jak chcesz go sprawdzić, to podgrzej go np. zapalniczką, albo włóż do gorącej wody. Ja swego czasu sprawdzałem kilkanaście takich czujników. Podłączałem zegary do akumulatora i dołączałem masę do czujnika (musi mieć!). Wszystko działało prawidłowo. Te czujniki z poloneza, jakoś często nie siadały, w przeciwieństwie np. do tych z żuka. Ja sobie wskaźnik temperatury z poloneza, włożyłem w okrągłą obudowę i zamontowałem w ciągniku. Czujnik z poloneza i wszystko śmiga już parę lat.
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 12, 2020, 21:48:40 pm »
  • Wiadomości: 3518
No właśnie luzem mam ten wskaźnik , czujnik od wskaźnika jednopinowy-podgrzewam go w garnku z wodą.
Masę mam na nim podpiętą na okrętkę i nic.
Wychyla się tylko do oporu po daniu napięcia.
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 12, 2020, 21:58:36 pm »
Więc albo źle podłączyłeś, albo czujnik jest uszkodzony i zwiera z masą na full. Jutro Ci zobaczę na tych wskaźnikach, bo na pamięć nie znam podłączeń.
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 14, 2020, 12:00:39 pm »
Sprawdziłem dopiero dzisiaj. W sumie jest tak, jak kolega wyżej opisał. Zgodnie ze zdjęciem, lewa +12V, środkowa masa, prawa od czujnika.
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 14, 2020, 17:48:12 pm »
  • Wiadomości: 3518
o dziękuje, to całkiem inne połączenie, jutro sprawdzę.
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 14, 2020, 20:21:48 pm »
  • Wiadomości: 3518
Dziękuje Buźce za foto, cały czas myliłem połączenie, zamiast + dawałem - i na odwrót.
Pacjento ożyło i działa.
« Odpowiedź #30 dnia: Październik 14, 2020, 20:59:09 pm »
Polecam się na przyszłość. Od tego jest forum. Raz ja Tobie, raz Ty mnie, nie?  :-)
« Odpowiedź #31 dnia: Październik 14, 2020, 21:19:11 pm »
  • Wiadomości: 3518
Pewnie........
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 28, 2021, 13:33:29 pm »
Offline deser
  • Wiadomości: 117
    • Poldek
Podpinasz zasilanie na sygnał chyba. Zobacz schemat zegarów albo fotkę z tyłu jak lecą ścieżki. Z tego co kojarzę, to podpięcie które podałeś nie było oczywiste (lewy i prawy masa i zasilanie a środek sygnał).
P. S. Pominąłem stronę tematu, rozwiązanie już masz.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2021, 13:35:02 pm wysłana przez deser »
