Autor Wątek: Roverek gaśnie  (Przeczytany 14690 razy)
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 23, 2009, 23:24:07 pm »
Cytat: "Senn#1869"
KGB niczego nie bronie tylko uwazam ze jesli ktos madry zastosowal tam Torxy to znaczy ze mial ku temu powody. Widzisz w pinto tez sa i to w "glowicy" ktora sobie podobno wymyslilem
Torxy były dopiero po modernizacji ktorejs tam, wczesniej byl inny stary typ srub  :) Ale o tym ze korbowody skreca się na jakies wynalazki to pierwsze slysze, a silnikow juz troche rozebralem(i nie ograniczam sie do fiata i forda) Kiedys wszystko było na zwykle sruby, ewentualnie imbusy i dzialało lepiej niz teraz z jakimis badziewiami  :P  Postep techniczny jest po prostu wrogiem dobrych i sprawdzonych rozwiazan  :mrgreen: Jak sruba jest za słaba to się nie daje dziwnych koncówek tylko zamiast M6 instaluje się M8 a dla pewnosc moznai M12 ;)
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 23, 2009, 23:29:31 pm »
A ja was pogodzę. Śruba w kole zamachowym do docisku to klasyczna M7x1 więc do dostania w dobrym sklepie. A zastosowanie torxa wynikło z rozmiarów łba. O ile przy docisku 190mm był on przykręcany śrubą 6ciokątną to przy 200 poprostu taki łeb sie nie zmieści więc zastosowano torxa. Co jest lepsze mi to dynda. Jak się ma właściwe narzędzia to się (prawie) każdą śrubę odkręci. U mnie torxy TOPEXa dają radę więc nie narzekam...
Pozostałem śruby w silniku rovera mają również gwinty metryczne a łeb to sprawa drugorzędna.
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 23, 2009, 23:37:08 pm »
Normalnie to zrobiliby to w ten sposób ze daliby 215mm i problem by sie rozwiazal. Wieksze = trwalsze i jest odrazu zapas na podkrecanie mocy(sprezarka czy coś) co jest lepsze niz produkowanie 2 rodzajow kol,docisków i tarcz
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 23, 2009, 23:41:17 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Cytat: "KGB"
Senn#1869,
pisze o twardosci ,bo to ty ja wypisales ,a JA chcialem tylko powiadomic ,ze w oznaczeniach srub nie ma twardosci ,bo ona ma malo wspolnego z modulem Younga ,czyli z oznaczeniem na srubach - wiec gdzie mam sie mylic ?
No wlasnie sie mylisz KGB bo w oznaczeniach srub masz klase wlasciwosci mechanicznych ktora to zawiera w sobie te parametry ktore podalem i jeszcze kilka innych na dodatek.
Co do styku klucz-sruba dla szesciokata i torxa to sprawa wyglada tak - przenoszenie sily skrecajacej w szesciokacie odbywa sie pod katem 60 stopni, a w torxie tylko 15. W standardzie torx plus kat wynosi 0stopni. To jest kolosalna roznica nawet przy zalozeniu ze powierzchnie styku beda podobne.
[ Dodano: 2009-01-23, 23:47 ]
Tak Elwood znam takie nacje ktore produkowaly duze z tego powodu ze duze jest lepsze. ZSRR na przyklad :P Czasami jest potrzebne male. Duzy wplyw ma tez ekonomia, bo na przyklad zuzycie narzedzi przy kreceniu torxami jest dwukrotnie mniejsze. Po porstu sie tak nie zuzywaja. Lby srub mozna wykonac ze stopow o nizszej klasie wlasciwosci poniewaz przy torxie spelnia wymagane parametry. Jedna sztuka to nic, ale jak produkujesz w setkach tysiecy to juz to jest wazne. Imbus tez jest dobrym wynalazkiem, ale to tez szesciokat. Torx jest ulepszeniem imbusa.
