Autor Wątek: Rover - uszczelka pod pokrywą wałkow  (Przeczytany 6713 razy)
« dnia: Październik 01, 2008, 09:49:11 am »
rekinos
Witam po długiej nie obecności :) Walnęła mi uszczelka pod górna pokrywą. Mechanik zaproponował  mi zrobienie na silikon, ale jakoś mi się to nie widzi. Czy to nie narobi jakiegoś bigosu A może dociągać trochę pokrywę, Próbowałem jedną śrubę ruszyć, to na zimnym silniku jakoś dziwnie leciutko drgnęła
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 01, 2008, 10:19:40 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
rekinos, mozesz to zrobic na silikon, ale jesli chcesz to zrobic porzadnie to zrob to na loctite. Generalnie powinienes kupic nowa uszczelke. Ona jest z takiego tworzywa, ktore sie odksztalca pod obciazeniem i pozniej juz nie wraca wiec najlepsza bedzie nowa. A momenty dokrecania to lepiej przestrzegaj bo pozniej sa wlasnie takie problemy o jakich piszesz.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 01, 2008, 10:35:17 am »
rekinos
Senn#1869  ale to przy wykorzystaniu starej uszczelki, ale sprobować można dociągnąć i zobaczyć czy są na te 10Nm. a silikonu troszeczkę bo jak za dużo to może co pozapych zapomniał bym jak się rozgrzeje to nie cieknie
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 01, 2008, 12:25:08 pm »
rekinos
sorki że się pytam ale, kto pyta nie błądzi  Chodzi mi o krawędzie od obudowy walków, które są pod uszczelką ; od strony pokrywy to nic nie ma do skopania. jeszcze jedno czy pod tylnym uchem (po stronie rozdzielacza)jest jakiś uszczelniacz z którego może dawać olej.
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 01, 2008, 20:25:03 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Zarowno po stronie rozrzadu, jak i po stronie sciany grodziowej masz uszczelniacze walkow. Sa one kierunkowe wiec musisz kupic odpowiednie i montowac je odpowiednio.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 01, 2008, 20:34:05 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
A nie mozna kupic jej nowej, tylko trzeba kombinowac z silikonem (?) :/ Nowa kosztuje miedzy 40, a 80 zeta
Cytat: "Senn#1869"
(...) Ona jest z takiego tworzywa, ktore sie odksztalca pod obciazeniem i pozniej juz nie wraca wiec najlepsza bedzie nowa(...)
Ona jest metalowa ;)  :mrgreen:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 01, 2008, 20:37:53 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
-Marcin-, ale jak sie okazuje to nie chodzi tu o pokrywe walkow, tylko o sanki. A z tym tworzywem to rzeczywiscie zle okreslenie :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 01, 2008, 20:48:25 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
a fucktycznie. to jedyne rozwiazanie to tak jak napisales to loctite. niby drogi, niby malo go, a jednak wystarczy go na okolo 10-15 silnikow (sprawdzone). tylko z loctite trzeba uwazac i nie smarowac blisko panewek i walkow, bo potrafi skleic panewke z walkiem. raz tak mialem w vovlo v40 1.9 t4 jak wymianalem uszczelke pod glowica. walek ciezko sie krecil przez loctite i przeskoczyl rozrzad o jeden zabek. na szczescie nic sie nie stalo. swoja droga to ten silnik z volvo jest bardzoooo podobny do roverowskiego w budowie.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 01, 2008, 20:51:03 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No wlasnie jest drogi i jak dla 1 uzytkownika to jest go az za duzo. Moglbym poczestowac, ale mieszkasz za daleko. A tak poza tym to dobry mechanik powinien miec taki preparat wiec olej tego od silikonu i udaj sie do odpowiedniego :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 02, 2008, 09:54:07 am »
rekinos
Najlepszy numer ,że zawsze zastanawiałem się czego szczególnie zimą śmierdzi palonym olejem, a teraz wiem,że tak sobie olej leciał  :) jak metalowa uszczelka(a mechanik mi mowil nie wiem czy ona metalowa nie jest) to co tam da nowa trzeba doszczelnić  :D Tylko gdzie ja znajdę fachurę z locite :roll: zobaczymy dzięki za pomoc  :D
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 02, 2008, 14:26:53 pm »
Ja stosuję inny preparat w płynie AFD2000 firmy ELRING dostępny w sieci InterCars po około 90-100zł za 50ml które z powodzeniam również starcza na kilka(naście) napraw. ma taki jaskrawo zielony jasny kolor.
A pokrywę zaworów zakładam na blachę z metalowej uszczelki (reszta jest zdarta i zyta) i klasyczny czarny sylikon aby w oczu nie raziło albo jak ostatnio na ten sam preparat co podałem wyżej i tez jest dobrze.
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 05, 2008, 22:15:02 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
ten nasz to locite 510
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 06, 2008, 11:28:44 am »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
akurat w mojej Zabie to byla jedyna rzecz skladana na silikonie i bylo ok
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 18, 2009, 12:05:36 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
to znaczy, że pod sankami nie ma uszczelki tylko trzeba na loctite składać? właśnie zauważyłem że mi się silnik trochę poci w tamtym miejscu, a w nigdzie nie widze żeby taka uszczelka była dostępna.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 18, 2009, 12:21:10 pm »
BO tak na dobrą sprawe to fabrycznie jest pasowane na gładko bez uszczelki, ale po zdjęciu wypada dać trochę uszczelniacza Loctite żeby sie wałki nie zatarli i żeby się nie lało bokami.
« Odpowiedź #15 dnia: Maj 04, 2009, 22:07:17 pm »
taraś
ja proponuje pastę victora reinza siwą jest najlepsza do takich rzeczy :mrgreen:  używamy jej  w warsztacie i nigdy nas nie zawiodła.
