Autor Wątek: Uniwersalne elektryczne szyby  (Przeczytany 59358 razy)
Odp: Uniwersalne elektryczne szyby
« Odpowiedź #100 dnia: Marzec 04, 2012, 11:06:30 am »
Offline Lysy_Piotrus
  • Wiadomości: 103
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI 99'
W sumie też racja. Jeżeli zakryje zaślepkę po korbotronicu to żeby zamknąć szybę awaryjnie będzie trzeba boczek zdejmować. Z jednej strony to nie dużo roboty ale z drugiej można nie mieć na to czasu.
« Odpowiedź #101 dnia: Marzec 04, 2012, 11:08:50 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
A gdybyś tak wstawił tam przyciski, zamiast wystającej zaślepki... Mogłoby to dobrze wyglądać. Tylko przyciski umieść tak pod kątem 45 stopni :)
<mysli>
« Odpowiedź #102 dnia: Marzec 04, 2012, 11:16:03 am »
  • Wiadomości: 103
Fajne ale dalej nie zakryje bolca od korbki, nie zmieści się. Trzeba pamiętać o tym, że po włożeniu przejściówek do mechanizmu na wieloklin staje się on dwukrotnie szerszy.
« Ostatnia zmiana: Marzec 04, 2012, 11:19:47 am wysłana przez Lysy_Piotrus »
« Odpowiedź #103 dnia: Marzec 04, 2012, 11:22:23 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Myśle że zakryje bo te przyciski nie maja kostek tylko wychodzą z nich od razu przewody
« Odpowiedź #104 dnia: Marzec 04, 2012, 11:25:05 am »
  • Wiadomości: 103
Wieloklin wystaje dalej niż ma szerokość obudowy tych przycisków. Dodatkowo pamiętaj, że podczas pracy szyby on się kręci więc nie może dotykać przewodów bo je w końcu zmieli i niczego innego bo będzie tarcie plastiku o plastik.
« Odpowiedź #105 dnia: Marzec 04, 2012, 11:27:26 am »
Trzeba by było wymyślic patent, żeby wieloklin sie schował w drzwiach :d
A z tym awaryjnym podnoszeniem korbką to już tak nie panikujcie...
« Odpowiedź #106 dnia: Marzec 04, 2012, 11:29:10 am »
Offline Grizli
  • Wiadomości: 1814
Przecież zawsze można przyciąć:)
« Odpowiedź #107 dnia: Marzec 04, 2012, 16:15:20 pm »
  • Wiadomości: 103
Z tym awaryjnym zamykaniem to racja, przecież takie rzeczy nie psuja się co tydzień ;p
Przyciąć można ale gwintu (ząbków) mało zostanie. Spróbuje jeszcze z płytszymi zaśleplami bo te które mam są duże i w sumie sporo wolnego miejsca jest w pod zaślepką.
« Odpowiedź #108 dnia: Marzec 04, 2012, 18:49:42 pm »
Offline MichalFSO
  • Wiadomości: 382
    • PN Caro + 1.6GLI
Ja dałem podkładki dystansowe i ten mechanizm schował sie dalej i tak nie wystaje.
Polonez lepszy niż myślisz!!!
« Odpowiedź #109 dnia: Marzec 04, 2012, 22:49:38 pm »
  • Wiadomości: 103
Dobry pomysł :)
« Odpowiedź #110 dnia: Kwiecień 01, 2012, 10:22:19 am »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Hej,
Ja mam u siebie sterownie na 4 drzwi + domykanie,
po zamontowaniu domykania okazało się, że spadki napiecia sa na tyle duze szczegolnie po prawej stronie ze szybki nie chca sie domykac otwierac.
Wczoraj rozwiązałem ten problem - obecnie można szybkami głowę uciąć - wieczorem podrzuce schemat :) i opisze co i jak
gdyby Bóg był za przednim napędem chodzilibyśmy na rękach
« Odpowiedź #111 dnia: Kwiecień 01, 2012, 18:41:58 pm »
Offline kakofoniks
  • Wiadomości: 443
Ok
Na początku zaznaczę, że zamontowałem u siebie 4 siłowniki do wszystkich szyb oraz kierowca może sterować wszystkimi 4 szybami ze swojego podłokietnika.
po zamontowaniu uniwersalnych podnośników (w przypadku firmowych byłby ten sam problem) oraz podłączeniu modułu domykania nastąpił u mnie spadek mocy na przewodach na tyle duży ze szyby po stronie pasażera przestały się otwierać i zamykać.
