Autor Wątek: Jaka instalacja do Gsi  (Przeczytany 29930 razy)
« Odpowiedź #60 dnia: Marzec 25, 2010, 18:18:49 pm »
Tecno nie jest najgorszy ,brc AT90 jest najgorszy  :P
Cytat: "Lysy_Piotrus"
Cytat: "KGB"
stacje mozesz zmienic ,czemu nie ,
ale ciagle nie napisales jaka masz elektronike sterujaca gazem
Jeżeli to jest ta elektornika, to u mnie jest napisane BREW EL GE-304 WTRYSKIWACZY EMULATOR.
to emulator wtryskiwaczy ,
elektronika sterujaca to ta skrzynka z ktorej wychodzi kabel do silniczka krokowego
« Odpowiedź #61 dnia: Marzec 25, 2010, 21:08:35 pm »
Cytat: "matucha#1931"
Ja też mam taką fabrycznie. Ogólnie po ustawieniu tego w Poznaniu przez kogoś, kto naprawdę się zna na rzeczy nie ma najmniejszego problemu. A mam najgorszy sterownik bedini z najgorszym możliwym wg Was parownikiem BRC tecno  :mrgreen:
Parownik to jeszcze nie wiem jaki mam. Ale zobaczę. Zobaczę tez jak ta centralka będzie się sprawdzać jak z powrotem jej czujniki podołączam. :) A propos - ma ktoś do niej jakiś schemat podłączenia może?  :?: Bo ja mam jedyny rysunek i to po włosku ma opisy...
« Odpowiedź #62 dnia: Marzec 25, 2010, 21:09:58 pm »
W takim razie zobacze później tam.
A przy okazji jedno pytanie bo zauważyłem dzisiaj jedną rzecz. Kiedyś gdy gaz mi strzelił to pomimo tego, że otworzyła się klapka wybuchowa, to ułamał się róg obudowy filtra powietrza. Kawałek jaki się wyłamał ma ok. 2cm x 2cm. Czy jest możliwe, że przez taką dziurkę "łapie lewe powietrze" i przez to jest większe spalanie?
Lewe powietrze występuje za przepustnicą.
« Odpowiedź #63 dnia: Marzec 25, 2010, 23:22:58 pm »
Offline Lysy_Piotrus
  • Wiadomości: 103
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI 99'
Cytat: "Multec"
W takim razie może to mieć jakieś znaczenie, czy nie?
« Odpowiedź #64 dnia: Marzec 25, 2010, 23:34:45 pm »
Chodzi o to, że dziura przed przepustnicą nie ma takiego działania.
« Odpowiedź #65 dnia: Marzec 26, 2010, 19:26:15 pm »
wito
Lewym powietrzem bym tego nie nazwał, jak wywaliło dziurę to mogły zmniejszyć się opory ssania przez to do silnika trafia więcej powietrza a co za tym idzie krokowy sie bardziej otwiera. W instalacjach na śrube po wymianie filtra powietrza trzeba lekko podregulować bo robi się za ubogo. Wiec spalanie może teoretycznie wzrosnąć ale o jakich wielkościach mówimy nie mam pojęcia.
« Odpowiedź #66 dnia: Marzec 29, 2010, 13:06:15 pm »
  • Wiadomości: 103
Nie mam pojęcia o co chodzi z tą elektroniką. Nie ma u mnie żadnej, skrzyneczki, puszki ani niczego podobnego  :?  Może ktoś wrzucić jakieś zdjęcie jak to wygląda i gdzie to jest?
« Odpowiedź #67 dnia: Marzec 29, 2010, 14:37:40 pm »
A jak wygląda przełącznik benzyna - gaz? Co jest na nim napisane? Elektronika może być gdzieś upchnięta pod deską. Spróbuj zobaczyć dokąd idzie kabelek od sterowania silnika krokowego - powinien iść właśnie do "elektroniki".
« Odpowiedź #68 dnia: Marzec 29, 2010, 14:53:56 pm »
  • Wiadomości: 103
Przełącznik jest duża "skrzyneczką", z przodu ma napisane bedini i ma 3 diody. Wychodzi z niego kilka kolorowych kabli.
Zdjęcie
I nie wiem gdzie kończy się ten kabel który był podłączony do krokowca bo nie moge znelść  :?
Przy okazji zapytam się o jedną rzecz. Reduktor BRC Tecno taki jak jest u mnie kosztuje na Allegro ok. 265zł. Za reduktor i wstawienie go zapłaciłem 450zł. Wychodzi ok. 200zł za robociznę, to nie za duża cena za wstawienie reduktora?
« Odpowiedź #69 dnia: Marzec 29, 2010, 16:08:24 pm »
I wszystko się wyjaśniło - masz taką samą instalację jak ja, a komputer czyli cała elektronika jest właśnie w obudowie przełącznika. :) (Dlatego jest taka duża - normalnie zajmuje tyle miejsca co pojedynczy klawisz).
« Odpowiedź #70 dnia: Marzec 29, 2010, 16:44:02 pm »
  • Wiadomości: 103
Ok, czyli wiem, że mam komputer od gazu w przełączniku. Mam napisać co jest na nim napisane :?:
« Odpowiedź #71 dnia: Marzec 29, 2010, 18:27:35 pm »
to nie jest zaden komputer ,tylko centralka ,
pod maska powinnien jeszcze byc emulator wtryskiwaczy i masz go  ,ale jeszcze potrzebny emulator sondy lambda ,
tylko o jakim silniku krokowym mowa ,skoro nie ma sterownika gazu ?
« Odpowiedź #72 dnia: Sierpień 17, 2010, 02:20:16 am »
Cytat: "KGB"
W sumie to już historia (co napisałem poniżej) ale uzupełnię informacje dla porządku. :D Gdy się ma Bedini, to przy monowtrysku żadne dodatkowe elementy w ogóle nie są potrzebne, a przy wielopunkcie dodaje się tylko emulator wtryskiwaczy. Centralka Bedini to kompletny sterownik od silnika krokowego połączony z emulatorem sondy. Do tego ma jeszcze wejścia z TPS, z czujnika temperatury na obudowie reduktora i od impulsów idących do obrotomierza.
No cóż Bedini właśnie padło i muszę go czymś zastąpić. Poproszę o propozycje. Emulator wtryskiwaczy mam zamontowany, więc mogę kupić coś bez niego. :)
