Autor Wątek: Jaka instalacja do Gsi  (Przeczytany 29898 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Marzec 21, 2010, 19:31:25 pm »
Daj spokój - gaz na śrubkę w GSI? Przecież to jakieś nieporozumienie... Nie dość, że wiecznie komputer będzie miał problem z poprawną pracą, bo sonda będzie protestować, to jeszcze na przeglądzie go nie przepuszczą.
« Odpowiedź #41 dnia: Marzec 21, 2010, 19:37:24 pm »
Offline ARTUROO
  • Wiadomości: 187
daj mu z 3 tyś i wkręcaj tę śrube na wężu aż zacznie się dławić wykręć wtedy jeden obrót albo 1,5 obrotu i zobacz jak będzie chodził
« Odpowiedź #42 dnia: Marzec 21, 2010, 21:03:19 pm »
no juz daj spokoj temu parownikowi - nie ma co sie w koszty wpuszczac,
nie chodzi o to ,ze jest za slaby do tego silnika ,tylko ,ze to niezbyt udana konstrukcja ,co sie moze objawiac slabym strojeniem ,
ale i tak jest lepszy niz jego wiekszy brat BRC AT90
slaby ten gazownik ,ze nie potrafi ustawic sterownika do krokowca ,
krokowiec moze dzialac jak sruba na wezu - to kwestia ustawien ,
ale sruba nie moze dzialac jak krokowiec - ot taka subtelna roznica
jezeli masz sprawnego krokowca to go załóż - tylko napisz wczesniej jaka masz elektronike sterujaca ,to bedzie wiadomo jak ja ustawic,
elektronika skompensuje braki ukladu parownik-mikser  ,"ona po to jest ,po to jest ona" jak to mowil Kononowicz  :wink:
« Odpowiedź #43 dnia: Marzec 22, 2010, 00:02:10 am »
Offline Lysy_Piotrus
  • Wiadomości: 103
    • Polonez Caro Plus 1.6 GSI 99'
Cytat: "KGB"
A dokładnie o co chodzi z tą elektroniką?
« Odpowiedź #44 dnia: Marzec 22, 2010, 13:34:30 pm »
O to, że jak masz gaz "na śrubkę" to jak ją ustawiasz to tak gaz podaje cały czas. Elektronika steruje zaworem krokowym na bieżąco zmieniając ilość podawanego gazu w zależności od chwilowego zapotrzebowania silnika. Czyli, że jeśli na reduktorze będzie ustawione za mało to ona da więcej, a jak za dużo to "przykręci".
« Odpowiedź #45 dnia: Marzec 22, 2010, 15:59:15 pm »
taka mala czarna skrzynka pod maska - napisz co masz na niej napisane ,
jezeli miales wczesniej krokowca to cos nim sterowalo ,
i chodzi o to jaki to model tego sterownika
« Odpowiedź #46 dnia: Marzec 24, 2010, 00:01:55 am »
  • Wiadomości: 103
Gazownik powiedział, że gaz jest na śrubę ustawiony na sztywno bo sonda lambda jest padnięta i podawałaby niewłaściwą dawkę gazu. Poza tym powiedział, że z instalacją jest wszystko OK i żeby zmienić stację LPG na której tankuję. Zmienie stacje i zobacze co z tego wyjdzie.
A co jest napisane na skrzynce sprwdzę jutro i napiszę.
« Odpowiedź #47 dnia: Marzec 24, 2010, 00:53:39 am »
juz sonda padnieta ? a sprawdzal na cieplym silniku ,czy na zimnym tak wywnioskowal ;>
zreszta nie wazne ,na padnietej sondzie tez mozna ustawic krokowca ,ze bedzie sluzyl jako "sruba"  - zawsze to taniej nizkupowanie sruby za 10pln :D
« Odpowiedź #48 dnia: Marzec 24, 2010, 02:33:46 am »
Cytat: "Lysy_Piotrus"
Sorki - mnie to się nasuwa podstawowa rada - zmień "fachowca" na fachowca. Bo jak czytam o nim to coraz mniej mi się podoba... Skoro jak twierdzi "w fachu jest kilkanaście lat", to jest spora szansa, że potrafi tylko montować instalacje do gaźnikowców i to te mniej skomplikowane...
« Odpowiedź #49 dnia: Marzec 24, 2010, 10:58:02 am »
  • Wiadomości: 103
Cytat: "KGB"
Na ciepłym.
Cytat: "Grzech#1938"
Tylko w takim razie zostawić ten reduktor który siedzi (BRC TECNO G 100 kW PL) i zmienić gazownika, czy niech go zabiera, zarządać zwrotu pieniędzy i wstawić gdzie indziej np. Emme gaz?