Bez modułu domykania od przycisku do silnika idzie jeden przewód około 2m
Po podłączeniu modułu domykania i umieszczeniu go za wskaźnikami długość wzrosła do 6 m (przewód do drzwi i tam wpięty szeregowo moduł domykania czyli jeszcze 2m przewodu do zegarów i 2 m od zegarów do silnika)
Rozwiązaniem okazał się poniższy moduł oparty na przekaźnikach. Wymaga on podciągnięcia dodatkowego przewodu do drzwi z bezpośrednim zasilaniem +12V z aku (ja załozyłem głosnikowy 2.5 mm) a i jeszcze jedna rzecz - kabla masowego nie należy podpinać pod śrubę mocującą klamkę w drzwiach (choć to najłatwiejsze rozwiązanie - to w tej śrubie, przynajmniej u mnie nie ma masy)
schemat elektryczny :
moduł po zmontowaniu bez przekaźnikow :
podłokietnik (jeszcze nie obity skórą) :
instalacja  w drzwiach :
Jutro podrzucę schemat, który ułatwi montaż tylko muszę go zeskanować.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 01, 2012, 18:59:29 pm wysłana przez kakofoniks »
« Odpowiedź #112 dnia: Kwiecień 03, 2012, 08:11:47 am »
Offline Szyna
  • Wiadomości: 879
    • Lanos HB 1.5 16V
czekam z niecierpliwoscia ;) gdyz iz poniewaz poluje na taki sam zestaw jak Twoj ;)
« Odpowiedź #113 dnia: Kwiecień 21, 2013, 02:00:53 am »
Offline ganson
  • Wiadomości: 28
    • wąskie Caro 92
sorry że odkopuję wątek, ale nie chcę zaczynać nowego dla jednego pytania; mianowicie czy istnieje jakaś możliwość aby po zainstalowaniu uniwersalnego mechanizmu, wciąż były zamocowane korbki i co ważniejsze działały w razie czego?
« Odpowiedź #114 dnia: Kwiecień 21, 2013, 06:54:30 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Raczej nie ma takiej możliwości, ale jak masz elektryczne szyby to po co Ci korby?
Bo w zestawie jest specjalna rączka do otwierania "awaryjnego" szyby jeśli mechanizm nie zadziała.
« Odpowiedź #115 dnia: Kwiecień 23, 2013, 00:04:28 am »
Offline ganson
  • Wiadomości: 28
    • wąskie Caro 92
hmm.. szczerze mówiąc to nie do końca ufam rzeczom które sam montuję :d dlatego przydały by się jeszcze zwykłe korbki  :d które wydaje mi się że lepiej wyglądają niż jakiekolwiek zaślepki. I tu też pojawia się pytanie, czy jak montowaliście uniwersalne mechanizmy, trzeba było w jakikolwiek sposób modyfikować boczki?(rozcinać tapicerkę)
« Odpowiedź #116 dnia: Kwiecień 23, 2013, 06:05:54 am »
Nie nie trzeba nic rozcinać.
Korbki będą się kręcić jak będziesz podnosił szybę.
Nie ma "normalnej" możliwości zamontowania korbek przy uniwersalnych szybach.
« Odpowiedź #117 dnia: Maj 16, 2013, 20:17:12 pm »
Panowie jakie macie opinie o tym? Polecacie takie uniwersalki? Bardzo awaryjne?
http://allegro.pl/uniwersalne-szyby-elektryczne-promocja-pods-przyc-i3228126934.html
« Odpowiedź #118 dnia: Maj 16, 2013, 21:45:29 pm »
B Y O ! :)
« Odpowiedź #119 dnia: Sierpień 30, 2013, 23:11:07 pm »
To był by dopiero BAJER - jakiż to potężny "element" zaskoczenia, zwłaszcza dla nieświadomego pasażera! <rotfl>
