Autor Wątek: Reczny nie lapie  (Przeczytany 11965 razy)
Reczny nie lapie
« dnia: Czerwiec 27, 2008, 16:07:52 pm »
boss64616
witam
mam pewnien problem z hamulcem recznym  :(
otoz sprawa wyglada tak ze wymienilem szczęki hamulcowe na nowe linke takze wymienilem na nową wszystko skręcilem do kupy naciagam linke tak aby byla dosyc mocno naciagnieta.
Kiedy ide wyprobowac to samochod ledwo zwalnia i strasznie slabo lapie i jeszcze w dodatku wajcha z ręcznego w kabinie strasznie ciezko chodzi ;/ nie wiem co juz mam z tym zrobic jesli ktos wie jak to wyregulowac badz zrobic zeby ten reczny wkoncu zaczol dzialac to Bardzo prosze o pomoc  8)
z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 27, 2008, 21:55:13 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Obydwa koła słaba hamują czy jedno? Jaki to układ polonezowski czy lucas?Jeżeli masz nową linke i klocki, niemasz problemu z zapieczonym tłoczkiem, to zostaje Ci mechanizm w zacisku odpowiedzialny za hamowanie linką (zestaw naprawczy 75 zł) ja miałem właśnie to wyrobione. Dałem sobie spokój kupiłem 2 szt. regenerowane za 100zł i podmieniłem.
były #1935
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2008, 22:14:06 pm »
boss64616
hamulce z systemem lucasa i slabo hamuja obydwa kola   :?
co to za zestaw naprawczy ?? :?:
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2008, 22:33:55 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
aa to calkiem inna bajka :D Ja mam jeszcze most na tarczach, a Ty bebny masz.
były #1935
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2008, 15:19:52 pm »
Grzechu025
a w systemie lucasa można wrzucić do samego tylu tarcze z starego typu ??
[ Dodano: 28 Cze 2008 15:29 ]
chodzi mi o to serwo lucas przód tarcze lucas tył tarcze starego typu pociągnie to ??  czy ciśnienie inne ??
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 28, 2008, 19:11:44 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Jest inny korektor hamowania na oś tylną i tego chyba nie da sie o tak przełożyc, a pozatym to sie chyba wiaże z wymianą mostu na wąski z piastami pod tarcze, ale to ja wam szczegółów i tak nie przybliże. :D
były #1935
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 28, 2008, 19:59:23 pm »
Offline waw_snow
  • Wiadomości: 58
    • był 1.9 gld '95 jest renault kangoo 1.5dci + santa fe sm 2.0crdi 4x4
są szerokie mosty na starym układzie ale trochę trudno je dostać. wiem bo mam i kiedyś szukałem
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 29, 2008, 01:41:40 am »
Grzesiek
Pożyczce ten temat u mnie jest kłopot na tarczach ręczny tak mocno podciągnięty ze idzie na max 3 ząbki i w ogóle nie hamuje co można zrobić aby zaczoł łapać?
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 30, 2008, 18:43:51 pm »
Grzechu025
zregeneruj  tylne hamulce kup nowe tłoczki (najlepiej) poodkręcaj wszystko wrzuć w benzyne wymyj złóż  przesmaruj linke
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 01, 2008, 14:09:37 pm »
Generalnie ręczny na tarczach będzie zawsze słaby, nawet po regeneracji.
Ja wymieniłem u siebie oba tłoczki z tyłu (po 35 zł / szt. z gumkami) i pierwsze co, to pedał przestał być twardy (objaw jak przy padniętym serwo), tył łapie równiej (test na żużlu), generalnie hamuje lepiej. Ważna jest regulacja długości pręta na dźwigni serwa (nie przegiąć, bo albo wcale nie będzie hamulców albo nie będą się do końca cofały).
Tłoczków nie szlifuj, bo zaraz znowu zardzewieją :!:
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 01, 2008, 22:38:41 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
jak na tarczach nie łapie ręczny to spróbuj poluzować linkę (jak masz za bardzo naciągniętą) mechanizm nie ma swojego skoku jałowego i się nie reguluje. a rozbierałeś zaciski?? nie złożyłeś przypadkiem czegoś odwrotnie... nie pamiętam już dokładnie ale spotkałem się z tym, że albo ośka albo ta "łezka" była odwrotnie założona (bo tak łatwiej ją zmontować) i wtedy tłoczki mają ograniczony skok, możesz ciągnąć ręcznym ile chcesz a on i tak nie zachamuje...
...i sto koni w Borku goni...
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 02, 2008, 07:56:11 am »
Grzesiek
Tłoczki narazie leżą w benzynie później je rozbiorę i spróbuje każdą część która się rusza dobrze przesmarować. Nawet nie wiedziałem ze jak za mocno naprężę linkę to on mi gorzej będzie hamował dzięki, na ile ząbków powinien łapać aby dobrze hamował ?
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 02, 2008, 09:50:45 am »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
u mnie na 2 ząbku zaczyna łapać, a na 4 już stoi na szutrze, na asfalcie trzeba do 5 naciągnąć...
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 04, 2008, 19:01:21 pm »
a czy moze ktos w koncu powiedziec co moze byc z ham. recznym na tarczach ze nie chce lapac?? tez mam ten problem co kolegaboss64616,
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 04, 2008, 19:40:26 pm »
Cytat: "mlodyolek"
wystarczy pokopać po forum, niestety hamulce po regeneracji przez krótki czas dobrze łapią, a później robi się lipa. Ten typ tak ma.
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 15, 2008, 08:28:33 am »
jankiel
Jak ci wajcha ciezko chodzi to trzeba zanurkowac pod auto i odkręcic srube która trzyma tą cała dzwignie od recznego , na 99% sie zapiekla i chodzi na srubie a nie na tulejce , troche  smaru miedzianego i bedzie jak zloto chodzilo  dwoma palcami u siebie zaciagam reczny :)
pozdro
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 15, 2008, 20:09:02 pm »
chodzi o to ze wajcha u mnie lata jak żyd po pustym sklepie. linka jest nowa tak samo jak i szczeki
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 16, 2008, 23:23:42 pm »
Grzesiek
Lepiej by łapało bo u mnie już zapadka poszła i tylko szkoda że ręczny nie łapie bo by odrazu wracał  :wink:
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 02, 2008, 16:54:14 pm »
Offline Cobi!@#
  • Wiadomości: 107
    • Polonez atu+
witam
mi tez słabo hamuje reczny a dokładnie lewe koło niechce w przeciwienstwie do prawego.
i wychodzi na to ze zostawiam slady hamowania jak motor
[ Dodano: 02 Wrz 2008 16:54 ]
a mam system lukas
Reczny nie lapie
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 02, 2008, 19:31:39 pm »
No to nura pod samochód. Jakieś problemy z linką napewno.