« Odpowiedź #50 dnia: Marzec 24, 2010, 11:57:24 am »
o zmianie parownika to zapomnij - niby czemu mialby ci oddac kase ,
parownik parametrami pasuje do silnika i nie udowodnisz mu ,ze dziala zle ,bo masz padnieta sonde ,
nawet nie udowodnisz mu ,ze zle ustawil gaz bo masz padnieta sonde ,
ilosc spalanego paliwa o niczym nie swiadczy
stacje mozesz zmienic ,czemu nie ,
ale ciagle nie napisales jaka masz elektronike sterujaca gazem
« Odpowiedź #51 dnia: Marzec 24, 2010, 19:56:44 pm »
A jakie centralki są dobre?
« Odpowiedź #52 dnia: Marzec 24, 2010, 20:17:39 pm »
jak kupowac nowego to STAG od XL do 150 ,
a uzywac to sie dawielu ,polularne Bingo ,Autronic al700-800 ,starsze tartarini ,AEB ,lovato ,MaxiLambda (lecho)
duzo tego ,
na dzien dzisiejszy w sprzedazy sa praktycznie STAG ,Bingo i AL700-800  ,
nalezy unikac  BRC ,bo ich sterowniki to smiech na sali ,
wogole BRC to tylko BLOSa dobrego zrobilo - a i to wydaje sie dobre pewnie dlatego ,ze konkurencji nie ma wogole  :mrgreen:
« Odpowiedź #53 dnia: Marzec 24, 2010, 20:22:33 pm »
Pytam bo u mnie jest Bedini AC 8100 RTEG, które z tego co już się zorientowałem (nie wiem czy trafnie) jest od monowtrysku, powinno współpracować z sondą, czujnikiem temperatury na reduktorze i silnikiem krokowym na przewodzie, a rzeczywistość jest taka, że auto można odpalić na gazie przy każdej temperaturze, a krokowca nie ma tylko jest śruba.  :evil: A i oczywiście nie odłącza pompy paliwa bo i po co?
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 25, 2010, 00:41:43 am »
Bedini powiadasz - jak dla mnie totalna egzotyka ,chyba nie wkladali tego za duzo ,a jak juz to pewnie z cala instaalcja bedini ,
a z ktorego to roku sterownik ?
zo do wspolpracy z czujnikami ,to jak sobie podlaczysz ,tak to dziala
« Odpowiedź #55 dnia: Marzec 25, 2010, 12:55:26 pm »
  • Wiadomości: 103
Cytat: "KGB"
Jeżeli to jest ta elektornika, to u mnie jest napisane BREW EL GE-304 WTRYSKIWACZY EMULATOR.
« Odpowiedź #56 dnia: Marzec 25, 2010, 15:58:34 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Miałem w Nexii, którą teraz jeżdżę, gazownię, opartą o podzespoły Bedini i ten Brew-El. Dziadostwo, jakich mało, chyba to najgorsza instalacja II generacji, jaką można było mieć w Polsce. Zawsze był z tym problem, szarpało na wolnych obrotach i pod obciążeniem, silnik co jakiś czas gasł, co przy wyprzedzaniu powodowało realne zagrożenie zdrowia i życia.
Wkurzyłem się i wywaliłem to, zamieniając na parownik i mikser Tomasetto oraz elektronikę polską, LechoLpg typ MiniLambda, to samo, co mam od ponad pięciu lat w swoim Poldoroverze. Chodzi to jak złoto, silnik cyka jak zegarek, a ma 221 kkm przebiegu (sprężanie książkowe i nawet oleju nie je), a spalanie przy spokojnej jeździe do 100 km/h  w trybie mieszanym na spokojnie daje się sprowadzić do wartości 7.5 - 8.5 LPG na sto km. Bezbłędna gazownia. Przeróbka kosztowała mnie 300 PLN.
Acha - parownik wstawiłem używany, tylko wymieniłem mu membrany i wyregulowałem na "czuja".
« Odpowiedź #57 dnia: Marzec 25, 2010, 16:39:34 pm »
Cytat: "KGB"
Współpracę z czujnikami to on owszem miał, ale ktoś to postanowił niestety wszystko poodłączać niemal. Instalacja jest z tych montowanych przez Daewoo fabrycznie m.in. w Lanosie.
« Odpowiedź #58 dnia: Marzec 25, 2010, 16:41:21 pm »
Ja też mam taką fabrycznie. Ogólnie po ustawieniu tego w Poznaniu przez kogoś, kto naprawdę się zna na rzeczy nie ma najmniejszego problemu. A mam najgorszy sterownik bedini z najgorszym możliwym wg Was parownikiem BRC tecno  :mrgreen:
« Odpowiedź #59 dnia: Marzec 25, 2010, 17:28:01 pm »
matucha#1931, ja miałem przez dłuższy czas
Cytat: "matucha#1931"
i też byłem zadowolony :)
