Autor Wątek: Roverek gaśnie  (Przeczytany 14691 razy)
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #20 dnia: Styczeń 13, 2009, 21:42:07 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Cytat: "Arnold#1910"
a to na 100% pasuje?
no z fotki to wyglada ze bedzie ok
Sprawdzał ktoś w praktyce? J
zawsze mozesz byc ten pierwszy :-)
a BTW firma EPC tak srednio mi sie podoba, bo kiedys padl nam palec rozdzielacza tej firmy po 50 km
trzebaby Tomiego wlasciciela zapytac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #21 dnia: Styczeń 14, 2009, 01:21:39 am »
Arnold
Cytat: "Senn#1869"
Na dokładke do CPWK dodam ze chopki z obrotomierzem powoduje również slabe napięcie akumulatora.
No jest to jakiś trop, ale tak jak wspomniałem w pierwszym poście w momencie jak obrotek spada do 0, silnik przestaje ciągnąć, ale nie gaśnie - tak jakbym puścił pedał. Gaśnie dopiero po ok. 5-10 sekundach. Jeżdżę najczęściej te same trasy i to się dzieje zawsze idealnie w tym samym miejscu :) Już mam tam pobocze wyrobione :mrgreen:
mlodyolek, moim zdaniem to się tylko tak wydaje... Zacznie się od nowa w najmniej spodziewanym momencie :)
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #22 dnia: Styczeń 14, 2009, 07:38:04 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No w sumie zapomnialem dodac ze jak jest za malo paliwka to tez obrotek glupieje przy dodawaniu gazu, choc ja to zauwazylem tylko na LPG.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #23 dnia: Styczeń 14, 2009, 13:35:45 pm »
miejmy nadzieje ze to juz nie wroci. jak narazie 1/2 zbiornika i roverek cudnie smiga :wink:  jestem bardzo very happy ze SWAP-u.
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #24 dnia: Styczeń 21, 2009, 12:52:22 pm »
Arnold
Nie mogę się do tego badziewia dobrać :) Tam jakaś dziwna śruba jest. 7 za duża, 6 za mała. 1/4" też za mała. Jakie macie na to sposoby?
Gaśnie zawsze jak jest nagrzany. Łapie 90 stopni i zaczyna prychać i przerywać a potem gaśnie. Pomyślałem, że może ma to jakiś związek ze ssaniem, może nie wyłącza ssania i go przelewa czy co, odłączyłem ssanie (czujnik temperatury) i bez różnicy. Wracając do domu obrotomierz spadł do 0, silnik przestał ciągnąć ale nie zgasł, ujechałem tak spokojnie z 500 metrów bo było z górki, na chwilę załapał, obrotomierz złapał obroty, potem znowu spadł do 0 a silnik nie zgasł, znowu ujechałem tak spokojnie ze 100 m i dopiero zgasł. Po ok. 2 minutach odpalił. Wcześniej przez 15 minut nie chciał :/ Przy odpalaniu nie prycha, nie załapuje ani nic. A 5 sekund później potrafi zapalić jakby nigdy nic.
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #25 dnia: Styczeń 21, 2009, 18:27:57 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
PWK jak nic ,
jaki dziwny klucz ,nasadowa 7, albo 8, plus przedluzka, plus grzechotka
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #26 dnia: Styczeń 21, 2009, 23:29:56 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Arnold kup porzadne klucze a nie z TESCO :) Potem mowia ze Rover ma dziwne sruby :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 22, 2009, 00:07:54 am »
Cytat: "Senn#1869"
A nie ma ?
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 22, 2009, 08:01:55 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Przyklad prosze
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 22, 2009, 13:32:48 pm »
marcij
rzykladem jest docisk sprzegla. Kto uzywa takich srub w takim miejscu.
A PWK to jest klasyczna 7. Fakt jednak , ze mi sie nie udalo tego odkrecic kluczem nasadkowym na wyjetym silniku. Trzeba chyba miec bardzo mala grzechotke , bo z duza podchodzi sie na srube pod katem.No i wczesniej jeszcze probowalem naiwnie kluczem plaski , przez co srube lekko podniszczylem. Tym niemniej odkrecanie tego na silniku z samochodzie napewno lekkie nie jest.
