Autor Wątek: Jaka instalacja do Gsi  (Przeczytany 29925 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 12, 2010, 20:12:06 pm »
Piotrek#1923, ciekawe co piszesz-że dwa muszą być sprawne. A co jak gaz się uszkodzi to też auto powinno mieć zabrany dowód? Trochę to byłoby dziwne
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 20, 2010, 12:02:35 pm »
Offline Lysy_Piotrus
  • Wiadomości: 103
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI 99'
Przykleje się do tematu. Też mam 1.6 GSI, niedawno zmieniłem parownik na BRC TECNO G 100 kW PL, robiłem to u gazownika i teraz Polonez pali mi 19l LPG/100km! Co może być tego przyczyną? Zanim zmieniłem reduktor spalanie wzrosło mi z 14 do 17l ponieważ już swoje lata miał, a 19l to masakryczna przesada.  :?
Reduktor tak jak pisałem BRC TECNO G 100 kW PL, świece NGK 1-elektorodwe w porządku, kable w porządku, filtr powietrza zmieniony, instalacja i ukł. wydechowy szczelne.
Gazownik twierdzi, że to jest niemożliwe żeby palił 19l LPG/100km. Nie jestem w dziedzinie LPG ekspertem dlatego pomóżcie. :?
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 20, 2010, 12:04:53 pm »
Źle Ci wyregulowali parownik.
BTW to świetny parownik, sam na takim zrobiłem ponad 35000 km.
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 20, 2010, 12:37:15 pm »
  • Wiadomości: 103
Gazownik twierdzi, że wyregulowany jest na 100% dobrze bo zajmuje się tym już kilkanaście lat  :?
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 20, 2010, 18:29:15 pm »
Cytat: "Lysy_Piotrus"
Tylko u innego będę musiał zapłacić 50zł
 :shock:  o "kur*" Chłopie, tyle to ja płacę za dwie regulacje na analizatorze i to w tak drogim zadupiu jak Kołobrzeg ...
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 20, 2010, 18:43:42 pm »
Buszek
Takiej opcji nie ma. Cały ukł. jest szczelny, a na pełnym zbiorniku cały czas robi mi 280-283km. Gdyby był wyciek to im dłuższy okres czasu jeżdżenia na jednej butli tym przejeźdżałby mniej.
Nie do końca bym się z tym zgodził , na wyłączonym silniku masz zamknięty elektrozawór przy butli także podczas postoju nic nie ma prawa uciekać , jedynie podczas pracy . Przeleć całą instalacją mydlinami i sprawdź , będziesz miał pewność.
A ten reduktor to nowy , czy używany ?
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 20, 2010, 20:27:48 pm »
  • Wiadomości: 103
Cytat: "BARTEK#1925"
o cenzura Chłopie, tyle to ja płacę za dwie regulacje na analizatorze i to w tak drogim zadupiu jak Kołobrzeg ...
Niestety takie są ceny w Białymstoku za regulację gazu.
Cytat: "Buszek"
Rozumiem, że mam sprawdzić instalację przy odpalonym silniku na LPG? Jeżeli była sprawdzana szczelność instalacji u gazownika to zmieni to coś?
Reduktor(BRC TECNO G 100kW PL) jest nowy.
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 20, 2010, 20:47:07 pm »
Lysy_Piotrus, polecam przeczytać tematy o regulacji i spróbować swoich sił.
Na pewno nie będzie gorzej :wink:
[ Dodano: 2010-03-20, 20:47 ]
BTW, czy przypadkiem jakiś niedorozwój-gazownik nie przytkał Ci dolotu - szmata, taśma izolacyjna :?:
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 20, 2010, 20:52:41 pm »
  • Wiadomości: 103
W którym miejscu jest dolot?
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 20, 2010, 20:54:13 pm »
Buszek
Od początku wlotu powietrza przed filtrem do silnika .
« Odpowiedź #30 dnia: Marzec 20, 2010, 20:58:22 pm »
  • Wiadomości: 103
Tam nic nie ma, bo był rozkładany i składany przy mnie gdy do miksera się dobierali.
A sam wolę jednak nie pchać paluszków do reduktora, ze względu na to, że jest na gwarancji.
Taki pytanie, w przypadku sprawdzania szczelności ukł. Gdyby przewody idące od butli do silnika gdzieś były nieszczelne to czułbym to w kabinie. Jeżeli byłaby nieszczelność przy silniku to wykazałby to czujnik, więc gdzie jeszcze może uciekać gaz? Jakieś miejsce gdzie niebyłoby czuć, ze ucieka siedząc w samochodzie.
« Odpowiedź #31 dnia: Marzec 20, 2010, 21:03:45 pm »
Buszek
Jak dla mnie 19 litrow LPG to tylko nieszczelność , nie ma szans ,żeby ktoś aż tak źle ustawił mieszankę .
Zapal go , niech pochodzi trochę na LPG , zgaś i przeleć mydlinami parownik , wszystkie przewody do kolektora , filtra gazu itp .