[ Dodano: 2009-01-23, 23:48 ]
No i jeszcze na dodatek to nie wiem Bociek co to miales za model z szesciokatami. Widocznie juz tam ktos grzebal. Przy 190 takze sa torxy
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 23, 2009, 23:51:30 pm »
Ja powiem tylko tak : Kiedyś się projektowalo z wiekszym zapasem materialu i z wiekszym wspolczynnikiem bezpieczenstwa. Teraz nie projektoja inzyniery(w ostatecznosci ludzie majacy papier inzyniera i pustke w glowie oraz dwie lewe rece, ci prawdziwi to albo sa na emeryturze albo na cmentazu) tylko księgowi a efekty mozecie ogladac w swoich silnikach i samochodach....  Dlatego kupilem Granade bo czuje się w tym aucie pewniej niż w nowej paczce zapalek,  i silnik tez jest mniej wysilony i lepszy. Jest taki jak powinien być. W koncu 160Km z 4.0 to nie to samo co 160 Km z 1.8. Niby to samo ale jakże inne  :| Wszystkie te gowniane oszczednosci to po prostu znak naszych chorych czasów :roll: Nowsze nie zawsze znaczy lepsze :P
[ Dodano: 2009-01-24, 00:02 ]
Cytat: "Senn#1869"
Ja znam USA i dla mnie to jest wyznacznik jak powinno się budować  :mrgreen:
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 24, 2009, 00:05:00 am »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Wcale tego nie neguje i po czesci sie zgadzam ze nowe wcale nie jest lepsze, ale niestety w dzisiejszych czasach tylko Ci ktorzy potrafia wyciagnac maksimum z minimum plywaja na wierzchu. Takie czasy. Tylko ze to nijak sie ma do torxow bo akurat tutaj jest i nowsze i mniejsze i lepsze.
No i Elwood nie przesadzaj tez z tymi ksiegowymi. Wlasnie dobry inzynier potrafi zaspokoic i ksiegowego i siebie :)
[ Dodano: 2009-01-24, 00:08 ]
Cytat: "Elwood#1887"
No to miales ostatnio wyznacznik ze trzebabylo wpompowac 700mld dolarow w ich koncerny. Miedzy innymi Forda :) Cwaniaczki opanowali caly bliski wschod, ameryke pld, maja kupe swojej ropuchy to moga sobie pozwalac na HEMI 5.7 Kazdy by tak chcial.
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 24, 2009, 00:15:57 am »
Cytat: "Senn#1869"
Nie mialem tutaj na mysli akurat samochodów-zresztą dzisiejszy FORD to jest kpina z marki w porownaniu chocby z ostatnia wersja scorpio.. Torxy sa fajne i rzeczywiscie maja te wszystkie zalety o których wspomniałes :)  ale maja jedna powazna wadę- sa nie praktyczne  :)  Mialem troche doczynia z Amerykanami i jedno moge powiedziec z pelnym przekonaniem- ci ludzie sa praktyczni jak cholera- jak cos buduja co ma wytrzymac np 40 lat to buduja jak trzeba i nikt sie nie zastanawia ze mozna by oszczedzic np 10 Kg stali i 2Kg aluminium bo to i tak wyjdzie taniej niz te POZORNE oszczednosci poniewaz w ciagu tych 40 lat trzeba bedzie to wymienic albo naprawic... Tam prostu to działa 40 lat i się to wyrzuca.
A co do HEMI - Jeden woli gruszki(rover) a drugi córkę ogrodnika(hemi) :mrgreen:
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 24, 2009, 00:40:35 am »
Cytat: "Senn#1869"
a JA tak rysuje i patrze ,ze szesciokat ma sile nachylona o 30* , imbus 30*  ,a w torx az 60* (ten plus z kwadratowymi zabkami ma 90* )
czyli torx ma dwa razy wiecej i daje mu to przewage w konfrontacji leb w leb (zreszta juz pisalem o 1/3 powierzchni do 2/3 - zwiazane z katem)
ale szesciokaty nie konkuruja z torxami leb w leb - to chyba kazdy widzi co ma ten leb wiekszy i o ile wiekszy  :twisted:
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 24, 2009, 10:10:30 am »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
no jest lepszy, ale w opróżnianiu zbiornika
jak samochod ma sluzyc do jazdy co niedziele w kolo komina, to ja nawet bym se kupil 6-litrowego,
pogadamy jak bedziesz tym samochodem robil rocznie 30 tys.km
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 24, 2009, 20:59:06 pm »
Ale przecież 1,8 ma tak w standardzie więc ja nie wiem w czym problem.