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 22, 2009, 15:54:54 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
Cytat: "marcij"
w sumie to samo mozna napisac o srubach glowicy, sa tego samego typu, tylko większe
sa jeszcze  5,5 w alternatorze, a to akurat pomysl wloski MM :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Jawa TS 350
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 22, 2009, 22:03:54 pm »
tak zeby nie zasmiecac to mam takie pytanie. co moze byc przyczyna podczas zmiany biegu np jak wrzucam z 2 na 3 przy od 3000 do 5000 tysiecy rpm to szarpie. szarpnie ze 3 4 razy a potem ciagnie jak zly.
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 22, 2009, 22:28:00 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Torxy sa stosowane tam gdzie jest potrzebna wytrzymalosc na duzy moment obrotowy przy stosunkowo malych kluczach. Taki jest powod zastosowania tych srub.
mlodyolek, ale szarpie w momencie wysprzeglenia??
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 22, 2009, 23:35:41 pm »
Arnold
O ile pamiętam to zarówno Van i Barnii uprzedzali mnie, że ta śruba może nie być "normalna", więc nie wiem o co tu biega :) Ponawiam pytanie jakie macie sprawdzone sposoby, bo kolektora wyjmować mi się nie chce. A klucze mam porządne :)
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 23, 2009, 14:00:52 pm »
W kwestii TORXów dorzucę swoje 3 gr :D
Głowica w fordzie (moje 2.0) jest przykręcana na TORXy rozmiar 55.
Moment dokręcania to około 120-140 Nm. Śruby można z powodzeniem używać wielokrotnie. Nigdy nie spotkałem się z wystrzałem uszczelki w pinto (żeliwny blok i głowica) a motor skręcany na TORXy :wink:
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 23, 2009, 17:33:25 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Bezczelny to Ty jestes i sie gubisz w zeznaniach. To ty przywolujesz twardosc i wytrzymalosc na rozciaganie. Ja ani razu o tym nie wspomnialem mechaniku.
Co do powierzchni styku to pokaz i policz mi w ktorym miejscu klucz cisnie na leb, a w ktorym sie od niego odsuwa w szesciokacie. Poza tym torxy z reguly maja leb dluzszy.
Jak ladnie poprosisz to sie zmusze i Ci podam wartosci dla poszczegolnych klas. Na razie na to nie zasluzyles.
Wytrzymałość na rozciąganie
Twardość
Twardość powierzchni
Granica plastyczności
Umowna granica plastyczności
Ktory z tych parametrow Ci nie odpowiada?
No i na koniec gdzie zarzucilem Ci niewiedze :) Nerwy Ci nie sprzyjaja wiec sie opanuj bo egzaminy polozysz. Szczegolnie te zwiazane z mechanika.
[ Dodano: 2009-01-23, 17:53 ]
Aha, Van nie kasuj postow. Ewentualnie mozna je wydzielic do innego watku na temat dyskusji szesciokat czy torx.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 23, 2009, 20:18:22 pm »
Cytat: "Senn#1869"
no jak juz puszcze sprzeglo i dodaje gazu to szarpie jak nie wiem co mimo ze pol zbiornika wahy. dzis zauwazylem ze szarpanie wystepuje tez miedzy 2000 a 2500  :roll:
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 23, 2009, 22:47:20 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
mlodyolek, a bak to Ty wymieniales??
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 23, 2009, 23:09:46 pm »
Senn#1869,
pisze o twardosci ,bo to ty ja wypisales ,a JA chcialem tylko powiadomic ,ze w oznaczeniach srub nie ma twardosci ,bo ona ma malo wspolnego z modulem Younga ,czyli z oznaczeniem na srubach - wiec gdzie mam sie mylic ?
co do parametrow to napisales 5 nazw ,a 3 pojcia  :P
styk na powierzchniach 6-kata smialo mozna przyjac na 1/3 kazdej scianki ,a w torxie to 2/3 co drugiej scianki (jak sie ktos uprze to 3/4 - nie bede oponowal) - no i widac gdzie jest wieksza powierzchnia styku  :mrgreen:
Van#1860,
tak ,praktyka ,czyli JA vs. teoria o madrym projektancie ,ktory to zastosowal ,bo ...
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 23, 2009, 23:15:17 pm »
Senn#1869, bak jest na duza pompe i pompa zalozona jest taka ktora daje rzekomo 4 bary