« Odpowiedź #32 dnia: Marzec 20, 2010, 21:14:55 pm »
  • Wiadomości: 103
Ok, ale dałej nie otrzymałem odpowiedzi co z przewodami idącymi z butli do silnika. Nie jestem w stanie sprawdzić ich szczelności bo są pod podłogą ale gdyby były nieszczelne to byłoby to czuć w kabinie?
« Odpowiedź #33 dnia: Marzec 20, 2010, 21:39:35 pm »
Buszek
Ciężko powiedzieć , choć prawdopodobnie coś lekko powinno być czuć . Nie masz kanału bądź znajomego z kanałem ? No a jak nie to trzeba jednak podjechać do innego gaziarza , szybciej Ci się zwróci te 50 zł niż jeżdżenie ze spalaniem rzędu 20 litrów .
« Odpowiedź #34 dnia: Marzec 20, 2010, 21:46:40 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
albo spróbuj sam go troche okraść z gazu dużo pracy z tym nie będzie a gorzej już nic nie zepsujesz
« Odpowiedź #35 dnia: Marzec 20, 2010, 21:52:53 pm »
Bardziej będzie czuć pod autem, bo LPG cięższe jest od powietrza. Nie masz naprawdę gdzie skorzystać z kanału? Można kupić taki preparat w sprayu do psikania na przewody - jak coś się ulatnia to zauważysz. Warto poza tym je obejrzeć - może któryś gdzieś jest otarty, albo w inny sposób uszkodzony?
« Odpowiedź #36 dnia: Marzec 21, 2010, 02:16:03 am »
slabej jakosci nowy parownik ,
musi pojedzic ,zeby dalo sie go jakos ustawic ,
co nie znaczy ,ze trzeba jezdzic natakim spalaniu,
sprawdzenie szczelnosci przewodow to dobry pomysl - co jakis czas warto to zrobic ,zwlaszcza jak ktos pod auto nie wchodzi czesto (albo wogole)
jak tam elektronika siedzi w tym GSI ? bo jezeli chodzi to na srube ,to i na oko ustawione bedzie ,
a na oko to lekarz babie krople przepisal
« Odpowiedź #37 dnia: Marzec 21, 2010, 03:20:23 am »
  • Wiadomości: 103
Kanał nie jest problemem bo mam dostęp do podnośnika, ale przewody od gazu nie są puszczone pod samochodzem tylko pod podłogą w samochodzie. Gazu w nim nie czuć więc to raczej nie to.
Tak przy okazji ukł. wydechowy jest szczelny więc przy ustawianiu gazu z analizatorem powinno być dobrze.
Cytat: "KGB"
Był krokowiec, ale jest dawno wywalony i jest śruba. Tylko, że wczesniej, normalnie palił 14l już dawno po wywaleniu krokowca.
[ Dodano: 21 Mar 2010 03:23 ]
Cytat: "KGB"
Nie wydaje mi się, bo wcześniej już kolega pisał, że sa to dobre parowniki. I z tego co się dowiadywałem to są wporządku.
« Odpowiedź #38 dnia: Marzec 21, 2010, 14:39:53 pm »
a JA twierdze ,ze to slaby parownik - ale co JA tam wiem o gazie i instalacjach do zasilania nim silnikow  :mrgreen:
co z tego ,ze poprzednio palil 14l - teraz masz nowy parownik ,inny model parownika i teraz moze palic mniej ,wiecej lub tyle samo ,
trafiles w najgorasza opcje  :lol: ,
na postoju to sobie mozesz ustawic wolne obroty i nic wiecej ,
zeby ustawic instalacje ,to trzeba miec podglad w czasie jazdy (albo postawic autona hamownie podwoziowa) ,
poedejzewam ,ze masz teraz za bogato ,a wiec jezeli gazownik ustawil ci dobrze wolne obroty to poprostu wkrec srube na wezu o 1 obrot na poczatek i sprawdz jak auto jezdzi ,a pozniej ile pali ,
UAWAGA !
zrobilo sie cieplej ,wiec i tak spalanie spadnie ,a wiec trzeba wziac poprawke przy sprawdzaniu na pogode
nie iwem po co wywalac krokowaca i zastepowac go sruba jezeli uklad jest sprawny,
czasami mozan zalozyc srube jak padnie sterownik ,a nie ma sie kasy/ zaluje sie na nowy sterownik lub krokowca
« Odpowiedź #39 dnia: Marzec 21, 2010, 15:24:40 pm »
  • Wiadomości: 103
Jeżeli parownik jest słaby to wymienić go na taki sam tylko drugi czy na inny model?
Żeby zmniejszyć dawkę śrubę wkręcić o jeden obrót w prawo, tak jak się wkręca normalnę śrubkę?
Gazownik stwierdził, że lepiej wywalić krokowca i wstawić śrubę. Ja się na tym nie znam dlatego się nie sprzeciwiałem. W takim razie wstawić go spowrotem?
