Autor Wątek: Jak działa czujnik włączający wentylator chłodnicy  (Przeczytany 22329 razy)
« dnia: Czerwiec 10, 2008, 10:49:31 am »
kzarczyn
Witam
Jak kupiłem Trucka to miał wentylator chłodnicy włączany przyciskiem w kabinie.
Chciałem sobie podpiąć wentylator pod czujnik na chłodnicy, aby włączał się automatycznie.
Według schematu czujnik włącza przekaźnik wentylatora. Nie mam tam żadnych kabli ale nie to jest problemem. Grzałem silnik na postoju i sprawdzałem multimetrem opór obu czujników na chłodnicy, temperatura w końcu doszła do 100 stopni i zagotowała się woda, a czujniki nie zareagowały.
Czy mam uszkodzone oba czujniki?
Czy wymiana czujnika i połączenie go w szeregu z przekaźnikiem załączającym wentylator załatwi sprawę automatycznego włączania wentylatora?
Czy do wymiany czujnika należy spuścić płyn z chłodnicy?
Czy w upalne dni wystarczy jeden wentylator, bo drugiego nie mam?
pozdro
[ Komentarz dodany przez: jimo#1921: 2008-08-16, 09:30 ]
rozszerzyłem trochę temat
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 10, 2008, 11:03:27 am »
WKLIW
ad 1 Jeśli prawidłowo dokonałeś pomiaru to tak masz uwalone czujniki ( pewnie poprzedni
        właściciel chciał zaoszczędzić i założył hebel w kabinie)
ad 2 wymiana czujnika i połączenie go równolegle z przełącznikiem w kabinie załatwi sprawę
       pod warunkiem że jest to podpięte w miejsce fabrycznego czujnika i bedzie załączać
       przekaźnik
ad 3 nie koniecznie jak się streścisz przy wymianie to wyleje sie max szklanka ( zawsze tak
        robie)
ad 4 czy wystarczy 1 wentylator to się okaże stare poldki jeździły na 1 i jakoś to było
       aczkolwiek w traku (który pewnie na pusto jeździł nie bedzie) ten 2 by nei zaszkodził
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 10, 2008, 11:14:44 am »
kzarczyn
Dzięki za info
Wymienię zatem czujnik i dam dodatkowy przekaźnik bo ciężko będzie znaleźć podpięcie do oryginalnego.
A po co były stosowane 2 czujniki w chłodnicy? Mają inne temperatury załączenia, czy jak?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 10, 2008, 11:18:47 am »
Fistasz
tak maja inne temperatury zalaczania.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2008, 11:00:55 am »
kzarczyn
No i założyłem nowy czujnik, dorobiłem instalacją i działa.
Rozumiem że optymalna temperatura silnika to 90 stopni?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 22, 2008, 20:10:44 pm »
Cichy
temperatura optymalna dla wiekszości silników zamyka się miedzy 88 a 92 stopnie
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 14, 2008, 23:01:23 pm »
czy istnieje jakaś domowa metoda sprawdzenia wskazówkowego wskaźnika temperatury cieczy w silniku przy desce rozdzielczej mr93?
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 15, 2008, 10:00:07 am »
knrdlvn
Z najprostszych rozwiązań to nie przychodzi mi do głowy nic innego jak włożenie czujnika do szklanki z gotującą się wodą....
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 15, 2008, 10:51:21 am »
Cytat: "knrdlvn"
ale nie chodzi mi o  czujnik wkręcanty w "silnik" a sam wskaźnik temp który mamy na desce. dochodzą do niego 3 sygnały - +12V; masa; i jeszcze jeden (wydaje się, że od czujnika wkręcanego w silnik/termostat).
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 15, 2008, 12:06:03 pm »
sergiej
Cytat: "jimo#1921"
zależy co chcesz sprawdzić (należy wybrać jeden sposób)
a) samo działanie - da się zrobić w domu
b) "dokładność" wskazań - trzeba mieć tabelę albo typ zastosowanego termistora (jako czujnika) - typ zastosowanego czujnika, sposób zabudowy i podłączenia wskaźnika powodują, że wskaźnik tego typu z zasady jest bardzo mało dokładny.
Wskaźnik temp. cieczy chłodzącej jest ilorazowym miernikiem prądu z rezystorem "linearyzyjącym" termistor.
Do sprawdzenia potrzebujemy źródła napięcia 12-14,4V (jeśli jest regulowane sprawdzamy o ile przesunie się wskazówka przy zmianie napięcia w tym zakresie), rezystora nastawnego (potencjometru) 1k* albo 10k* Ohm (tak możemy sprawdzić dokładność pomiarów - jeśli dysponujemy przy okazji omomierzem). Do wskaźnika podłączamy 12V, masę a trzecie wyjście (do czujnika) łączymy rezystorem nastawnym do masy, przy zmniejszaniu rezystancji wskazówka powinna dążyć do wyższej temperatury - im wyższe wskazanie tym zmiana powinna następować szybciej - taka sama zmiana rezystancji odpowiada coraz większej zmianie wskazań. (zwarcie wyjścia czujnika do masy powoduje wyjście wskazówki poza skalę >130°C)
Drugie prostsze sprawdzenie polega na podłączeniu przez rezystor 10k* Ohm złącz 12V (+) i czujnika (-); złącz czujnika (-)  i masy (+) - w obu przypadkach wskazówka powinna poleciec do góry, na koniec należy podłączyć zasilanie normalnie ale nie podłączać do niczego wyjścia czujnika - wskazówka powinna pozostać w pozycji spoczynkowej.
