Autor Wątek: Rover - swap z 1.4 na 1.6 lub 1.8  (Przeczytany 265135 razy)
« Odpowiedź #340 dnia: Styczeń 19, 2011, 23:16:22 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
CSR_GTI, zadajesz pytania na ktore bylo juz mase odpowiedzi. Przeszukaj dobrze forum.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #341 dnia: Styczeń 19, 2011, 23:27:17 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
A to nie wiedziałem że jest jeszcze na innych forach :)
Ja tam doczytałem się dużo i dałem rade ze swapem tylko z opisów :)
Wygaśnie żeby OT nie robić:)
« Odpowiedź #342 dnia: Styczeń 20, 2011, 16:10:51 pm »
CSR_GTI, słabo szukasz, w dziale artykuły są dwa arty o swapie na 1.6 (by Van#1860) i na 1.8 (by Senn#1869), wszystkie problemy są opisane.
« Odpowiedź #343 dnia: Styczeń 20, 2011, 16:47:31 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
No są dwa ... ale nie mogłem znaleźć wymiarów tej tulejki... może już oślepełem od tego siedzenia i szukania
« Odpowiedź #344 dnia: Styczeń 20, 2011, 16:52:03 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Cytuje bociana:
"Ty masz 1,8 a w nim w wale otwór jest 22mm. w 1,4 otwór ma 14mm więc najlepiej byłoby wytoczyć redukcję z 22 na 14mm i nabić ją do wału 1,8. miałem taką jak jeszcze jeździłem na zwykłej skrzyni.
Łożysko wałka sprzęgłowego w 1,4 ma wymiary: 14mm zewnętrzna, 10mm wewnętrzna i jakieś 10-12mm długości i jest tzw igiełkowe. Osobiście jak zmieniałem to wkładałem łożysko hk1210 jeśli mnie pamięć nie myli.
Słyszałem też że ktoś dobrał łożysko kulkowe 22mm/10mm bezpośrednio w wał korbowy i z pominięciem tulejki redukcyjnej."
To są słowa bociana jakie mi kiedyś napisał do mnie na PW Mam nadzieje że bocian nie będzie miał mi za złe że je "opublikowałem"
A od Seby OBR dostałem nr łożyska 61900 00625JP można wsadzić jedno ale lepiej dwa, pasuje wszystko idealnie.
« Odpowiedź #345 dnia: Styczeń 20, 2011, 16:57:40 pm »
Offline CSR_GTI
  • Wiadomości: 714
    • Honda Civic VI
ok dzięki :) o to mi chodziło ale nie mogłem znaleźć.
« Odpowiedź #346 dnia: Styczeń 20, 2011, 17:05:22 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Faktycznie tego info nie ma. Postaram sie aby znalazlo sie w artykule.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #347 dnia: Styczeń 20, 2011, 18:36:35 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Bo to z prywatnej korespondencji z bocianem :) Więc pozwoliłem sobie wrzucić :)
« Odpowiedź #348 dnia: Styczeń 20, 2011, 18:52:58 pm »
Cytat: "myszaradom"
Bez konsultacji ze mną :evil:
Ja też pozwalam  :twisted:
« Odpowiedź #349 dnia: Styczeń 20, 2011, 20:01:40 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Cytat: "Bocian_s#313"
Oj bo to tak na szybko hehe:D
« Odpowiedź #350 dnia: Styczeń 21, 2011, 10:01:24 am »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Cytat: "myszaradom"
Ja u siebie też wstawiłem takie dwa
« Odpowiedź #351 dnia: Styczeń 21, 2011, 12:38:17 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Ja mam u siebie jedno i daje rade :) ale muszę dorzucić niedługo drugie :)
Jak Ci się teraz lata z 1,8 :P
Odp: Rover - swap z 1.4 na 1.6 lub 1.8
« Odpowiedź #352 dnia: Styczeń 22, 2011, 09:18:23 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Koledzy podobno przy swapie trzeba przełożyć pokrywę zaworów ... czy trzeba kupować pod nią nową uszczelkę czy da radę to skręcić na starej ?
« Odpowiedź #353 dnia: Styczeń 22, 2011, 09:23:59 am »
Żal Ci 30-40zł na nowa uszczelkę ? wg mnie za każdym razem powinno się zakładać nową uszczelkę ;)
« Odpowiedź #354 dnia: Styczeń 22, 2011, 10:04:57 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Nie żal mi tylko przeczytałem artykuł o swapie i na końcu tej uszczelki nie było, a inne były dlatego pytam ...
trzeba jeszcze wymienić wspornik filtra oleju ... czy tam też jest uszczelka ?
« Odpowiedź #355 dnia: Styczeń 22, 2011, 12:45:21 pm »
Pokrywę zaworów trzeba zmienić bo wyjścia odmy są w innym miejscu. Można zostawić starą, ale trzeba węże dorabiać. Ja i tak poszedłbym w Catch Tanka.
« Odpowiedź #356 dnia: Styczeń 22, 2011, 23:51:55 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
podstawy z oleju nie trzeba wymienić bo pasuje i moim zdaniem lepiej jest wyprowadzona wtyczka z czujnika
« Odpowiedź #357 dnia: Styczeń 23, 2011, 21:47:40 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Jest dobrze. Bocian mi odradzał 1.8 bo brak góry ale wydaje mi się że jest w porządku.
Teraz wreszcie mogę przyspieszać w poślizgu, dzięki mocnemu dołowi.
« Odpowiedź #358 dnia: Styczeń 23, 2011, 22:21:06 pm »
Ale przyznaj że po 5500RPM to już jakiś ociężały się robi...
« Odpowiedź #359 dnia: Styczeń 23, 2011, 23:49:55 pm »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Tak jest powyżej tej wartości już się leniuch robi ;/
