Autor Wątek: 1,6 16v ECUMASTER  (Przeczytany 8748 razy)
1,6 16v ECUMASTER
« dnia: Wrzesień 02, 2008, 13:07:10 pm »
Przymierzam się do zakupu urządzonka do wysterowania mojego nieznośnego motoru. auto jadąc 90 pali tyle samo co 140 non stop :D więc cos tu nie halo dodatkowo łapie czasem czkawkę co wkurza mnie najbardziej bo przy starcie ze swiateł łapie muła by nagle wystrzelić. jak pokazała hamownia raczej nie jest to wina silnika tylko jego nieszczesnego osprzętu.
poszukuje wiec danych by zamontowac urządzonko
1) ilośc zębów na zamachu do PWK (60/2??)
2) napięcie pracy czujnika uchylenia przepustnicy od.... do.....
3) sterowanie cewką napiecie ??
dac osobny map sensor czy wpinać sie we wbudowany w kompie??
przydała by się też rozpiska kabelków w kompie
jak sobie jeszcze coś przypomnę dopiszę
dla pytajacych co to jak to
3 mapy 8x16 + interpolacja,
6 map korekcji 8x1 + interpolacja,
możliwo¶ć modyfikacji pojedynczego sygnału analogowego
4 wej¶cia analogowe,
możliwo¶ć modyfikowania przepływomierza częstotliwo¶ciowego (17Hz-4kHz)
możliwo¶ć modyfikowania zapłonu w samochodach z pojedynczym czujnikiem na wałku rozrz±du
    lub jedna / dwoma cewkami zapłonowymi. W przygotowaniu firmware umożliwiaj±cy modyfikacje zapłonu
    dla sygnałów z wału 60-2
obsługa zaworu steruj±cego doładowaniem turbosprężarki,
obsługa 4 wtryskiwaczy wysokooporowych (praca full group) lub jednego niskooporowego,
możliwo¶ć bezpo¶redniego modyfikowania czasów wtrysku dla systemów full group,
dodatkowe wyj¶cie sterowane parametrycznie (np. pojawia się stan wysoki gdy doładowanie przekroczy
    1 bar w celu zał±czenia wtrysku wody),
automatyczna konwersja z MAP to MAF z wykorzystanie algorytmu uczenia,
procedura startowa,
hamownia drogowa,
możliwo¶ć pomiaru czasu otwarcia wtryskiwacza
możliwo¶ć kalibracji dowolnego czujnika analogowego, zięki czemu warto¶ci analogowe mog± być
    wy¶wietlane w ich realnych warto¶ciach (np. sygnał z MAP sensora w barach, sygnał z sondy
    szerokopasmowej jako AFR, etc.),
możliwo¶ć darmowego upgradeu firmware w miarę rozwoju urz±dzenia (np. nowe tryby zapłonu
http://ecumaster.com/det2.html
oraz troche opisów :P
http://www.streetracing.pl/forum/index.php?showtopic=43669&st=0
http://ecumaster.com/download/Digital%20ECU%20Tuner%20II%20-%20Manual.pdf
http://ecumaster.com/download/DET2Troubleshooting.pdf
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 02, 2008, 14:39:22 pm »
Offline turbonez
  • Wiadomości: 356
dobre posunięcie TPS raczej bedzie 0-5 V z reszta narazie ci nie pomoge
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 02, 2008, 15:37:12 pm »
usiłuje zebrac max ilośc danych zanim zabiore się za montowanko :)
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 02, 2008, 15:43:40 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
a ile takie cos kosztuje?
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 02, 2008, 16:52:30 pm »
499
schemat elektryczny podłączeń kompa
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 03, 2008, 21:53:19 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Dla ułatwienia masz konkretne piny
Co do zamachu to zebow jest chyba 34, ale nie wiem pod jakim katem sa dziury
Czujnik polozenia przepustnicy dziala w zakresie 0-5V
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 04, 2008, 10:54:22 am »
Cytat: "Van#1860"
Tyle że u nas nie ma czujnika prędkości auta (31) Resztachyba się zgadza.
PS. Ciekawe czy ktoś na roverkach tego nei robił??
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 04, 2008, 11:07:12 am »
dziury 2 co 180 a zębów wszystkich chyba 54 niech ktos oblooka co ma kolo zamachowe pod reką
na roverkach tematow brak
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 04, 2008, 13:59:29 pm »
zęby co 10 stopni czyli 34+2
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 04, 2008, 14:12:09 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No to tak jak mowilem. Nie wiem Van skad wytrzasnales taka liczbe.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 07, 2008, 08:44:46 am »
Jakieś wieści z frontu czipowego.
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 12, 2008, 23:45:40 pm »
Przeciez podobno osprzet od 1.4 daje rade w 100 % :mrgreen: jak pisałem ze odrazu trzeba robic na orginalnym ecu a nie babrac  sie w pólsrodkach to dostałem bure... Jak juz sie bawisz w Ecu to daj tez odrazu osobne cewki(abimex) i wywal rozdzielacz. Zamiast kombinowac z kołem to moze lepiej dac to od 1.8 na sprzęglo 215mm i zastosowac jakies zmodzone kolo pasowe na wał z nowym czujnikiem ? Zawsze mozesz tez zastosowac gazniki- te zadziałaja na pewno bez problemu  :P
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 13, 2008, 00:02:20 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "Elwood#1887"
a Vanowe wyniki z hamowni to kolega pamieta ??
no oczywiscie ze zadzialaja, ale chyba najbardziej na zbiornik paliwa :lol:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 13, 2008, 17:40:06 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Cytat: "AndrewS#100"
No mi wychodzi 107%  :mrgreen:
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 13, 2008, 20:55:58 pm »
w 100% daje radę przy 1,8  :lol:  :lol:  :lol: .
ECUMASTER u Van będzie tak jak podwójne gaźniki u ciebie... Czyli coś więcej wyciśnie z tego co jest.
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 13, 2008, 21:03:52 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Z tym ze ten ECU nie bedzie wykorzystany dopoki Van nie zainwestuje w inne walki i reg kolka rozrzadu, ewentualnie dmuchawe.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 15, 2008, 09:54:58 am »
Senn#1869, i wlasnie dlatego zaczynam od ECU :D choc moze sie okazac ze dokoncze w innej budzie niz polonez :P
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 15, 2008, 13:14:30 pm »
Cytat: "Van#1860"
DF czy ROVER??
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #18 dnia: Grudzień 04, 2008, 18:22:34 pm »
to sonda szerokopasmowa - nie wiem co zamierzasz z nia zrobic ,ale podlaczajac pod sama swinke to mozesz sterowac jedynie dodatkowym wtryskiwaczem paliwa
1,6 16v ECUMASTER
« Odpowiedź #19 dnia: Grudzień 05, 2008, 07:02:51 am »
podpinając pod swinkę bede miał piękny wykres dawka paliwa AFR :) i pozwoli zestroić auto. wąskopasmowa sie do tego nie nadaje. bo jak jest za bogato to też pokazuje ze ubogo już taka jej los