*) wartości rezystancji są brane z głowy więc mogą być nie poprawne - ale ogólnie powinno się dać coś sprawdzić w ten sposób, najważniejsze jest to, żeby unikać wychodzenia miernika poza skalę (dotyczy szczególnie drugiego przypadku)
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 15, 2008, 20:34:14 pm »
a ja sobie walnąłem 2  czujniki  na taką samą temperaturę załączania   i 2 wiatraki załączającą mi się prawione równolegle 2 włancza się z około 3 sek opóźnieniem ale mielą oba,  :D ciekawe jaki będzie to miało wpływ na prace układu po pewnym czasie :?:
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 13, 2009, 21:48:37 pm »
Na zlomie moze nie... zainwestuj i kup nowy, bedziesz mial spokoj :)
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 13, 2009, 22:18:52 pm »
Cytat: "mati_lecha"
A mi przestał działać czujnik temperatury silnika (płynu) - ten wkręcany w kadłub. styki czyściłem przy czujniku i nic to nie dało. Macie jakiś inny pomysł czy wymienić? Mam zamiar jechać jutro na złomowisko wykręcić jakiś używany. No chyba, że coś mi poradzicie.
Nie żartuj ze złomem - on kosztuje poniżej 10zł... (Ostatnio kupiłem za 3).
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 14, 2009, 13:05:43 pm »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Za 3zł nowy? A ja widzę, że 20,69zł link
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 14, 2009, 13:23:13 pm »
Jestem zwolennikiem kupowania takich rzeczy na Allegro i na zapas zanim się zepsują, więc swój właśnie upolowałem za 3 zł. Niedawno były też po 5 i 7...  :mrgreen: Niemniej 20 zł to też nie jest majątek jak za coś tak istotnego jak wskaźnik temperatury silnika. Zwłaszcza biorąc po uwagę jak rzadko się ten czujnik zmienia...
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 15, 2009, 15:44:08 pm »
Cytat: "Grzech#1938"
Dokladnie tak.
A na zlomie jak na loteri, nie wiesz na co trafisz, moze trafisz na jeszcze gorszy niz ten co masz :)
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 07, 2010, 08:20:18 am »
Offline mati_lecha
  • Wiadomości: 566
Ja jeszcze raz coś spytam.. Drugi raz wentylator mi wydoił akumulator dzisiaj w nocy (dobrze, że mam zapasowy aku). Włącza się nagle w nocy i chodzi kilka godzin aż nie rozładuje akumulatora. Coś z czujnikiem, jakiś inny myk? Może ktoś miał podobny problem to będę miał mniej szukania.
Podejrzewam, że czujnik się skończył, ale może ktoś coś innego podpowie.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 07, 2010, 11:11:08 am »
marcij
Albo czujnik , albo przekaznik, innej mozliwosci nie ma. Nie sprawdzisz to sie nie przekonasz.
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 08, 2010, 10:51:13 am »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Albo czujnik jest zwalony, albo gdzieś jest zwarcie na linii sterowania przekaźnika, tudzież sam przekaźnik czasami "skleja" styki.
Wyjmij to, weź kawałek deski i opukaj nim o nią w różnych kierunkach. Jak będzie dalej sklejał, to zdejmij mu obudowę i popatrz na styki, czy nie są już "zespawane".
No i czujnik wypadałoby sprawdzić, może też "nie odbija" jak temp. cieczy spada. On działa z tego, co pamiętam, na zasadzie bimetalu, zupełnie tak samo jak w analogowych termostatach, to tylko zafajdany kawałek dwóch znitowanych blaszek ze stykiem w obudowie hermetycznej.
Odp: Jak działa czujnik włączający wentylator chłodnicy
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 12, 2020, 12:52:59 pm »
  • Wiadomości: 3518
mega mega odkop.
Mam luzem wskaźnik temperatury z Caro ( minusa okrągłe zegary).
Pytanie jak go podpiąć luzem/////
z tyłu są 3 nóżki dwie po bokach i trzecia na środku.
Domyślam się że środkowa to będzie sygnał z czujnika, a  po bokach plus i minus.
Podłączam bezpośrednio do plusa i minusa wskaźnik leci do oporu ....
co źle robię? bo chciałem go zaadoptować do innego samochodu jak polonez.
Może inaczej i prościej jak go podpiąć na krótko  aby spełniał swoją funkcję......