W FSO jest jeden problem że ten większy zamach nie wejdzie w obecny dzwon a raczej nikt z nas nie zrobi nowego pod 215... Choć w UK są gotowce spinające 1,8 z N9 za jedyne 250Ł/szt.
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 25, 2009, 02:43:58 am »
W tym ze 1.4 ma 200/190mm a nie 215mm- wtedy skrzynia FSO by pasowala P&P pod wszystkie pojemnosci bez koniecznosci wymiany kola zamachowego.
Cytat: "AndrewS#100"
Rocznie robie około 15tys i rozklada się to na dwa samochody wiec tragedii nie ma  :)  Co ja poradzę ze  posiadanie 4.0 w automacie kosztuje odpowiednio wiecej niz 1.4 w manualu ? Komfort jazdy i mozliwosc sluchania dzwięku szesciogarówki kosztuje panowie  :P
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 25, 2009, 10:03:44 am »
jakoś DOHC Fiata nie cierpi z powodu tarczy 200mm
No panowie ale OT siezrobił. Kto tu teraz posprząta. MOże ja jak znajdę chwilę czasu...
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 25, 2009, 10:28:40 am »
Cytat: "Bocian_s#313"
2.0 DOHC Fiata ma sprzęgło 215mm.
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 25, 2009, 11:01:10 am »
:oops:  :oops:  :oops:
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 25, 2009, 11:46:45 am »
Bocian_s#313, pociesz się tym, ze nie do końca sie myliłeś, dohc 1600 ma sprzęgło 200mm :)
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 25, 2009, 15:34:48 pm »
mark76
Z mojego doświadczenia szarpanie na benzynie przy wysokich obrotach , najpierw wymieniłem pompę paliwa i pomogło po jakimś czaśie wruciło , ale ciśnienie spoko okazało się że pozapychane wtryskiwacze a po wyczyszczeniu nie pomógł nowy filtr paliwa .Dodany środek do czyszczenia tylko pogorszył sytuację.Pomogła dopiero wymiana zbiornika na nowy w starym ten środek rozpuścił rdzę.
Co do czujnika położenia wału u mnie był naderwany jeden kabel przy samym czujniku jak chciał to łączył pomogło wyjęcie polutowanie zalanie klejem.
Podobny objaw (skakanie obrotomieża gaśnięcie) pojawiło się po obluzowaniu kabelka we wtyce do sterownika który leci do cewki i obrotomieża (nie są lutowane a ten zabiegł pomógł).
Co do nagrzewania to może czujnik temperatury albo lambda ?
Sory za błędy pozdrawiam.
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 25, 2009, 22:14:20 pm »
Arnold
Panowie jesteście mistrzami off topu :)
Cytat: "mark76"
I jakie były objawy?
Cytat: "mark76"
Który to kabelek?
Cytat: "mark76"
Czujnik temperatury mam teraz odłączony (pisałem o tym wyżej) i jest bez różnicy, o lambdzie myślałem, ale to się chyba nijak ma do gaśnięcia.
Nie mniej jednak dalej nie ma w okolicy nikogo kto chce to naprawić :mrgreen: Żal.
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 25, 2009, 22:22:27 pm »
Cytat: "Arnold#1910"
mark76 napisał/a:
Który to kabelek?
z tego co pamietam cienki bialo-czarny ktory wychodzi z kompa.
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 28, 2009, 22:14:36 pm »
Arnold
Czujnik zmieniony i wygląda na to, że jest ok. Dziękuję wszystkim za pomoc.
P.S. Samochód jest do sprzedania. Będzie wystawiony na allegro, a jak nie to giełda Żerań. Jak komuś zależy to pisać, może się dogadamy :)
Pzdr
Roverek gaśnie
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 29, 2009, 11:05:40 am »
Czyli czas na swetra rozumiem  :roll:
